73
Lengte beukentrap naar de zolder
gilberto
gilberto
#Deuren en trappen · 3 jaren geleden
Hello,
Wij willen een rechte(steek) beukentrap plaatsen naar de zolder.
De trap komt langs de muur van een tussenruimte met de nieuwe living.
De hoogte bedraagte 2,74m. De breedte van de trap is 70 tot 90 cm.
De breedte van de kamer is 2,60m .
Hoe ver komt de  beukentrap vanaf de zolder opening tot beneden in de tussenruimte?
Grtz,
gilberto
Die vraag kan je toch aan je architect vragen???
932 5476 Andere professioneel
Een trap die een hoogte van 2,74 moet overbruggen zal minstens 13 tredes moeten tellen met een hoogte van 20 cm (de optrede) . Een trede moet minimaal  26 cm plat vlak hebben (de aantrede).
De ganse trap heeft dus al een plaatslengte van 2,86 m nodig. Voeg daarbij nog minimaal 0,5 m bij als vertrekbasis aan de voet van de trap en je komt op een benodigde lengte van 3,36 meter terwijl je maar over 2,60 m beschikt.
Zelfs door onderaan de trap 90 ° te laten draaien ga je er nog niet komen.
Volgens mij is het enige veilige alternatief een draaitrap rond een spil.
Gilberto, mijn excuses, ik heb inderdaad een rekenfout gemaakt.
In de veronderstelling dat je de tredes 26 cm diep zou maken (mag iets minder of iets meer) dan krijg je inderdaad 3,38 meter.
Er is dan gerekend met een optrede (verticaal deel trede) van 21 cm wat aan de hoge kant is. Indien je plaats genoeg hebt kan je beter iets lagere optredes nemen zodat je dan bijvoorbeeld 14 of 15 tredes kunt krijgen. Met elke trede meer heb je ook weer 26 cm meer plaats nodig zoals je met elke trede minder dan weer 26 cm minder plaats nodig hebt.
Gilberto, iets is me nog onduidelijk.
Je spreekt van drie deuren terwijl ik er 4 zie. Wellicht wordt de rechtse verplaatst en moeten er dan vier worden dichtgeletseld of blijft de deur op de kop van de gang bestaan ?
Begint de onderkant van de trap vanaf die verplaatse deur of vanaf de deur op de kop van de gang ? In het laatste geval zou de trap dus boven de verplaatste deur nog wat verder kunnen doorlopen om zo enkele tredes te winnen.
Ik veronderstel echter dat de trap onderaan start aan de verplaatste deur om zo naar achter toe (op de foto) omhoog te gaan. In dat geval kan je wellicht nog minstens de bovenste trede laten vallen boven op de kopmuur van de gang om zo iets aan lengte te winnen.
Sowieso zal de lengte nog te beperkt zijn om een comfortabele normale binnenhuistrap te voorzien.
Je kan wel een open trap (zonder stootborden) plaatsen waarbij de aantredes zo ongeveer 17 cm breed kunnen zijn en de optredes zo ongeveer 20 cm hoog.
Het kan dus.
Een trap zonder stootborden (open trap) kan je wel nog achteraan dicht maken door aan de onderkant van de trapbomen (zijkanten trap) één of andere beplating aan te brengen. Op die manier kijk je er niet los door en kan je de achterliggende ruimte onder de trap bijvoorbeeld nog als bergruimte gebruiken.
Het voornaamste bij een trap met relatief smalle tredes is dat uw voet nog wat kan doorsteken en dat er dus liefst geen stootbord in de weg zit.
Je hoeft met uw trap geen rekening te houden met gemak van de schrijnwerker, die zijn wel andere toestanden gewoon, soms moeten ze alles via een gewone ladder op en neer brengen en dat gaat ook. Neen, je moet dat doen voor uw eigen gemak.
Trouwens, met open aantredes van 17 cm plus een aantal cm doorsteek onder de volgende trede plus nog wat open doorsteek door het ontbreken van een stootbord kan je alsnog bij het opstijgen een voetruimte van zowat 25 cm overhouden.
Ik zou nooit een trap naar bijkomende slaapkamers laten vertrekken in een reeds bestaande slaapkamer die hierdoor dan zou worden gedegradeerd tot doorloopruimte. Wie kan daar nog rustig slapen terwijl er regelmatig anderen kunnen passeren ?
Probeer die trap maar zo efficient mogelijk in de gang te plaatsen.
