8
Je hebt zulke scharnieren in vele verschillende merken en afmetingen. Ze zijn ook niet allemaal van een vierkant gat voorzien.
Om het juist te weten zal je dus eerst die dingen moet aankopen of ze in de winkel nameten.
Welk vierkant gat???????
Jochen M
Jochen M
0 5 Verbouwer
Ja, je hebt ronde gaten en 1vierkant aan de kant van de krul van je lat. Hoe ver komt dit van de zijkant van je poort deur?
222 1640 Andere professioneel
Beter dat je een paar foto's  post want aan je uitleg heeft niemand niks
Jochen M
Jochen M
0 5 Verbouwer
Dus zoals op foto duimheng met aan de kant van zijn scharnier het 1ste gat( vierkant ). Hoever komt deze van de rand van de deur?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/78032/img20220803150146.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=34d835ad91856038781ab7b17859b36e
Hangt er vanaf de dikte van de "spleet" die je aan beide kanten van de poort wil hebben.
Jochen M
Jochen M
0 5 Verbouwer
oké , bedankt.
De afstand van hengsel met doorn ( daar waar de pin van het hengsel in komt) wordt bepaald door de ophanging en de slag die de deur maakt bij het openen en sluiten.
Je kan steeds de pin verder of dieper indraaien om je deur juist op te hangen.
Waarom ronde gaten en een vierkant gat?
In een vierkant gat wordt meestal een slotbout ingestoken die dwars door het hout gaat en daar met een moer en rondel wordt vastgezet. Een slotbout is met halfronde kop maar waarbij het lijf eerst een vierkantige balk vormt en dan pas de draad. Zo'n slotbouten komen vaster te zitten en caleren het hengsel.
De andere gaten worden ofwel met gewone bouten en moeren vastgezet ( zonder slot of vierkant lijf) Maar kunnen ook met vijzen worden vastgezet.
De rede waarom is in onbruik geraakt door de jaren heen.
Hoe een kleine tuin inrichten? Aan de slag met deze 10 tips
Met een doordacht tuinontwerp en enkele slimme ingrepen kan je een kleine tuin slim inrichten. Ga aan de slag met deze tips!
Meer mierennesten in je gazon door de droogte: dit kan je doen
Droogte zorgt voor meer mierennesten in je gazon. Lees waarom dit gebeurt en wat je eraan kan doen.
Omring je terras met planten: deze planten zorgen voor kleur, geur of intimiteit
Planten zijn de absolute sfeermakers in je tuin. Plant je ze rond het terras, dan geniet je van kleur, geur en initmiteit. Een overzicht!
