Plaatsen van ventilatieleidingen
Thibault_Vh
Thibault_Vh
#Ventilatie · 3 jaren geleden
We voeren een ingrijpende energetische renovatie uit, nu zijn we aangekomen bij de ventilatie. We ontvingen van de EPB-verslaggever de nodige debieten (in bijlage) voor alle ruimtes, nu vragen we ons het volgende af:
- is het gebruikelijk dat een ruimte meerdere ventielen krijgt? De (open) keuken heeft bijvoorbeeld een debiet van 90m3/h, terwijl 1 flexibele leiding slechts goed is voor 25m3/h en er kunnen maar 3 leidingen aangesloten worden op één punt (=75m3/h).
- we mogen de leidingen al plaatsen, het ventilatieplan moet nog opgesteld worden (maar men heeft me gezegd dat het niet perse bindend is, er zijn verschillende mogelijkheden om de buizen te plaatsen). Heeft de lengte van de collector tot het ventiel invloed? Moeten we bij te lange afstanden bijvoorbeeld een extra leiding plaatsen om te voldoen aan de nodige debieten?
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/77478/debieten--1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f920c963b900e0a06c615dd8e10fbce9
932 5479 Andere professioneel
Het is redelijk gebruikelijk dat men bij een keuken bijvoorbeeld twee afzuigpunten heeft en bij woonkamers drie of meer toevoerpunten. Dit is nodig opdat de stromingssnelheid van de lucht in de buizen niet te hoog zou worden om voldoende debiet te kunnen bekomen. Hoe hoger die snelheid hoe meer risico op hinderlijk geluid.
Moest je nu een systeem hebben met buizen van 90 mm doormeter dan zou je ook twee ventielen nodig hebben.
In jouw geval, met wellicht kleinere diameters van buizen, zou je dan twee ventielen moeten voorzien met elk twee aansluitingen die 25 m³/u aankunnen.
Het is vooral de snelheid van de lucht door de buizen (het debiet) die van belang is om geluid te vermijden, en die snelheid is bij langere buizen dezelfde als bij kortere buizen. Je hoeft dus geen buis meer te leggen bij langere afstanden, enkel de afregeling tussen alle ventielen zal hiermee veranderen om te verhinderen dat de lucht de gemakkelijkste weg zou volgen, die van de kortste buizen, waardoor er minder debiet via de langere buizen zou gaan.
Thibault_Vh
Thibault_Vh
0 3 Verbouwer
Beste
Bedankt voor het duidelijke antwoord!
Enige idee hoe ik bepaal welke diameter de hoofdkanalen moeten hebben? Ik dacht oorspronkelijk aan 180mm, maar nu twijfel ik.
De flexibele buizen zullen een diameter hebben van 63mm, omdat die in de chape moeten passen.
Zijn er richtlijnen voor waar de ventielen best geplaats worden (als er twee in een ruimte komen)?
Op een lijn in de breedte of lengte of ...
We willen wat tijd winnen door de ventilatiebuizen reeds te plaatsen, het ventilatieplan wordt pas na het bouwverlof gemaakt.
Alvast bedankt!
Aangezien je met een systeem met flexibetle buizen van 63 mm werkt veronderstel ik dat al deze leidingen samenkomen of vertrekken bij collectoren. Je hebt dus enkel ruimere leidingen nodig tussen unit en collectoren. Indien de collectoren zich in dezelfde ruimte als de unit bevinden zijn die verbindingsbuizen ook daar te installeren en hoef je daar nu geen rekening mee te houden.
Ideaal heb je twee collectoren (in en uit)maar het kunnen er ook meerdere zijn, bijvoorbeeld twee voor het gelijkvloers en twee voor het verdiep. Daarvan hangt de diameter van de voedingsbuizen af alsook van het type collector dat bij u zal gebruikt worden.
Je stelt deze vraag dus best aan de leverancier of aan degene die het ventilatieplan heeft gerekend.
Hoe weet je of de lucht in je woning te droog is?
Te droge lucht maakt je huis ongezond en is slecht voor je gezondheid. Ontdek hoe je de luchtvochtigheid kan meten en regelen.
Hoe je huis verluchten? Tips voor zomer en winter
Ontdek waarom het belangrijk is om je huis te verluchten en hoe je dit slim doet in zomer én winter zonder warmteverlies.
Altijd frisse lucht in huis: zo werkt een ventilatiesysteem D
Ontdek alles over ventilatiesysteem D: werking, prijs, premies, installatie, onderhoud en of het past in jouw woning.