Toen ik in een e-mailbericht naar hem vroeg of de eerste kennismaking gratis was, kreeg ik de volgende dag reeds een antwoord dat dit inderdaad  vrijblijvend en gratis is. Nu niet meer.
Wat denk jij hierover?
Grtz,
gilberto
Geen antwoord is eigenlijk "ook" een antwoord, het lijkt mij dat hij er geen zin in heeft. Dus vraag aan Meerdere architecten een offerte
Feter heeft gelijk, offerte vragen bij een andere architect, liefst ene met goede referenties.
Als het klikt met die architect en je komt een aanvaardbare prijs overeen dan kan je samen met hem een totaalvisie ontwikkelen over wat je verlangt en waarom. Hierop kan het definitieve plan dan worden gemaakt.
Nu loop je in je eentje het gevaar dat je telkens van idee moet veranderen en op het laatst nog blijft twijfelen aan de juiste aanpak.
Ons perceel is een verkaveling en in het verordende stedenbouwkundige voorschrift +grafisch plan staat geschreven:  De bouwdiepte op de verdieping mag max 12m bedragen.
Wat betekent dit precies?
Grtz,
gilberto
Dat afstand van de voorgevel t/m de achtergevel maximaal 12 meter mag zijn
Gilberto,
Voor zover ik het goed begrepen heb gaat het voor een deel over werken in de woning die niet vergunningsplichtig zijn. Daar moet je dus niets voor doen, je hoeft het zelfs niet te melden. Je hebt hiervoor ook geen architectenplan nodig, een paar eenvoudige zelf gemaakte schetsen voor eigen gebruik kunnen volstaan.
Voor een ander deel gaat het over een aanbouw van ongeveer 20 m² waarvoor je wellicht ook geen bouwvergunning, met de bijhorende plannen en documenten, moet aanvragen. Wellicht kan een melding hier volstaan.
Nodig of niet, verplicht of niet verplicht, een architect hierbij betrekken is voor u zeker een goed idee, echter die rompslomp van officiele plannen, documenten en aanvragen is daarbij wellicht allemaal niet nodig waardoor je een boel onnodige kosten kunt laten wegvallen.
Als ik u was zou ik voor mezelf een paar ruwe tekeningetjes maken met daarop de maten en oppervlaktes en hiermee naar de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente stappen met de vraag op welke manier je dit werk kunt of moogt aanvatten. Of dat werk dus vergunningsplichtig, meldingsplichtig of totaal vrijgesteld van vergunning is.
Met het antwoord dat je daar krijgt kan je vervolgens de architect contacteren om hem eventueel een beperkte opdracht te geven met veel minder romplomp en kosten dan bij een normale volledige opdracht met vergunningsplicht.
POWERED
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
Thanks.
Een bestaande toestand van de bebouwing in pdf of jpg ( dus ingescant of foto) is voor de gemeente voldoende als bestaande toestand.
Voor de architect echter die aan de hand van de bestaande toestand zijn ontwerp en verbouwingen moet uittekenen, is  PDf of jpg NIET voldoende !
_________________________________________________________________________
Dus de architect kan het digitale bestaande plan niet in zijn computer tekenprogramma invoegen en bewerken?
Raar. Digitale tekstbestanden,afbeeldingen kun je invoeren of inladen in een computerprogramma zoals Microsoft Word of Microsoft Works en opnieuw bewerken.
Zoals muziekbetanden mp3 en wav in muziekprogramma's zoals Steinberg Cubase 12  of Windows Audacity.
En het Windows programma Paint en 3 dimensioneel Paint heeft ook mogelijkheden om foto's of bestaande plantekeningen(weliswaar op kleine schaal) in te laden en bewerken.
____________________________________________________________________________
Een pdf of jpg is niet vectorieel. Met andere woorden als je bv je trap wil intekenen en daardoor moet er een deur of muur gewijzigd worden kan dit niet met pdf of jpg file maar moet dit met een tekenprogramma gebeuren. Om dit dus te kunnen uitwerken MOET de architect de bestaande plannen gaan ' verwerken ' naar vectoriele bouwplannen waar hij op kan werken. Deze uren worden geraamd op die 1400 of 1800€.
______________________________________________________________________________
Dit is dan de tweede raming van de architect aan de prijsopgave van €1800.
En vermits een architect met 35 jaar ervaring de hoogste prijsopgave mag aanbieden, is de som van €1800 vermeld in zijn raming.
Toezicht , meetstaten , bestekken opstellen, werfcontroles, werfverslagen opvolgen en controle van offertes .... (niet beperkend in opsomming ) zijn NIET inbegrepen in jouw offerte.
