Kraantje waarop wasmachine is aangekoppeld sluit niet meer af.
13
gilberto
gilberto
#Sanitair · 3 jaren geleden
Hello ,
Gisteren hoorden we een harde knal toen de wasmachine aan het draaien was. De wasplaats hing vol rook. We trokken onmiddellijk de stekker uit het stopkontakt.
De stroomschakelaar was uitgevallen.
We hebben de wasmachine ontkoppeld en buiten gezet tot Vanden Borre een nieuw wasmachine brengt.
Ook merkten we dat het kraantje waar de wasmachine was op aangesloten niet meer goed afsloot. Hoe vast we het kraantje ook aandraaiden, het water bleef maar uit het kraantje stromen.
Ik heb het kraantje opgengedaan en er ontkalkings vloeistof ingegoten. De dag erna heb ik nog eens alles afgeschuurd van de sluitingskop van het kraantje, maar niets gebaat.
Waar moet ik op letten als ik een nieuw kraantje koop?
grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/77530/gil-kraantje-19-juli-2022.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8dbc378faaa2200f00cf6ab65c53169dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/77530/gil-kraantje-wasmachine-19-juli-2022.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c68394e79afe0de2ef933822ef498548
Heb je het zwarte rubbertje onderaan het bovenstukje al eens bekeken ? Soms is dat vervormd, versleten of gescheurd en moet je dat simpelweg vervangen.
Ook eens kijken binnen in de kraan daar waar dat rubbertje normaal bij sluiten van de kraan op drukt. Daar moet je een zuiver glad oppervlak zien. Soms is dat wat gecorrodeert of er kleeft iets aan vast waardoor het rubbertje niet goed meer aansluit.
De oude kraan er uit schroeven en er een nieuwe indraaien is het simpelste, je moet enkel vragen naar een dubbeldienstkraan van 1/2". Wel opletten dat de kraan niet veel groter is dan de oude want anders kan je ze, door de nabijheid van die tweede kraan, niet ronddraaien om ze vast te zetten.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
Vervolg:
Kan ik het bovenstukje apart kopen of moet ik de hele kraaan kopen?
Grtz,
Binnenstuk kan je apart kopen bij elke gerenomeerde sanitair winkel..
gilberto
gilberto
Vriendelijk dank .
Dat zwarte rubbertje is nog mooi vlak en rein. Ik heb geprobeerd het vijsje los te draaien waarop het zware rubbertje zit, met alle macht maar het is niet los te krijgen,ook niet als ik het in de bankschroef plaats.
Ik heb de binnenkant met staalwol afgewreven, zodat het  roest is verwijderd uit de schroefdraad.
Alle kalkaanaanhechtingen zijn verwijderd.
Het water stroomt uit volle kracht uit het kraantje als ik het heb toegedraaid.
Blijkbaar is er een keerklepje of zoiets in de leiding ingebouwd dat stuk is gegaan en daardoor niet meer.
Ik las op het internet als je de kraan te hard dicht draait, de binnenwerking kan worden beschadigd.
Nu zit er een oude kraan(vorm van een buitenkraan) op. Ik heb in de gamma een wasmachine kraan zien staan met verluchter en keerklep. Is deze ook geschikt in de plaats van de kraan die er nu op zit. (bijlage).
grts,
gilberto
_________________________________________________________________________
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/77548/gil-wasmachine-kraan-19-juli-2022.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=104b0c398482b9ff7b36b5574b4807c6
gilberto
gilberto
Ja  maar bij ons zijn geen gerenomeerde winkels in de buurt.
grtz,
gilberto
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
Met het kraantje naar een DHZ winkel gaan en een zelfde kopen. Niet moeilijker maken dan het is.
Je moet toch het water afsluiten, voor het demonteren en weer monteren
gilberto
gilberto
Vriendelijk dank voor de antwoorden. Ik zal naar de Brico gaan en vragen of ze dit onderdeel van het kraantje verkopen ?
Ik heb ook de link naar Toolstation.be genoteerd, ingeval de Brico dit onderdeel niet verkopen.
grts,
gilberto
Bij "" Desco ""  gaan ze dat zeker hebben..
https://www.desco.be/nl-be/verkooppunten
gilberto
gilberto
Oké. Nogmaals bedankt voor de aangeboden hulp.
Grtz,
gilberto
Vind je premies
