61
Hoe kan ik mijn oprit berekenen?
gilberto
gilberto
#Voorbereidende werken · 3 jaren geleden
Hello,
Voor het  omgevingsloket moet ik de oppervlakte van mijn oprit aangeven
Ik kan mijn oprit niet opmeten omdat die geen rechthoekige vorm heeft, zodat ik alleen maar lengte x breedte moet berekenen.
De breedte van de oprit aan de ingang vanaf de straat is 3,05 m.
Ongeveer 10 m verder is de breedte al 4,15m.
Aan de garage is de breedte van de oprit 5,2m.
Mijn perceel is een verkaveling  en verwijdt naarmate de lengte van de oprit groter wordt.
Moet ik de oppervlakte berekenen zoals de oppervlakte voor een trapezium of is er nog een andere manier om de oppervlakte van de oprit met klinkers te berekenen?
Volgens de regelgeving van het omgevingsloket van het stadhuis Lokeren -RUP (ruimtelijk uitvoerings plan) Stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan  staat onder Artikel 2: Tuinzone: Verhardingen, (wandelpaden, opritten en terrassen )mogen max.30 % van de totale oppervlakte tuin innemen.
Ik ben dus verplicht eerst de opervlakte van de verhardingen waaronder de oprit aan te geven,vooral ik toestemming krijg om te verbouwen.
Kan iemand mij hiermee helpen hoe ik de oppervlakte van mijn oprit kan berekenen?
Grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/78396/gil-inplanting-tekening-op-het-papieren-plan-van-de-percelen-15-aug-2022-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0a28681b29ac7149eec88a5953701dabhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/78396/gil-foto-van-oprit-voor-livios-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=68a305ed594d98e91c2f2ab3dcafcfef
Maak een aantal vierkanten en driehoeken zodat je van je oprit een "puzzel" maakt. Bereken dan van elk van die oppervlakten en tel dat bij elkaar op.
Gilberto,
Je telt de breedte aan de straat op bij de breedte achteraan en dat getal deel je door twee.
Dus 3,05 m + 5,20 m = 8,25 m gedeeld door 2 is 4,125 m.
Die 4,125 m is de gemiddelde breedte van uw oprit. Als je die 4,125 m nu vermenigvuldigt met de lengte dan heb je de exacte oppervlakte van uw oprit.
Klopt niet, zie foto
voor de rooilijn is de oprit breder dan achteraan.
Vanaf de rooilijn heb je een driehoekig stukje dat wegvalt .
Vanaf x meter achter de rooilijn loopt de oprit tot achteraan over meer dan 10 meter over nagenoeg de zelfde breedte.
Zoals feter al zei: je tekent ( eventueel met koord of krijt rechthoeken , vierkanten en driehoeken op je oprit en andere verhardingen , reken deze apart uit en dan tel je alles op.
De oprit voor de rooilijn moet je niet berekenen voor de totale oppervlakte MAAR al wat breder is dan 3 meter ( toegestane breedte) dan weer wel.
Het kan zijn dat bij opritten die breder zijn dan 3 meter dat je de verplichting opgelegd krijgt om deze  terug te brengen naar de effectief 3 meter vergunde breedte.
Volgende punten moeten meegeteld worden :
ALLE verhardingen ! Let op ook kunstgras, dolomiet, kiezel MOET meegeteld worden.
Maar ook vijvers en zwembaden, zonnepanelen  en die gemetste bbQ of de gastank moet meegeteld worden.
Blijf je onder de 80m² in totaliteit dan kan je vrijstelling bekomen mits nog te voldoen aan enkele bijkomende belangrijke regels.
Het is dus van kapitaal belang om een correcte en accurate oppervlakte berekening te maken en zeker niet met maten die 'ongeveer ' zijn of foutieve oppervlakteberekeningen.
Kas, volgens mij vroeg Gilberto enkel: hoe bereken ik de oppervlakte van mijn oprit ?
Hij gaf hierbij aan dat de oprit breder wordt naargelang je verder van de straat gaat, dus vooraan 3,05 m breed en uitlopend naar 5,2 m breed achteraan.
