2 vragen rond elektrische bescherming tegen overstroom - inbreuk keuring - AREI
TVBBrugge
TVBBrugge
Goeiedag,
We hebben een huis gekocht, en op het keuringsverslag staan er 6 inbreuken. 2 van deze begrijpen we niet zo goed. Kan iemand deze uitleggen en eventueel de oplossing aanreiken? We proberen zoveel mogelijk zelf te doen, maar laten een elektriciën het wel nakijken.
1. schakel- en verdeelbord: de doorsnede van de verdeelrails en/of verbindingen in/naar het schakel- en/of verdeelbord zijn onvoldoende (4.4.1.1. tem 4.4.1.5.)
2. differentieel: de nominale stroomsterkte van de differentieelschakelaar 30mA en/of 300mA dient aangepast te zijn aan overstroombeveldiging (4.4)
-> onze verzekeringskast is volledig vernieuwd, dus ik ben wat verbaasd dat hier een probleem op zou zitten? Ik snap niet goed wat ze hierboven bedoelen.
Dankjewel!
De andere inbreuken waren geen schema (we hebben eentje opgesteld), stopcontacten met aardingspen zonder aardingskabel (we gaan de stopcontacten vernieuwen naar eentje zonder pen, huis van voor 81) en de isolatieweerstand van 1 of meer stromingsbanen is kleiner dan de opgegeven waarde (6.4.5. - dit gaat over elektrische verwarming, maar deze hebben we verwijdert) en als laatste een of meerdere verdeeldozen zijn open en/of koppelingen niet verwezenlijkt -> deze leek mij de gevaarlijkste, maar ik heb een stopcontact gevonden waar een kabel los zit, ik vermoed dat het over deze gaat. Alle andere verdeeldozen zijn dicht en bekeken.
Onwaarschijnlijk dat de vernieuwd is,  misschien wel. 😜. Als die echt vernieuwd is, is daar geknoeid geweest.
1: De gebruikte draaddoorsnedes in de zekeringkast zijn op bepaalde plaatsen te dun, inclusief mogelijk de verbindingen tussen de automaten.
Vb: Als je afzekert met bv 25A moeten de gebruikte draaddoorsnedes 4mm2 zijn, nooit lager
32A/40A is min 6mm2
25A is min 4mm2
20A is min 2,5mm2
16A is min 1,5mm2
2: Aardlekschakelaar vervangen of hogerop een zekeringautomaat plaatsen die met een max stroom van de aardlek overeenstemt. Eerste heeft de voorkeur. Liggen er zonnepanelen, mogelijk remautomaat plaatsen
Vb. Als de aardlekschakelaar 40A is en de hogeropgelegen zekeringautomaat (vermoedelijk in de tellerkast) 63A moet je ofwel die aardlekschakelaar vervangen door een 63A model of een bijkomende 40A automaat plaatsen.
