toegang tot de tuin van de buren via mijn oprit
Tornaduc
Tornaduc
#Tuin · 3 jaren geleden
Een tijdje geleden hebben de buren hun tuin helemaal verbouwd.  Om te voorkomen dat ze met al het materiaal door hun living moesten hebben ze me de mondelinge toestemming gevraagd hen toegang te verlenen tot hun tuin via de oprit van mijn huis waarin ik toegestemd heb.  Bijgevolg hebben ze een deurtje gemaakt in de houten afsluiting die er staat.  Een andere buur maakt me nu attent op het feit dat het schriftelijk moet bevestigd worden dat dit een tijdelijke toegang is en ze in geval van verkoop van hun eigendom de nieuwe eigenaar ter kennis moeten stellen dat dit een tijdelijke toegang is zodat dit niet als erfrecht kan beschouwd worden.  Ik heb er zelf geen probleem mee dat de buren gebruik maken van dat poortje maar had wel graag alles officieel geregeld zodat er nadien geen problemen van komen.  Heeft hier iemand ervaring in het opstellen van een dergelijk document?
Bedankt alvast.
Dit moet beschreven worden in een notariele akte als je deze erfdienstbaarheid wil laten voortduren.
Waarom moest daar een poortje komen?
Je kan net zo goed tijdelijk een opening voorzien om door te geraken en na de werken wordt dit hersteld in de oorspronkelijke toestand.
Aldus in die geest zou ik ook een brief ( best aangetekend maar verwittig de buurop voorhand even ) dat de toegang via de oprit van tijdelijke aard is gedurende de tuinwerken en dat na beeindiging van de werken je verwacht dat de afsluiting terug wordt hersteld .
Best deze brief per AS sturen maar een kopy per gewone post.
Nu weet hij het nog "misschien" over een tijdje wordt het ik heb Recht op overpad.
Je kan die brief schrijven, maar dit zijn vijgen na pasen.
Zoiets moet je op voorhand doen, nu dreigt er een onmin met de buur  te komen enz; enz;
Het kwaad is geschied...
Voorafgaandelijk was inderdaad duidelijker en beter geweest. Maar als je dit niet aanpakt dan zit je dus met een erfdienstbaarheid tot eine ter tijden.
Als topixc starter er geen graten in ziet om dit tijdelijk toe te staan tot de verkoop van een van de panden of bij overlijden of verhuis van een van beide partijen, dan zal hij dit sowieso in een notariele akte moeten laten gieten.
Dus ofwel vraag je om dat poortje te dichten.
Ofwel stap je naar de notaris om een erfdiensbaarheid MET VOORWAARDEN vast te laten leggen.
Zo laten is gegarandeerd problemen.
Tornaduc
Tornaduc
Bedankt voor de antwoorden.
Ik heb de buren al op de hoogte gesteld dat er iets op papier moet gezet worden en daar hebben ze geen probleem mee.  Verder heb ik gisteren ook nog met een advocaat overlegd en die vertelde me dat de erfdienstbaarheid pas kan gevorderd worden na 30 jaar.  Verder raadde deze me aan de buren een papier te laten tekenen met de vermelding dat dit een tijdelijke doorgang is en dat ze in geval van verkoop van hun eigendom de nieuwe koper ter kennis moeten stellen dat dit een tijdelijke doorgang is en aldus niet als verworven erfrecht kan beschouwd worden.  Ik ga dus een brief opstellen en hem die eerst laten lezen ter goedkeuring.  Het poortje staat voor de afsluiting van mijn oprit dus heb ik er weinig last van dat ze dit nu sporadisch gebruiken.
Het was idd beter geweest alles op voorhand vast te leggen maar dat zijn vijgen na Pasen.
Problemen met buxus in je tuin: pas op voor de buxusmot
Last van de buxusmot? Lees hoe je deze veelvraat herkent, bestrijdt en voorkomt en ontdek onze andere tips tegen buxusziekten, zoals schimmel.
Tuinaanleg: van de juiste aanpak tot het kostenplaatje
Hoe begin je aan het aanleggen van je tuin? In welke periode van het jaar? En wat kost dit allemaal? We maken je wegwijs in tuinaanleg.
Omring je terras met planten: deze planten zorgen voor kleur, geur of intimiteit
Planten zijn de absolute sfeermakers in je tuin. Plant je ze rond het terras, dan geniet je van kleur, geur en initmiteit. Een overzicht!