Ik gaf enkel weer hoe je hiervan de oppervlakte moet berekenen.
Uw opmerking over de rooilijn is terecht, het gedeelte van de oprit op openbaar terrein hoort namelijk niet bij uw eigendom en moet daarom ook niet meegeteld worden. Dus meten vanaf de rooilijn.
Met wat rekenkunde van het 5 de leerjaar kom je al een heel eind. Omdat je maten doorgaf ( 1ste bericht ) ging charel er van uit dat dit trapezevorm had. Echter zowel feter als ludo als ik gaven door dat aan de hand van de foto's je beter met rechthoeken en driehoeken werkt . JE uitleg over maatvoering op foto's is correct, echter dan vraag ik me wel af waarom je dan 8 blz zit te argumenteren dat een pdf ( of anders gezegd ) een digitale statische weergave van je getekend plan dan wel correct is om je bouwaanvraag op te tekenen ??? Je argumenteert dat het logisch is dat bij een trapezevorm van het perceel de oprit dan in jouw geval ook deze vorm zou hebben. Dat is niet altijd logisch , ik kan je opritten laten zien die perfect rechthoekig zijn en dus geen trapeze. En je spreekt je zelf tegen: ..... het is toch logisch als je naar de afbeelding van de drie percelen kijkt, dat de oprit steeds uitwijdt naarmate hij de garage nadert. .... De boordrand van de oprit is recht meegaand met de zijgevel van de bungalow.... Voor alle duidelijkheid recht meegaand interpreteer ik als evenwijdig met de zijgevel. Rooilijn is de perceelgrens tussen prive- gronden en openbaar domein ( straat + berm + voetpad+ fietspad+ parkeerplaats en of + openbaar groen. Als deze volgens plan op 8 meter ligt van de voorgevel met 3 meter openbaar domein en dan de rand van de straat en u meet van de voorgevel tot rand straat en of betonbaan en je merkt dat dit 10.15 of 10.70 dan is daar een verschil van 85 cm of 30 cm . Met andere woorden de inplanting van je woning is niet volgens de vergunning. De opsplitsing van 80m² voortuin en 80 m² voor de achtertuin , heb ik nergens gezegd . Dit is fout. Deze wetgeving voor vrijstelling is een algemene federale wet. Je gemeente heeft deze echter een bijkomende restrictie opgelegd van maximaal 30% van het perceeloppervlak mag verhard worden. Misschien toch maar eens die architect zijn opmeting laten doen? raar
Ik vrees dat hier misverstanden in de maak zijn.
Voor de duidelijkheid: Indien de linkse lange zijde van de oprit evenwijdig loopt met de woning en de rechtse lange zijde evenwijdig met de schuine perceelsgrens (zo had ik het begrepen) dan lopen de boorden van de oprit niet evenwijdig aan elkaar en dan heeft die oprit dus wel degelijk de vorm van een trapezium.
En in dat geval is het simpel: dan kan je de oppervlakte hiervan in één keer berekenen op de manier zoals ik die eerder aangaf.
Inderdaad,
en dan de oppervlakte van de paadjes rond het huis, het terras, driehoek stukje vooraan + rechthoek
en dan even checken waar nu eigenlijk de rooilijn effectief ligt.
En nakijken of de oprit op openbaar domein voldoet aan de 3 meter breedte.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
Thanks.
Het zal gemakkelijker zijn om met rechthoeken dan vierkanten te werken. Dan moet je telkens geen rekening houden met 4 gelijke zijden.
Enkel breedte en lengte om de oppervlakte te berekenen van een rechthoek.
grtz,
gilbertro
Huh ?
Rechthoek of vierkant, je zal steeds moeten nagaan /nameten of de overstaande zijdes evenwijdig lopen hoor.
zie opmerking charel
Sorry Gilberto, ik heb me vergist met die basissen.
De kleine basis is inderdaad vooraan op de rooilijn en de grote basis achteraan.
En dus klopt uw berekening.
Alles staat of valt met de juiste positie van de rooilijn.
Het is niet gezegd dat de brievenbus correct staat of als indicatie kan gebruikt worden om te zeggen dat de rooilijn daar ligt. Zo werkt dat niet.
