Zwembad in de grond / gronddruk
tikra64
tikra64
#Zwembad en vijver · 3 jaren geleden
Wij zijn bezig een zwembad te bouwen - betonnen grond plaat van 4 x 5 mter (20 cm dik met 2 x 8 mm bewapening, daarop een plonsbad van 3 x 4 x 1,20 meter.
Hiervoor hebben wij betonblokken (20x19x14) genomen en in iedere tussenlaag murfor geplaatst. Wij waren al aardig opgeschoten (4de/5de laag) maar iemand maakte onse erop attent dat de muren te zwak zouden kunnen zijn om de gronddruk aan te kunnen (dus wij geschocken want wij hadden 20 cm brede stenen gevraagd - 14 mm geleverd en hier helemaal niet opgelet (ja ik weet .. hoe stom kun je zijn).
dus de vraag nu ... is de gronddruk te hoog voor een leeg zwembad?
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Zijn het volle betonblokken?
Met een metselafstand van 4 en van 5 meter is het duidelijk dat die van 5 meter meer kans maakt op inklappen dan die van 4.
In jouw voordeel is wel dat je in elke laag netbewapening hebt gestoken.
Als het zwembad gevuld is met water, is die gronddruk van minder belang. Enkel bij hoge grondwaterstand en een leeg bad kan dit problemen geven.
Normaal wordt tot 8 meter lengte blokken van 20 cm breed gebruikt.
Van 8 tot 12 meter worden 30 cm gezet en van af 12 die van 40 cm .
Dit is geen wet maar alleen uit ervaring. Best ook kijken naar de grondlagen of je zit met zand ( grote afschuivign ) of kleigrond ( kleine afschuiving) met hoge grondwaterstand of lage grondwaterstand.
Terug afbreken hoeft niet, volgende maatregelen kan je nog treffen:
- Plaats aan de buitenkant nog een ringdrainage die de waterdruk op de muren kan verminderen , vergeet neit een pomput te voorzien en pompt het water terug in je eigen bodem door middel van infiltratie drains.
Mets om de 1.5 meter een steunbeer op die 40 cm naar de grondzijde is gericht en zo omhoog tot 1 laag ONDER de eindlaag van het bad ( je krijgt anders wat gezever met de liner of folie) Probeer zo snel als het mogelijk is, eventueel haal je enkele blokken weg, de steunbeer te vlechten met de zwembadmuren.
Let zeker op bij het aanvullen van de funderingslseuf dat je dit in lagen doet van maxmum 20 cm en dit manueel aandamt met dammer. Zeker niet met kraanbak of rups of met een trilstamper.
10 tips om je zwembad veilig te maken voor kinderen
Heb je een zwembad in je tuin? Met deze tips zorg je voor een veilig zwembad en verzeker je het zorgeloze zwemplezier van je kinderen.
Een vijver aanleggen in je tuin: van terrasvijver tot zwemvijver
Wil jij een vijver aanleggen in je tuin? Naargelang de functie, jouw budget en beschikbare oppervlakte kan je kiezen uit 5 verschillende mogelijkheden.
Zwembadverwarming: 3 opties voor een aangename temperatuur
Altijd een aangename watertemperatuur? Er zijn drie systemen om je zwembad te verwarmen: de warmtepomp, een warmtewisselaar en zonnepanelen.
