15
Elektriciteit tuin
Perre1987
Perre1987
Goedemorgen,
Als 'leek' wat elektriciteit betreft had ik graag volgende vraag gesteld. We zijn onlangs verhuisd naar een huis met een vrij ruime tuin. Er is echter praktisch geen tuinverlichting aangebracht waardoor het niet echt gezellig is. De enige verlichting zijn 2 lampen aan de garage en 2 lampen aan de zijkant van het huis zelf. Is het mogelijk om deze verlichting te gaan uitbreiden EN die dan ook te bedienen met dezelfde schakelaar als de lichten aan de bebouwing? Deze kan ik namelijk van binnenuit aansteken (dat is bv. in wintertijden wel handig).
Alvast dank voor de info!
Je zal rekening moeten houden met het Max. aantal lichtpunten op een zekering van 16Amp.
Hoeveel lichtpunten op 1 schakelaar?Eigenlijk is die regel van 10  voor een lichtkring er ook maar, omdat het AREI voorschrijft, dat je op  kring maximum 10 stopcontacten (multi wordt geteld als ) mag hangen, waarbij een  geteld wordt als een stopcontact.
Ik zou gaan voor een wisselschakelaar, 1 binnen en 1 buiten. Wel alleen voor de buitenverlichting.
594 3517 Andere particulier
Klopt niet:  aantal (groepen van) stopkontakten is beperkt tot 8.  Bij gemengde kringen ook 8. Aantal lichtpunten op stroomkring met enkel lichtpunten is onbeperkt doch afgezekerd op maximaal een 16 A automaat.
Vi4Ever2
Vi4Ever2
0 6 Andere particulier
... en moet - dacht ik - ook op een 30 mA diff staan wegens buiteninstallatie.
Enkel natte zone's moeten achter een 30mA komen.
Buitenomgeving ( uitgezonderd zwembaden en aanverwanten ) wordt NIET aanzien als natte zone.
Vi4Ever2
Vi4Ever2
Blijkbaar moet dit idd niet, maar is wel aan te aden zodat een probleem buiten niet heel je installatie afzet. vb een knaagdier slaagt er dan toch in de kabel met mantel door te knabbelen of inbrekers proberen via een kortsluiting de installatie volledig af te schakelen. Heb deze mosterd vroeger al op een ander forum tegengekomen. Ik zet alles dus achter een snelle 30 mA. (mosterd : https://www.bouwinfo.be/bouwforum/threads/buitenverlichting-differentieel.185530/ )
Sowieso plaats je alle circuits die buiten lopen op een aparte zekering.
Dus ik zie echt niet hoe een rat gans je instalaltie dan kan laten springen, of inbrekers het alarm daardoor volledig kunnen uitschakelen.
Dan is er iets anders serieus mis aan het lopen en voldoet je installatie sowieso niet.
Je reden waarom je opgaf dat het achter een 30mA is dus niet correct, je zou het doen voor inbrekers en ratten.
932 5474 Andere professioneel
Het is wel zo dat in geval van stroomverlies in de buiteninstallatie de ganse binneninstallatie zal uitvallen in geval je geen aparte gevoeligere diff voor buiten hebt geinstalleerd. Een aparte zekering zal daarbij niet helpen.
Buiten is er ook meer risico tot stroomverlies. Dat kan zijn door vochtindringing, een slechte aansluiting, door knagend ongedierte en ja, ook mensen kunnen voor stroomverlies zorgen.
Als de buiteninstallatie correct is uitgevoerd en met de juiste type van bekabeling en de juiste type van bescherming en met het juiste type van aftakpunten die voldoen aan de minimum normen is de kans op vraat of vochtindringing nagenoeg onbestaande.
Moest dit toch zijn dan zal de zekering eerst uitspringen.
Enigste waar ik voor wil waarschuwen is mieren.
Mieren kruipen in bepaalde armaturen ( sommige merken zijn hier voor berucht en dit zijn NIET de goedkoopste armaturen . Door de mieren ontstaat kortsluiting en daardoor springt natuurlijk die zekering .
Mieren zijn ook gek op de gel die soms gebruikt wordt voor het waterdicht uitvoeren van verbindingen. Niet doen , gebruik hars !
Het gebruik van een gevoeiliger differtieel is enkel en alleen aan te raden als er een electrisch circuit een natte zone bedient. Ik denk zwembaden, zwemvijvers, vijers, yakusie, fonteintjes.....
Inderdaad, als alles altijd optimaal is en blijft dan kan er nooit iets gebeuren en zou je geen beveiligingen moeten voorzien. Maar helaas, shit happens sometimes.
Je kan er niet op rekenen dat bij de genoemde accidentjes altijd eerst de zekering zal springen. Er kan stroomverlies zijn zonder dat er een kortsluiting is en een zekering springt enkel maar bij een kortsluiting.
Daarom vind ik het, om de redenen die hierboven al zijn aangehaald, een goede praktijk om een buitenkring van een lichtere diff te voorzien.
AREI: wat je moet weten over het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
Ontdek wat het AREI is, wanneer een keuring verplicht is en hoe je installatie aan de regels voldoet voor optimale veiligheid.