De enigste methode is de meting van 8 meter tot de rooilijn uitzetten vanaf de woning.
Maar dan merken we dat er tussen rooilijn en weg er maar 2.15 meter overblijft. Nochthans is dit 3 meter volgens het inplantingsplan.
2 mogelijkheden :
Het huis staat correct ten opzichte van de rooilijn. De rooilijn ligt correct maar de straat is breder.
Het huis staat niet correct ten opzichte van de rooilijn en is 85 cm over de bouwlijn gezet. Met andere woorden de rooilijn ligt niet op 8 meter zoals het zou moeten maar op 7.15 en dan 3 meter openbare berm.
2 oplossingen
grenspalen opzoeken op de hoeken van het perceel.
afpaling laten uitvoeren door een landmeter.
Bij volgend punten stel ik me wel vragen:
gilberto zegt dat de rechterzijde van de oprit evenwijdig loopt met de woning, maar enkele zinnen verder zegt gilberto wel dat de oprit verder naar de garage toe deze breder wordt.
Zit daar dan in de rechterzijde van de oprit een knik ?
Een telefonische mededeling van een gemeentemedewerker is NIET bindend. Gilberto moet ofwel deze medeling op papier krijgen ... en dat mag en kan een medewerkster niet doen want dit moet bevestigd worden door het bestuur of gilberto moet een princiepsaanvraag indienen voor zijn ideen en vragen naar de slaagkans voor goedkeuring.
Tja kas, er kan maar één oplossing de juiste zijn hé.
Om 30 % te berekenen van een getal moet je simpelweg dat getal delen door 100 en vermenigvuldigen met 30.
En dus: 343,68 : 100 = 3,4368 x 30 = 103,104
De berekening van Gilberto was dus correct.
De 30 % die jij als proef op jouw manier van berekenen op het laatst toevoegt is 30 % van het foute getal, dat moet 30 % van 343,68 zijn. En dan zal uw proef uitwijzen dat uw berekening niet klopt.
Als je veel omwegen neemt dan is de kans groot dat je hier en daar een verkeerd straatje indraait 😊.
Charel & kas,  vecht het in privé berichten uit als het enigzins kan???
Dit is geen gevecht hé Ludo ! Als er een misverstand dreigt dan kunnen we dat toch best meteen hier proberen uit te klaren. Hoeven we niet voor te vechten hoor.
TS heeft er niets aan , als het dit maar ook dat kan zijn....,  mijn gedacht...
Kom eerst overeen en post het juiste...
A+B=C
A= B-C of B=C-A
100-30% = 100-((100/100)*30) = 70
70+30% = ?
70 + ((70/100)*30) = 70+21 = 91.
Wiskunde toepassen volgens de regels .
Kas, laat ons nog even doordenken hierover.
Procent wil lettterlijk zeggen per honderd. Dus 30 % (per honderd) van 100 is dan uiteraard 30.
Als je 3 maal 100 neemt (=300) dan is 30 % daarvan ook 3 keer zoveel, dus 3 x 30 = 90.
Als je 3,4368 maal 100 neemt (=343,68) dan is 30% daarvan ook 3,4368 keer zoveel, dus 3,4398 x 30 = 103,1.
Dat klopt dus met de gebruikelijke formule om 30 % van een getal te berekenen: getal/100 x 30.
Als je nog twijfelt dan kan je ook nog je rekenmachientje of gsm gebruiken: je tikt 343,68 x 30% =
Of 343,68 x 0,3 =
Of doe het op dezelfde manier zoals je bijvoorbeeld 21 % berekent op uw fakturen.
242 = van 200 +21% (btw)= 200+ (200/100 *21)= 200+(2*21)= 242 = 200+42=242.
Haal uit 242 je 21%  dan zeg jij dus 242 gedeelt door 100 maal 21 geeft dus je btw bedrag  van 42 zie bovenstaande regel.
Ff uitrekenen 242 /100*21= 50.82
Tjiens klopt niet en toch gedaan zoals jij zegt.
