22
Advies ivm spouwmuurisolatie
MaximB93
MaximB93
#Isolatie · 3 jaren geleden
Wij hebben een geschilderde bakstenen muur. We zouden de spouwen hiervan willen laten isoleren.
We hebben enkele partijen / vertegenwoordigers laten langskomen en laten adviseren. Volgens hen is de spouwmuur perfect te isoleren / is er geen probleem met de steen.
Het is net dat met de steen waar ik bij jullie even info over wil inwinnen.
De verf gaat eraf moeten op termijn en er moet een dampopen verf op komen. Daar zijn we ondertussen uit. Maar ik vraag me gewoon af of we wel écht de juiste baksteen hebben? Zie foto in bijlage en de oneffenheden in de stenen. Ik dacht dat dit tekenen van vorstschade was. Volgens de vertegenwordigers die langsgekomen zijn is dit geen vorstschade maar is dit normaal bij oude bakstenen (vroeger had je veel meer oneffenheden in bakstenen, nu worden die veel beter geproduceerd en zie je dit niet meer zo) is de feedback die ik kreeg.
Wat denken jullie? Eventueel iemand die een soortgelijke muur jaren geleden heeft laten isoleren via de spouw en zijn ervaringen even wil delen? Klopt het dat dit geen vorstschade is? Kwestie van zeker te zijn. :-)
Bedankt alvast!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/77048/img3057-2.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=035085f00735a4121bf43a5c3d2dca86
932 5476 Andere professioneel
Die oneffenheden waren er al van in het begin en is zeker geen schade die achteraf is opgelopen bijvoorbeeld door de vorst.
Hoewel die steen een goedkoop alternatief was voor de visueel beter afgewerkte gevelstenen is er zeker niets mis met de kwaliteit van deze steen. Wellicht is deze gekozen omdat men sowieso plande om de muur te schilderen.
Vervangen van eventueel te dampdichte verf door een meer dampopen verf is een goed idee.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Er bestaat eigenlijk niet iets zoals dampdichte verf.
je zou zo meerdere lagen moeten geplaatst hebben om enig dampremmend effect te hebben.
maar als je de verf er af haalt, dan zal je sowieso een hydrofuge moeten plaatsen.
Het is veel belangrijker om te kijken naar behoud van binnenklimaat na na-isolatie.
Radiodetection
Radiodetection
Je mag dampdicht bij bouwmaterialen niet te letterlijk nemen. Echt dampdicht zijn enkel materialen zoals bijvoorbeeld glas of metaal.
Wanneer men het over dampdichte materialen in de bouw heeft dan moet je dat eigenlijk verstaan als TE dampdicht.
En met een dampdichte verf bedoelt men ook een verf die vele malen dampdichter is dan bijvoorbeeld een kalkverf, en dat kan in dit geval dus te dampdicht zijn.
Vermits het hier de bedoeling zou zijn om de muren opnieuw te schilderen met een dampopen(er) verf is een hydrofobering zeker niet nodig.
Radiodetection
Radiodetection
Wederom fout en dat zou je weten als je regelmatig verf laat testen op hun dampdichtheid.
zoals wij dat dus doen.
het gaat wel degelijk over een kwantitatieve meting die icm het (gewenste) damptransport verloop aantoont dat de verf nooit een probleem is.
de diffusieweerstand van een verf (de dampdichtheid dus)  is een absoluut getal met een grootheid, dus stop maar met te zeggen dat je een getal niet letterlijk mag nemen.
Laten we mekaar niet verkeerd verstaan.
Ik heb nergens gezegd dat je een getal niet te letterlijk moogt nemen maar wel over het al dan niet letterlijk nemen van het woord "dampdicht". Dat woord wordt immers vaak gemakkelijkheidshalve gebruikt wanneer men het over bouwmaterialen zoals bijvoorbeeld een dampscherm een verflaag of één of andere bedekking heeft.
En dan is het wel degelijk zo dat het ene verfsysteem vele malen dampdichter is dan het andere wat in dit geval af te raden is. Men kiest hier beter voor een meer dampopen verf zonder bijkomende hydrofobering maar dat had TS al begrepen.
Radiodetection
Radiodetection
Wanneer ga jij eens lezen wat men schrijft ?
zo moeilijk is dat nu toch niet?
ipv rond de pot te draaien en het steeds te hebben over meer of minder dampopen zou je beter eens leren wat een getal is en het nut van een grootheid.
een meter is een meter en een kilo is een kilo, net zoals de equivalente Dampdiffusiedikte wordt uitgedrukt in meter.
en de praktijk en ervaring leren dat verven bijlange niet als dampremmend kunnen beschouwd worden.
Dus stop aub met TS foute info te geven.
MaximB93
MaximB93
0 3 Verbouwer
Top! Bedankt om nogmaals te confirmeren. De vertegenwoordigers hadden het al gezegd maar je weet natuurlijk nooit in hoeverre er ook een commerciëel tintje zit aan die feedback. Maar het hier nog eens geconfirmeerd zien is zeker een opluchting. Zéér bedankt! :-)
MaximB93
MaximB93
0 3 Verbouwer
Aha oke, merci voor de info. Ik vrees dat - gezien de leeftijd van het huis - hier waarschijnlijk al enkele laagjes overheen gegaan zijn. Maar we hadden toch sowieso op de planning staan om de verf eraf te laten halen / cleanen en dan voor een hydrofuge te gaan. Maar dat zal - ten vroegste - pas volgend jaar zijn. Ik neem aan dat dat nog niet direct een groot probleem zou zijn.
Je kan beter geen hydrofuge toepassen op muren die je nog wilt schilderen omdat de hechting van de verf dan niet meer zo goed is.
Het is dus het ene of het andere, ofwel herschilder je de muren ofwel hydrofobeer je ze, maar niet de beiden. In vele gevallen, afhankelijk van de staat van de muren, hoeft zelfs geen van beiden.
Trouwens als je de muren schildert, ook met een dampopen verf, zijn deze hierdoor sowieso voldoende waterwerend.
Radiodetection
Radiodetection
alweer onzin.
Hydrofuge en schilderwerken gaan perfect samen en worden vaak toegepast.
Wel moet men rekening houden met hoe beiden zijn gedragen, solvent of op waterbasis.