Dat is correct.
Dat is ook niet VERPLICHT.
Autocad of analoog: ik heb je een opsomming gegeven van mogelijk tekenprogramma's die bestaan.
Het is niet aan u om te bepalen of te eisen in welk bewerkbaar tekenprogramma de architect moet werken.
Dat doe ik ook niet. Ik bedoel alleen dat hij geen TWEEMAAL  met de autocad een plan moet maken.
Dus een digitaal plan van het bestaande plan en daarna nog een tweede digitaal plan  met de uitbreiding, die moet gebeuren op het gelijkvloerse langs de achtergevel van de bungalow.
Meer nog je zal zelf geen bewerkbare versie krijgen maar wel een digitale versie waar jij niets in kunt veranderen.
Dit hoeft niet, omdat het omgevingsloket tevreden is  met een digitaal plan van de bestaande toestand.
Je hebt enkel een plan in afdruk, dit wil je via kopijcenter gaan digitaliseren aan 5 €: vraag aan het copycenter of je dan deze digitale versie kunt bewerken , het antwoord zal NEE zijn. IDem voor de gemeente met hun kopy.
______________________________________________________________________________Dat is heel juist.
Alleen begrijp jij nog altijd niet dat dit digitale  plan met de bestaande toestand ALLEEN  is  bedoeld en wordt gevraagd door het omgevingsloket.
En NIET voor de architect.
De architect zal het wel nodig hebben voor de juiste afmetingen en inplanting en doorsnede,
maar hij moet wel zelf een volledig nieuw plan ontwerpen met de nieuwe verbouwing in autocad.
Tsja sorry maar als je niet begrijpt dat een architect met een kopy weinig verder kan, dan is dit niet mijn fout maar het gebrek aan jouw kennis in deze materie. Vandaar dat ik schrijf dat wat een gemeente nodig heeft voor de aanvraag anders is dan wat de archtiect nodig heeft voor zijn werk te kunnen doen. Tekenen op computer dus.
Sorry maar je zit op een volledig dwaalspoor over mijn kennis in deze materie. Dit is natuurlijk  te wijten doordat de geschreven en gevraagde gegevens niet altijd door jou goed worden begrepen.
Ik hoop dat je stilaan de situatie beter begint te verstaan en begrijpen na dit antwoord.
Het getuigt van weinig respect en een vooringenomenheid dat je schrijft dat ik de regels niet zou kennen van het omgevingsloket. Als ontwerper /deskundige neem ik je dit zeer kwalijk.
Het korte lontje is weer ontstoken.  Ik kan alleen maar vaststellen dat je geen reactie of antwoord heeft op mijn vragen, wat het maken van een nieuw digitaal project  in zich houdt en over het addentum B26 van de architect. Daar blijf je muisstil over.
Het is de taak juist van de architect om het ontwerpdossier klaar te maken voor de omgevingsvergunning. DIT IS VERDOMME ZIJN TAAK EN HOORT TOT ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID.
Dat zal ik in geen geval betwijfelen.
Als jij dus verbouwingen en een aanbouw wil realiseren aan je bestaande woning dan kom je er niet met wat foto's en een digitaal plan van een papieren ontwerp !!! Je zal de oplijsting van hierboven moeten aanreiken.
Dit beaam ik ook en ik hoop dat je nu een beter inzicht zal hebben hoe de vork in de steel zit.
grtz,
gilberto
Mijn excuses,
ik heb , uit mijn dagdagelijkse ervaring met ontwerpers: zowel bouw, binnenhuis als tuin en met mijn contacten met de overheid , je proberen wegwijs te maken in onder andere : bewerkbare digitale plannen die vectorieel worden opgebouwd en kopys die digitaal zijn maar niet bewerkbaar.
Ik ben na 2 bladzijden daar nog steeds niet in geslaagd.
Ik hoop dat de aangesproken architecten je daar beter in kunnen verder helpen.
Oja
en het addendum B26 heeft niets te maken met het indienen van de plannen bestaande toestand , nieuwe toestand en zo meer maar wel met de verantwoording die je schriftelijk overhandigd en dit is zeker van belang als je afwijkt van de geldige verkavelingsvergunningen. Je architect zal wel weten of het de 26a of de 26c zal worden.
Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)Melding
 kan voor de aanbouw van bijgebouwen aan de woning zoals een veranda, een terrasoverkapping, een carport tegen de zijgevel, een annex met bijkeuken of  een KLEINE GELIJKVLOERSE UITBREIDING de vergunningsplicht onder voorwaarden vervangen worden door een .