Kas, in uw laatste berekening (242/100 x21) zit nu twee maal 21 %. Eerst in die 242 en dan nog eens als je op het einde nog eens maal 21 doet.
Correct zou zijn: 200 (getal zonder btw)/100 x 21 = 42. Klopt als een bus.
Heb je de proef ook al eens gedaan met het rekentoestel ?
Moest ik je nog steeds niet overtuigd hebben dan laat ik het nu graag aan anderen over om dat te proberen. Anders blijven we bezig vrees ik.
man in wiskunde ben je echt geen held.
en als zeker niet als je dit toepast op btw
Als je jouw rekenwijze toepast met kortingen of btw of percentages van oppervlakte dan scheur je je broek.
Mij niet gelaten hoor.
allééé,  t'is nu al goe geweest met al die berekeningen..
Dat is nu wel het toppunt. Ik probeer met hand en tand en veel geduld op een fatsoenlijke manier en op verschillende manieren uit te leggen hoe men het percentage moet berekenen van een som, zijnde 30% van 343,68 = 103,104. In feite is dat poepsimpel.
Maar als men het dan blijkbaar niet snapt ben ik plots de dommerik ?? Want 30 % van 343,68 = 91 ??
Als je dit nochtans met het rekenmachientje doet (probeer dat nu) komt men niet bij 91 uit maar bij 103,104. Dom rekenmachientje wellicht.
Ik zal nog eens mijn best doen.
Voor Gilberto is het van het grootste belang dat hij van juiste berekeningen vertrekt Ludo. Vandaar dat foute berekeningen moeten tegengesproken worden, hoe vervelend men dit ook vindt. De zijne was trouwens de juiste.
Heb je nu dit al eens nagerekend??
Want als je 21% uit het bedrag of oppervlak van 242 haalt dan kom je op 50,82 en toch ziet iedereen dat 200 +21% gelijk is aan 242 , dus 42
Soit, hopelijk rekent de architect het uit in het voordeel van TS .
Kas, wat je hier doet is iets totaal anders dan gewoon bepalen hoeveel 30 % van een getal is.
Jij telt eerst een percentage bij het getal 200 om later een percentage van het getal 242 er weer af te trekken. Je zal toch wel begrijpen dat 21 % van 200 lang niet hetzelfde is als 21% van 242. Want het eerste percentage (van 200) is 42 terwijl het tweede (van 224) 50,82 is. Als je zo begint te rekenen klopt er niets meer en raak je hopeloos in de war. De architect moet niet in het voordeel rekenen maar die moet juist rekenen met de juiste formule.
Kijk dit nu rustig na, slaap er desnoods een nachtje over maar begin me aub niet weer als een dommerik voor te stellen. Ik probeer dat bij jou ook niet te doen.
En vooral, reken het na met de rekenmachine, die is op dat gebied slimmer dan wij samen. Moest je dat eerder al gedaan hebben dan was deze vrij ridicule discussie helemaal overbodig geweest.
Percentage,
 laat ik over aan de gemeentelijke diensten om deze toe tepassen.
Het uithalen van een percentage brengt teveel discussie.
ik citeer :
"...opsplitsing van achtertuin en zijtuin max 80m² is omdat je voor de voortuin een vrijstelling kunt bekomen voor het pad naar de voordeur en voor de oprit naar de garage . MAAR als deze paden breder zijn dan 1.5 voor het voordeur pad en meer dan 3 meter voor de oprit MOET je dit wel uitrekenen in totaliteit en dan de zone de oppervlak verminderen met respectievelijk 1.5 x XX lm en 3x XX lm..."
Hier staat de x voor maalteken en de XX voor de afstand in lm of lopende meter.
Als het pad naar de voordeur dus 1.5 m breed is en de lengte 8 meter mag je de verkregen oppervlakte aftrekken.
Als de oprit naar de garage 4.5 m breed is en 10 meter lang mag je dus van het aantal vierkante meter (45m) dus 3 maal 10 = 30m² aftrekken
Opgelet bij inpandige of tegen de woning aangebouwde garage moet de gemeente dit aanvaarden. Sommige gemeentes durven wel eens beweren dat de garage niet aangesloten is op de bouw of dat deze is benoemd als tuinhuis of berging of dat deze achter de achterste gevel van de woning is gezet. Ook weerom kijken of deze garage regelmentair staat. Als deze meer dan 30 meter van de woning is gezet dan wordt dit geweigerd.
