zwart en grijs afvalwater
Zwart en grijs mogen via dezelfde buis toekomen bij de straatriolering.
Wel is het zo dat naargelang de regio soms zwart water eerst via een septische put moet passeren, soms moet zowel zwart als grijs via een septische put passeren en soms is een septische put helemaal niet nodig of zelfs niet gewenst. Dit zal je dus even moeten nagaan bij de plaatselijke rioolbeheerder.
Enkel het hemelwater moet in een aparte buis toekomen aan de straat.
thx voor de snelle reactie! nog een vraag: mijn huis is een oud boerderijtje van zeker 100 jaar oud. Het afvalwater komt in een beerput van ongeveer 11 m³; de uitlaat gaat naar een gracht in de straat. kan ik dat afvalwater laten analyseren, om te weten dat ik geen "echte" septische put moet hebben?
Beerput en septische put is het zelfde.
Beerput is alleen een pak groter en wordt als benaming gebruikt voor stallen.
Septische put is voor menselijk fecaal . Verschil tussen beide nagenoeg geen.
Zuiver chemisch zal dierlijk fecaal meer organische stof hebben dan menselijk.
Werkingsprincipe is dat in de eerste kamer alle fecaal of zwart water komt, dan door bacterien wordt afgebroken en daarna met overloop naar openbaar riolering ( buis of gracht) via de 2de kamer.
Het grijs water ( afvalwaters )nooit aansluiten op de buizen die NAAR de septische put of beerput lopen !!
Grijs water bevat veel te veel chemische stoffen (zepen, shampoo, gels) die de biologische afbraak van fecaal kan beinvloeden. Je sluit afvalwater beter aan op de overloop ACHTER de septische put !
Eventueel kan op de verzamelbuis van afvalwater voor dit naar de riolering gaat een bezinkput en/of vetvanger geplaats worden om zwevend afval en vet op te vangen ( regelmatig ruimen )
Je kan de overloop van de septische put en de afloop van afvalwaters eventueel nog aansluiten op een kleinschalige individuele waterzuivering ( IBA ) De bijkomende extra filtering gebeurt dan met een bekken ruim aangeplant met waterplanten. en een trage watercirculatie ( best natuurlijk met verval in de opstelling) om het water verder uit te zuiveren.Dit water kan na deze zuivering hergebruikt worden. Zelfs detergenten en oplossingen van aktieve fytogene stoffen kunnen door dit systeem afgebroken worden om voorwaarde dat de bacterien hun werk traag kunnen uitvoeren.
Hemelwater MOET verplicht in eerste instantie opgevangen worden en vertraagt afgegeven worden aan het eigen perceel ( meeste vergeten deze laatste verplichting )
Hemelwater rechtstreeks aansluiten op het openbaar net mag dus NIET
Het regenwater moet opgevangen worden in een regenput. Dit water mag en kan je recuperen in de woning ( wc, afwasmachine, buitenkranen, nutskranen, douche, drinkbaar water ( afhankelijk van filteringslevel) Het overtollige regenwater moet dan verplicht infiltreren op eigen terrein middels infiltratiedrains, infiltrateikoffer of- bakken ( - putten komen niet goed uit de kosten batenanalyse tussen nuttig infiltratieoppervlak en volume van de put , als je dit dan afweegt naar de kostprijs is dit een dure en zwaar machinewerk.
Na infiltratie in eigen bodem , dan pas kan en mag er worden aangesloten worden op de openbare riolering.
Infiltratie is niet verplicht bij percelen kleiner dan 250 m² oppervalkte , indien een hoge permanente grondwatersstand aanwezig is, en indien de bodem niet of slecht water infiltreert. Kleigronden zijn hier een goed voorbeeld van. Slechte infiltratie heb je als de berekening aantoont dat het infiltrerend vermogen van de bodem kleiner is dan 1 liter water per vierkante meter per uur.
Beerput of septische put is niet hetzelfde en dat heeft ook niets met de grootte te maken of met de menselijke of dierlijke oorsprong van de uitwerpselen.