Tot zover deze quote uit de richtlijnen van de Vlaamse Overheid.
Enkele aandachtspunten heb ik in hoofdletters geplaatst.
Het belangrijkste is: INFORMEER U BIJ DE GEMEENTE , EERDER DAN OP DIT FORUM, want je ziet dat de meningen hier blijkbaar uiteenlopend zijn.
U moet hiervoor niet roepen
Op het moment dat er aan de stabiliteit van de woning wordt geraakt om de aanbouw te integreren met de woning (uitbreiding van de woning en dus niet aanbouw aan de woning) is een vergunning met architect verplicht.
Lees je quote helemaal in plaats van weerom selectief te quoten.
De man zou dan wel moeten weten waarover het gaat, (gedeeltelijke) werken met vergunningsplicht, (gedeeltelijke) werken met enkel meldingsplicht...
Al kan men hieraan later bij meer duidelijkheid nog aanpassingen (verminderingen of vermeerderingen) doen.
Het is een aanbod om een prijsvoorstel te doen, ik zou dan ook niet weten waarom ik daar niet op in zou gaan. Lijkt het aanbod u interressant dan kan je het verder doorspreken bij een bezoek ter plaatse.
Dat is heel juist.
Wanneer een uitbreiding zal gebeuren moet er rekening worden gehouden met de stabiliteit van het gebouw. Hiervoor is een architect vereist.
grtz,
gilberto
Dat klopt Gilberto. Maar wat ik al heel de tijd wil zeggen is dat een uitbreiding niet altijd wil zeggen dat er ook iets veranderd aan de stabiliteit.
Ik weet niet hoe het bij u gepland is maar laat mij een voorbeeld geven:
Stel dat die uitbreiding kan verbonden worden met de rest van de woning via een bestaande gevelopening en dat er dus geen nieuwe opening met poutrel moet worden gemaakt dan wordt er dus niet aan de stabiliteit van de woning geraakt en hoeft er ook niets aan gewijzigd te worden.
U maakt een grapje ?
Heb ik reeds van mijn eerste bericht en volgende met hand en tand uitgelegd.
Maar goed
Kort:
een digitale kopy van een planafdruk is NIET bewerkbaar in eender welk cadprogramma. Je moet dit vectorieel inbrengen. Dus lijn per lijn overtekenen van een bestaand plan of van een pdf IN het cadprogramma.
Aan Charel,
Bedankt voor de bereidwillige hulp.
Je hebt volkomen gelijk wanneer het een aanbouw betreft die de woongelegenheden in de bungalow NIET wijzigen.
De uitbreiding van de slaapkamer op het gelijkvloers aan de achtergevel is bedoeld om er een nieuwe living van te maken.
De reden is dat deze nieuwe living zal dienen voor mijn dochter die alleenstaand is met haar minderjarige zoon.
Maar ook omdat mijn mindervalide zoon die momenteel in een studio woont, en wordt  begeleid door een team van Promente,geestelijke gezondheidszorg,later ook in onze bungalow kan komen wonen.Dan kan mijn dochter hem ook beter bijstaan in de dagelijkse behoeften.
Hij zal dan in de huidige living wonen en mijn dochter en haar zoon in de nieuwe aangebouwde living.
Daarom dat er ook 2 nieuwe slaapkamers moeten worden ingericht op de zolder.
Ik hoop dat het nu wat duidelijker is.
grtz,
gilberto
Men bedoelt dat het aantal aparte wooneenheden niet mag wijzigen. Dat wil zeggen dat er na de verbouwing geen twee zelfstandige  aparte adressen mogen ontstaan ipv één. Dat er mensen komen bijwonen is op zich geen probleem zolang iedereen dan wel op één en hetzefde bestaande adres gedomicilieerd blijft.
Aan Charel,
Dus aangebouwd is niet hetzelfde als een uitbreiding van een bestaande ruimte in de woning.
Voorbeeld: een veranda die is aangebouwd aan de achtergevel van de woning,en gescheiden is door een deur in de achtergevel van de bungalow is niet gebonden aan de medewerking van een architect.
Maar van zo gauw er een opening of een gedeelte van de  achtergevel wordt afgebroken is de medewerking van een architect verplicht.