Veel kans dat je verkavelingsvoorwaarden van 1974 niet meer gelden, vraag dit zeker na.
De wetgeving die stelt dat je maximaal 80m² van een perceel mag verharden is federale wetgeving, deze heeft voorrang ten opzichte van plaatselijke wetgeving. Kijk dit na.
Waarom je nu de vergelijking maakt met andere percelen , snap ikniet.
Je kan niet nu een deel klinkers plaatsen en dan een paar jaar later bijkomend nog klinkers plaatsen, het is de totaliteit van alle verhardingen die telt. Dus nu bijvoorbeeld 70m² leggen en dan binnen enkele jaren nog eens 60m² dan mag je er niet van uitgaan dat beide oppervlaktes onder de regel van 80m² vallen en dus kunnen uitgevoerd worden zonder vergunning.
Nee je moet de beide oppervlaktes steeds optellen , dus 70+60 = 130 is dus vergunningsplichtig.
*) Je oprit valt samen met het pad naar de voordeur ?
Dan vervalt de vrijstelling. Pad en oprit moeten duidelijk gescheiden zijn om te genieten van deze vrijstelling van 1.5 m x lengte of 3 xlengte. Bij een samenvallende oprit en voordeurpad moet er gerekend worden met 3 meter.
*) Je neemt als lengte tot de garage 26.8 lm. Echter alles staat of valt of deze garage op het kadaster/gemeente is erkend en goedgekeurd als garage !
Tuinberging of poolhouse telt NIET.
De opmerking dat niemand je kan verplichten om jouw auto in een bergopslagplaats te parkeren is niet relevant.
*) Medewerkers kunnen alleen maar je adviseren. Enkel als je een principe -aanvraag indient dan pas zal je offcieel een antwoord krijgen. Daarom verwijzen ze natuurlijk naar een architect, die weet hoe hij wettelijk de regels moet volgen en kan bij afwijking of twijfel een principe- vraag schriftelijk stellen.
*) Je moet eerst weten of de verkavelingsvergunning nog van toepassing is op JOUW perceel. Wat andere percelen hebben gedaan of hoeveel meter dat die hebben is niet relevant .
JE redenering dat je dan 20meter niet kunt klinkeren is absurd. JE kan in plaats van 4.50 meter breed netjes 3 meter breed gaan, je kan je pad rond het huis vergroenen, je terras van X m² kan je verkleinen, je pad naar ... in je tuin dat je maar 2 keer op een jaar gebruikt kan je inzaaien. MAAR DAARVOOR MOET JE GANS DE SITUATIE BEKIJKEN.
Want je moet ALLE verhardingen en baden en duivenkoters optellen.
En heb je nu al nagegaan of die 30% nog geldig is ?
Heb je nu al nagegaan of die 30% genomen wordt op gans het perceel ?
Of is dit effectief oppervlakte perceel - oppervlakte vergunde woning en daar 30%
Ik begrijp de wetgeving, de geplogenheden en de regels waar je met rekening mee houden me dunkt een pak beter dan jij. Dus de vraag of ik het nu begrijp zou ik beter aan jou kunnen stellen want je hangt soms redeneringen of e breidt soms conclusies er aan vast die kant nog wal geraken.
Als ik jou was, zou ik eerst een verkennend gesprek houden met een architect voor je verbouwingen.
Maak een duidelijk lijstje van je wensen en verlangens. Geef hem de betalende opdracht om bestaande toestand van je woning op te meten en zijn nieuw ontwerp van de verbouwing af te toetsen bij de gemeente naar de haalbaarheid.
zoals feter al zei. Opgelet ; je moet ALLE verhardingen hiervoor rekenen. Je spreekt enkel over de oprit maar ook de verhardingen rondom het huis moet je bijtellen , net zoals pad naar het tuinhuis of het terras aan het tuinhuis of terras in de tuin of woning. Maar ook de constructies in de woning moet je bijtellen.
