afmetingen garage voor 1 auto
Bij een garagebox is dat vaak slechts 2,6 meter. Dat is het absolute niet comfortabele minimum.
Persoonlijk vind ik 3,2 meter het minimum. Dan kan je nog fatsoenlijk links en rechts in- of uitstappen en kan je er eventueel ook nog met een fiets langs.
Electriszch inklapbare spiegels is een must wil je confortabel binnerijden, zo heb je ook meer breedte om uit de wagen te stappen.;
Meet eens een 2 deurs auto (auto van je keuze) hoe breed die is, met geopend deur is die breder dan een 4 deurs auto. De deuren zijn groter, je zal niet de eerste zijn die hier een fout mee maakt.
En kan je van uit de garage, je huis in?
Leuk met regen voor je passagier als die buiten in de regen eerst moet uit stappen, om dan via de garage het huis in te gaan.
De maximale breedte van een personenwagen is 220 cm inclusief spiegels.
De gemiddelde breedte van een personen wagen is 180 cm exclusief spiegels, 200 cm inclusief spiegels.
Voor een vrije vlotte doorgang rekent met tussen de 90 en 120 cm aan weerszijde Parkeerplaatsen buiten moeten minimum 2.50 m breed zijn en 5 m lang.
Maar je zal al wel gemerkt hebben op parkings dat dit krap wordt. Zeker als je haaks moet parkeren en de rijweg is maar 5 meter breed. ( minimum breedte is 7 meter om het manouver in 1 vloeiende beweging uit te voeren.
Je moet dus ook rekening houden met de inrij naar de parkeerstrook /garage.
Bij een garage heb je dan nog eens het effect van tunnelvisie.
Je vrije doorgang van xm wordt door de muren links en rechts optisch smaller.
Bij garage 's moet je dus ook rekening houden met het uitrijden of inrijden .
Een breedte van 3.20 kan perfect zijn maar als je manoeuvreerruimte uit de garage maar 5 meter is dan zal je enkele keren moeten over en tweer rijden om 90° te draaien. Is dit meer dan 7 meter dan stelt zich weinig problemen
Conclusie
Gebruikelijke breedte van een garage is afhankelijk van de inrijstrook die ter beschikking staat buiten de bouwkundige constructie.
Opgelet bij een ondergrondse garage is dit weer anders. Daar moet je de lengte van de keermuren mee nemen in de berekening.