Enfin zo versta ik het toch.
grtz,
gilberto
Zie mijn vorige opmerkingen. Het zal er vooral van afhangen hoe de verbinding tussen de aanbouw en de bestaande woning kan worden gemaakt en of die werken kunnen worden geinterpreteerd als werken die de stabiliteit van de woning kunnen veranderen. Maar als ik de teksten letterlijk interpreteer dan lijkt het me nog altijd niet zeker dat je een bouwvergunning zult moeten aanvragen maar dat een melding volstaat al dan niet met architect.
Allemaal vragen en opmerkingen die je met uw architect grondig zult moeten doornemen.
Gilberto,
Op het internet staat heel veel wat daarom nog geen waarheid is.
Ik heb nog nooit gehoord van verplichte afmetingen voor een living, dat bestaat niet.
Een tweede living wil niet zeggen dat er dan twee aparte wooneenheden zijn. Bij twee aparte wooneenheden gaat het over een bestemmingswijziging waardoor je dan twee aparte woningen krijgt met twee verschillende adressen en dus twee verschillende huisnummers.
Ik weet niet of dat bij u de bedoeling is. Zo ja, dan moet je niet twijfelen dan heb je een bouwvergunning en architect nodig.
Een hellend dak of een plat dak, dat maakt geen verschil voor de kwaliteit of eventuele problemen, beiden kunnen goed of slecht gemaakt worden. Een plat dak zal wel veel eenvoudiger en goedkoper zijn.
Gilberto,
Aantal woongelegenheden of ook wooneenheden in een gebouw gaat altijd om zelfstandige delen voor aparte bewoningen zoals bijvoorbeeld meerdere appartementen in één gebouw
Die verschillende wooneenheden zijn dan ook niet met elkaar verbonden en hebben elk dus ook een aparte toegangsdeur, aparte huisnummer en aparte brievenbus.
Dat heeft niets te maken met twee of meerdere woonkamers of livings.
Daar ben ik dus wel zeker van.
Halleluja,
eindelijk na 7 bladzijden kom je tot het inzicht wat het verschil is tussen een vectorieel bestand van cadprogramma's en een archiefbestand zoals PDF bestanden
Als je dan nog even weet dat voor het transformeren van een pdf bestand naar een vectorieel bestand je moet beschikken over een A0plotter met scanfunctie en dat dit toestelletje toch een klein 100.000€ kost.
Dat de aankoop van professionele programma's zich situeren tussen de 10 tot 50.000€ met daarbovenop de jaarlijkse licentie kost van 3000-5000€
En voor de rest: Veel succes met je architect .
Gilberto,
Vooraleer hier over door te redeneren zou je je toch eerst en vooral eens moeten informeren over het feit of je al dan niet een bouwvergunning nodig hebt. Een architect zou u dan zo je het wenst kunnen bijstaan met uw verbouwingen maar hoeft misschien in uw geval geen aanvraag met alle daarbij horende formaliteiten in te dienen.
Tot hier toe heb ik nog altijd niets gelezen dat er op zou duiden dat je een bouwvergunning dient aan te vragen en of dat met een architect zou moeten gebeuren.
Je bent je nu dus druk aan het maken voor iets wat misschien niet nodig is. Probeer dat eerst uit te klaren.
gilberto
gilberto
Halleluja,
Ja misschien dat jij ook 7 bladzijden nodig hebt voordat je begrijpt hoe een DAW Steinberg Cubase Elements 10,5 werkt. Daar heb je ook ervaring voor nodig om alle begrippen en mogelijkheden te leren kennen. Zoals een overdubbing maken in Windows Audacity en een audio song of midi song optimaliseren met effects,equalizer enz...
https://plotterwinkel.be/online/hp-designjet-z9-dual-roll-44-inch-postscript-with-vertical-trimmer/https://plotterwinkel.be/online/.be/online/hp-designjet-z9-24-inch-postscript/
HP Designjet Z9+ 44 inch postscript
€4.525,00 excl. btw
€5.475,25 incl. btw
Dit geldt voor grote bedrijven in de druk-en reclamewereld waar deze sommen normaal zijn.
De standaard architect stelt zich tevreden met de minder dure exemplaren zoals hierboven aangegeven.
Vermits de moderne architect nu Autodesk AutoCAD  zoals Architecture toolset 2023 kostprijs licentie voor 36/m ongeveer €5650  gebruikt, om digitale pdf bestanden te converteren en te bewerken als vector bestand, zal hij deze meerkost ook verrekenen in de offerte prijs voor de bouwheer. Daar twijfel ik niet aan!