Een beerput is gewoon een verzamelput zonder speciale onderverdelingen. De bedoeling van een beerput is dat die moet geledigd worden eens die vol is.
Een septische put daarentegen is ontworpen met twee compartimenten die op een specifieke manier met elkaar in verbinding staan en waarbij micro organismen de vaste delen verteren in het ene compartiment waarna het afvalwater sterk verdund in het tweede compartiment komt om van daaruit door te stromen naar de riolering. Een goed ontworpen en goed werkende septische put moet je dus in principe nooit laten leegpompen.
De aanbeveling om er geen grijs water in te laten lopen is om het werkingsprincipe niet te verstoren omdat anders de micro organismen hun werk minder goed zouden kunnen doen door de hierin aanwezige chemische stoffen.
Desondanks kan het toch naargelang de regio verplicht worden om zowel zwart al grijs water te laten samenkomen in een septische put.
Ook hier weer de raad dus om dit na te vragen bij de plaatselijke rioolbeheerder.
waarom zeg je nu hetzelfde als ik ?
Ik begin meer en meer het vermoeden te krijgen dat je eerder reageert op wie er schrijft dan wat er geschreven wordt.
Ik vind het de moeite niet meer om verder hier op in te gaan, je leest toch niet wat een ander schrijft.
kas, laat ons eerlijk zijn: ik zeg helemaal niet hetzelfde als wat jij hier bij herhaling blijft stellen.
Jij zegt namelijk dat beerput en septische put hetzelfde is en ik zeg het tevenovergestelde, dat er wel degelijk een essentieel verschil is. Heb ik gelijk of niet ?
Eerlijk gezegd, ik geraak in de war door de twee topics die uiteindelijk over hetzelfde gaan "analyse afvalwater" en "zwart en grijs afvalwater".
Wat ik wel merk is dat wanneer ik de moeite doe om uit te leggen wat het essentiele verschil is tussen een septische put en een gewone beerput in één van de topics dat dit dan wordt weggeklikt door iemand die zich dan blijkbaar voelt tegengesproken. Dat is verre van netjes en een misbruik van de mogelijkheden van dit forum !
Ik vraag dan ook aan het forumbeheer om die reacties, die niet beledigend maar constructief bedoeld waren, terug te plaatsen.
Edit: dat is ondertussen gebeurd, waarvoor dank. Deze post mag dus weg.
Het spijt me kas maar dat was niet duidelijk doordat je maar bleef herhalen dat beerput en septische put hetzelfde zijn, en nu weer door te stellen dat het resultaat voor het afvalwater bij beiden gelijk zou zijn. Dat is uiteraard niet zo.
Het gaat trouwens niet over een klein verschil maar over een essentieel verschil waardoor het afvalwater ofwel verdund ofwel onverdund is.
Maar goed, die verdunning via een septische put is niet overal nodig, bij sommige openbare rioolsystemen is het zelfs wenselijk dat ook de wc-afvoer onverdund in de riolering toekomt. Bij anderen dan weer net niet omdat daar de riolering er niet op voorzien is.
Dat kan dus van streek tot streek verschillen. Vandaar dus dat men dat best navraagt.
Laat ons hierover niet meer doorbomen. We kennen nu ondertussen hopelijk allemaal wel het grote verschil tussen een beerput en een septische put, zowel qua ontwerp als qua resultaat voor het afvalwater.
Alle alles weer aan t rapporteren charel ?
Alleen heb ik niet de gewoonte om 10 keer achter elkaar mijn bericht te herplaatsen na een rapportage.
En al zeker niet om de integriteit van het beheer daardoor in twijfel te trekken.
Je hebt dus gelijk, GROOOOOOOOOOOOT gelijk
Een septische put daar komt de stront in met 2 compartimenten en dan een overloop
Een beerput is 1 compartiment waarbij de overloop een moozengoot is.
Door dat de inhoud veel groter is dan een septische put , moet de zuivering niet geforceerd in een klein volume plaats vinden.
Lees meerOnze toolbox
