Poutrel wegnemen
TDemets
TDemets
Wij willen de dubbele garagepoort vervangen. Momenteel is de ingang te smal voor onze wagen. We willen de poorten dan vervangen door een enkele van 4m, echter tussen de 2 poorten staat een poutrel. Waar kan ik info krijgen om deze veilig te verwijderen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/77883/20220512231522.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6eaef213d2e10cf9668ad6da2a42bf7a
Eerst nagaan wat de functie is van de poutrel
Veel zal afhangen wat er boven de garage staat, hoeveel gewicht rust of draagt die poutrel..
Zou daarvoor een architekt raadplegen, die kan de druk meten hoeveel gewicht er op die poutrel staat, en of je die zomaar kan wegnemen.... en of welke mogelijkheden je hebt.
Mogelijks kan je een nieuwe pilaar plaatsen ( iets uit de midden ) zodat je een grote en kleine poort kan plaatsen en een grote en kleine doorgang bekomt.
Hoe vind je jouw sleutel-op-de-deurfirma? 15 tips
Hoe kies je tussen al die verschillende sleutel-op-de-deurfirma’s? Deze checklist helpt je op weg.