Ik heb Librecad open source gratis gedownload.
https://www.hoekman-rvs.nl/gratis-cad-programma-2d-tekenpakket-dxf-en-dwg
LibreCAD
Gratis 2D CAD software, geschikt voor het lezen, aanpassen en wegschrijven van DXF-bestanden, bestaand uit snijcontouren en graveringen. LibreCAD is een open source platform geschikt voor Windows, Apple en Linux
grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/77834/gil-hpdesignjetz944inchpostscript1jpg-voor-kas-27-juli-2022.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3b8529cb568298bf03376654fe442c17
Moest ge nu uw relaas over de SCANPLOTTER A0 gehad hebben.
gilberto
gilberto
Vriendelijk dank aan Charel.
Ik moest er bij geschreven hebben dat de bestaande breedte van 2,6m wordt uitgebreid met 3m, waardoor de toekomstige breedte 5,6m wordt.
Dan lukt het wel.
Grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
Thanks voor de opmerking.
Ja dat is heel juist. Maar als ik dit vraag per e-mail aan de architect antwoord hij niet, ook niet op mijn andere vragen.
grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
Aan Charel,
Ik begrijp het niet goed  als leek.
Als ik 13 tredens van 21 cm vermenigvuldigd dan bekom ik 3,38m
Hoe kom jij aan die 2,86 m?
Grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
Vriendelijk dank.
Ik probeer het op een andere manier uit te leggen.
De architect is bij ons geweest en zei dat er een houten trap kan worden geplaatst in de gang van onze woning.
De plafond is in feite na opnieuw te hebben gemeten 2,67m hoog.
De gang is 0,95m breed.
Zoals je op de foto's kunt zien staan er drie deuren waar de trap langs komt. Die deuren worden toegemetst en er komt een nieuwe deur wat verder in de muur op 2,25m.
De trap mag wel voorbij de drie deuren komen maar niet verder dan 2,25m, omdat vanaf dit punt een nieuwe deur moet worden geplaatst die 0,85m(wettelijke breedte voor een binnendeur van een woonverblijf)is.
Dus de houten trap mag niet verder komen dan 2,25m.
Is dit mogelijk met een rechte houten trap?
Grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/77077/gil-gang-28-juni-2022.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=187a73f5a65e471e8535e115d07ffdc5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/77077/gil-gang-in-huis-28-juni-2022.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3f3be9af646fb715a3420318b9e18040https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/77077/gil-gang-28-juni-2022jpg-met-bijschrift.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=474b5602d168255bbba785374570dd50
Het kan dus.
gilberto
gilberto
Sorry je hebt gelijk. ik was de vierde deur vergeten.
Dat klopt. Dat is juist. Ja ik verkies het liefst een gesloten trap dus met stootborden. Maar als deze een lengte van 2,86m nodig heeft komt die te ver in de gang en voorbij het nieuwe deurgat.
Deze trap moet worden gebruikt om de schrijnwerker toe te laten op de zolder 2 nieuwe slaapkamers in te richten.Vermits hij met materiaal verschillende keren op deze trap zal moeten gaan, is een open trap zonder stoorborden geen beste keuze. Dat denk ik toch. Wat denk jij daarvan?
Dus als ik een open trap laat plaatsen door een firma of de schrijnwerker mogen de optredens maar 17 cm zijn en de hoogte 20cm.
Dan bedraagt de lengte 17cm x 13 tredes = 221 cm en valt de lengte binnen de 225 cm lengte die wel kan voor de nieuwe deur.
Maar ik verkies liever een gesloten houten beukentrap. Die zal ook steviger zijn en veiliger om op te stappen en af te dalen.Dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk.
Ik heb ook een andere mogelijkheid bekeken vandaag om de trap te laten vertrekken vanuit de bestaande slaapkamer, waar de nieuwe deur zou moeten komen.
Deze slaapkamer is 2,6 m breed. De breedte van de gang is 0,95m. Dit is in totaal een lengte van 3,55m.
Weliswaar moet dan een deel van de binnenmuur van de slaapkamer worden uitgebroken naar de gang, en kan de trap dan vanuit de slaapkamer naar de top van het plafond van de gang lopen naar de zolder.
Dus dan heeft de trap een lengte van 3,55 m en is dit voldoende om een rechte gesloten houten beukentrap te plaatsen naar de zolder.
Is dit juist of zit ik er naast?
Graag uw advies hierover.
Grtz,
gilberto
Trap plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!
Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van ervaren vakmensen en ontdek de mogelijkheden.