Moet je berekenen zoals een trapezium,. Formule vindt je op internet moest je dit niet meer weten..
Gilberto,
De opgegeven maten kloppen niet met wat er te zien is op de foto. Ik zie geen trapezium ik zie 3 rechthoeken ( na te meten ) en 1 driehoek.
gilberto
gilberto
Vriendelijk dank voor uw antwoorden.
Allereerst wel ik opmerken dat je nooit op een foto mag te werk gaan om de juiste afmetingen te bepalen.
Dat is enorm bedrieglijk. Toen ik zoveel jaren een filmcamera voor mijn zoon heb gekocht, zag die er ook veel groter uit op de reklame folders.
Toen ik in de winkel kwam van de fotograaf die deze filmcamera verkocht, was ik totaal verrast dat deze filmcamera veel kleiner was dan op de foto afgebeeld.
Hetzelfde voor de foto's die ik onlangs heb gemaakt in de binnenzijde van mijn desktopcomputer. De foto's gaven niet precies weer, zeker niet als het op details afkomt, hoe ver de moederbordgaten op de bodem van de computerkast stonden.
E het is toch logisch als je naar de afbeelding van de drie percelen kijkt, dat de oprit steeds uitwijdt naarmate hij de garage nadert.
De opmerking van mij over de vorm van een trapezium was lukraak omdat ik een leek ben op dit gebied.
De afstand van de garage tot de ingang (hoogte postbus) is 28,5m.
Ik weet niet wat wordt bedoeld met de rooilijn.
Als ik de afstand meet vanaf de borduurrand van de baan tot de voorgevel kom ik uit op 10,15m
Als ik de afstand meet vanaf de rand van de betonbaan tot de voorgevel kom ik uit op 10,70m.
Nochtans staat op de stendbouwkundige voorschriften vermeld dat de bouwlijn 8 m achter de rooilijn moet zijn.(1974)
Als de redenering van Charel volg komt ik uit op een oppervlakte van 28,5m x 4,125m = 117,56m² voor  de oprit met klinkers.
Het klopt dat je schrijft dat er 80 m² in de voortuin en 80m² in de achtertuin mag aanwezig zijn met verharding.
Maar je vergeet erbij te vermelden dat dit alleen geldt voor privé percelen.
Ons perceel is een verkaveling.
Lees de volgende definitie.
Stad Lokeren-RUP Weehaag
Stedenbouwkundige voorschriften en veroedenend grafisch plan.
Artikel 2:Tuinzone.
Verhardingen(wandelpaden, opritten en terrassen)mogen max. 30% van de totale oppervlakte in innemen.(Zie printshot)
Ziezo: dat is een heel andere berekening van voor privégronden.
Als ik alle grasperken van de voortuin, achtertuin,zijtuin  en de overige grondstroken met beplanting en zonder beplanting meereken kom op een totaal van 343,68m².
30% VAN 343,68m² = 103,10m².
U merkt dus dat de oppervlakte van de oprit met 117,56m² er reeds boven zit.
Dan zwijg ik nog van de zijpaden aan de voorgevel en zijgevel en het terras met klinkers achter de achtergevel.
De dienst van het Omgevingsloket in Lokeren zegt wil dat voor percelen die meer dan 15 jaar oud zijn er afwijkende regels gelden.
Het berekenen met vierkanten, rechthoeken en driehoeken is dus als volgt:
Je meet een deel ongeveer 4m lengte vanaf de ingang op straat, met een gemaakte rechte lijn in het midden van de oprit met de boordrand langs de zijgevel van de bungalow als rechthoek.
Daarna bereken je de overschot langs de overige zijde met de midden rechte lijn .
De overschot is nooit een driehoek omdat de bovenzijde geen hoekpunt is. Of je moet op de overschot een schuine lijn naar de bovenrand liggen en eerst deze driehoek berekenen.Daarna blijft er nog een kleine driehoek over die je ook moet uitrekenen.
Leutig zeg, hoelang ben je dan bezig?
grtz,
gilberto
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
