13
Gasfornuis aansluiten op gaskraan
Sevki
Sevki
#Sanitair · 3 jaren geleden
Ik heb een gasfornuis gekocht samen met een slang maar de slang sluit niet aan op het gaskraantje. Weet iemand waar ik de stukken kan vinden om het aan te sluiten? Ik ben langs brico en gamma geweest maar daar hebben ze alleen maar de standaart maten.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/77655/f20a99c3-0e68-4ddf-848e-3e1c7c1c8eac.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=82dc9a3a4d012ef8c1d045c65d1963cc
Normaal hebben ze redelijk wat verloopstukken.  Wel enkel die voor gas gebruiken. Anders vakhandel of een technieker laten komen.
Misschien is de gaskraan vervangen een optie.
Als je t zelf doet altijd een lektest met zeepsop uitvoeren.
Kraantje is zo te zien standaard maat.. ( Misschien de slang omdraaien ?? )
Anders beter andere flexibele slang kopen welke op kraantje en op fornuis past..
Met schuifmaat het schroefdraad van de kraa opmeten. Dan weet je welk verloop stuk je nodig heb
Opletten hiermee ! Vaak worden zulke slangen voor een gasfornuis als set verkocht waarbij de kraan inbegrepen is. Wellicht is er bij de geleverde slang ook wel een bijhorende kraan geleverd. Best de oude kraan vervangen door degene die bij de nieuwe slang hoort.
Het is niet enkel de diameter van de schroefdraad die telt maar vooral de manier hoe de dichting is voorzien tussen slang en kraan. Soms is dat met conisch rubber, met conisch koper of met een platte rubber dichtingsring.
De gaskraan ziet er standaard uit 1/2" (+-21mm). Een foto van de aansluitdarm zou iets meer informatie kunnen geven. Er bestaan  inderdaad aansluitingen met aan andere maat en schroefdraad. Maar heeft de aansluitdarm een  gele mantel? Zoniet mag deze niet meer gebruikt worden en vervang je die best door een nieuw geel exemplaar met de passende koppelstukken.
Sevki
Sevki
3/4 is klein en 4/4 te groot. Heb het op de gaskraan geprobeerd
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/77673/12e768d9-4590-47d3-8e44-2b1e1f175e9f.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9c019c810e57d139d10eaef7527a65d5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/77673/f2d8c8e5-5e92-49ef-a74d-dd0ed1426684.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9f8bcb996d2b6cd5a306ec3fb98a4690
Heb je de maat van de kraan al gemeten
meten is weten
liefst met een schuifmaat, met een vouwmeter gaat ook maar dan waarschijnlijk omrekenen naar inch's
Op foto lijkt het net of er een verloopring in de kraan is gedraaid. Draai die los, en ermee naar de DHZ winkel.
Dit is dan ook geen gewone aardgaskraan van 1/2 of 3/4 maar een specifieke kraan die hoort bij een specifieke darm.
Die aansluiting op de kraan is met wat men noemt een losse koppeling, met een losse moer dus op de darm. Zo'n moer is altijd een speciale maat en speciale draad en dus inderdaad noch 1/2" noch 3/4".
Indien er geen originele kraan is meegeleverd met de darm moet je terug om de bijhorende kraan te vragen.
Geen risico lopen met een aansluiting die niet origineel is !
De losse moer op de gaskraan eruit draaien, darm zal dan wel passen op kraan en aansluiting fornuis..
Wel teflon gebruiken...
Of anders nieuwe gaskraan en bijhorende darm kopen..
Vind je premies
