Vraag ivm pomp van regenwater
MaximB93
MaximB93
#Sanitair · 3 jaren geleden
Gezien ik van deze materie niet veel kennis heb wou ik hier eens polsen naar jullie mening.
Een jaar geleden zijn we verhuisd naar ons huis met regenwaterput. Wij hebben in onze garage een pomp die het regenwater uit de put doorstuurt naar WCs en een kraantje buiten.
Een tijdje geleden keek ik eens in onze put en - omdat die zo laag stond - kon ik zien dat er nog een pomp op de bodem staat. Het leek op een dompelpomp. Ik was verbaasd om dat te zien omdat ik ervan uit ging dat de pomp in de garage de enige pomp was / al het werk doet.
Kan het zijn dat die 'dompelpomp' dient om door te duwen naar de 'hoofdpomp' in de garage? Is dat normaal of betekent dit dat de "dompelpomp" in de put toch een andere gebruiksreden heeft? Als ik eens Google dan zie ik de pompen ook terugkomen. Dit lijkt op wat in de garage staat: https://lattrez.be/wp-content/uploads/2015/09/Grundfos-pomp-MQ3.jpg en dit lijkt op wat er in de put zit: https://www.waterpomp.be/media/catalog/product/cache/e45f488133e9c9ba033d5f7f7a528ec4/d/a/dabdivertronxs.jpg
Mijn excuses als dit een domme vraag is. Zoals gezegd is dit redelijk nieuw voor mij.
bedankt alvast!
594 3518 Andere particulier
Is er een darm aangesloten op die dompelpomp?  Ws niet evenmin electriciteit.  Een dompelpomp wordt normaal aangestuurd met een vlotter.  Als je twijfelt laat dan eens regenwater lopen en kijk/luister of die pomp iets doet.  Mijn gokis dat het een achtergelaten defecte dompelpomp is.
932 5476 Andere professioneel
Verschillende mogelijkheden:
Het kan zijn dat de dompelpomp dient om regenwater op te pompen en de pomp die boven staat is aangesloten op putwater.
Het zou ook kunnen dat de dompelpomp niet meer werkte en men ze buiten dienst heeft gesteld om ze te vervangen door een pomp in de garage omdat die goedkoper is. Het is dan wel eigenaardig dat men die pomp niet uit de put heeft gehaald.
Nog een mogelijkheid is dat de dompelpomp enkel voor een bepaald circuit dient, bijvoorbeeld om de tuin te besproeien.
Eén en ander zou je al kunnen nagaan:
Welke pomp hoor je draaien als je de wc's of het buitenkraantje gebruikt ?
Vanop de dompelpomp zou je een vertrekleiding naar binnen moeten zien terwijl er onderaan de pomp een flexibele zuigleiding kan gemonteerd zijn.
Je zou, in geval het regenwater wordt opgepompt door de garagepomp, een andere zuigleiding moeten zien toekomen in de put. Een leiding die niet in verbinding is met de dompelpomp.
Rare toestand sowieso !
MaximB93
MaximB93
0 3 Verbouwer
Merci voor het antwoord! De pomp in de garage pompt alle aansluitingen waar ik weet van heb (dus alle WCs plus het kraantje buiten - dit had ik tijdje geleden al eens getest). Heb daarnet een WC doorgetrokken en je hoorde de pomp in de garage maar ik kon de dompelpomp niet écht horen (dus ben redelijk zeker nu dat die pomp in de garage zuigt vanaf de put en dat die dompelpomp daar niet voor dient).
De regenwaterput hebben de vorige eigenaars nog maar een goeie 5j geleden gestoken dus ik denk ook niet dat de pomp kapot is gegaan door ouderdom ofzo.
Rare situatie. Maar in elk geval, ik kan me ook niet bedenken voor wat ze zou gebruikt worden dus wellicht moet ik gewoon even accepteren dat ik niet echt weet voor wat het gebruikt wordt en het wellicht geen probleem is / pas een probleem wordt als ik merk dat er ergens geen water meer is. Wou iets beter begrijpen hoe dit systeem werkte maar 't is wel OK denk ik voor nu. Toch bedankt voor de reactie! :)
Zoals Charel al vroeg, Zit er aan de drukzijde een slang? Zit er een kabel aan vast?
Misschien is die ooit gebruikt om die tank leeg te pompen en gewoon vergeten. Waarom probeer je die niet met een haak uit de tank te vissen? Het zou kunnen dat de kabel met stekker gewoon op de bodem van die tank ligt.
Neem even kontakt met de verkoper, en vraag het aan hem....
Wat zijn collectoren voor sanitair en waarom zijn ze belangrijk?
Ontdek alles over collectoren voor sanitair: wat zijn ze, hoe werken ze en welke voordelen bieden ze voor je sanitaire installatie?
Warmtepompboiler als energiezuinige oplossing: werking, prijs, premies, terugverdientijd
Een warmtepompboiler is een duurzaam alternatief voor een elektrische boiler. Ontdek alles over de werking, prijs, premies en terugverdientijd.
Je waterleiding leggen, vervangen en onderhouden: zo doe je het
Waterleiding vervangen of nieuw leggen? Leer alles over buizen, materialen en onderhoud voor een veilige en duurzame installatie!
