Electriciteit conform maken koopwoning
Dav
Dav
Kan iemand mij vertellen of dit doenbaar is voor een redelijke prijs ? Het gaat om een huis van 130 vierkante meter ongeveer en gebouwd in 1960
Inbreuken / Infractions:
A1: Aardingsweerstand > 30 Ohm / A1: La résistance de la prise de terre dépasse 30 Ohm - TE VERBETEREN
A6: Aardingsonderbreker niet aanwezig / A6: Il n'existe pas de coupe terre -
B1: E.V. niet aanwezig / B1: L.E. non réalisées -
E1: De kringen zijn niet of onjuist gemerkt / E1: Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués -
E4: Er zijn geen kalibreerelementen geplaatst of deze zijn niet in functie van de draadsectie / E4: Absence d'éléments de calibrage ou inadaptatés en fonction des section des canalisations - OUDE ZEKERINGSKASTJES TE
VERVANGEN
F7: Installatiedraad niet beschermd of niet reglementair / F7: Conducteur d'installation non protégé ou pas reglementaire - SOEPELE KABELS ZIJN TE VERWIJDEREN
H3: De isolatieklasse stemt niet overeen met de plaats van het toestel / H3: La classe d'isolation n'est pas en conformité avec l'emplacement de l'appareil - OPEN ELEKTR. MAT. OP HOUTEN ONDERGROND
I1: Algemene opmerkingen / I1: Remarques générales - INSTALLATIE CONFORM AREI TE MAKEN
I2: Direkte aanraking mogelijk / I2: Contact direct possible - OUDE ZEK. BORDJES TE VERVANGEN
J1: Eéndraadschema niet aanwezig / J1: Le schema unifilaire n'est pas présent -
J2: Situatieschets niet aanwezig / J2: Le schema de postion n'est pas présent -
Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:
-AFTAKKING VOOR DE DIFFERENTIEEL GEMAAKT => AAN TE PASSEN
-DIV. STOPCONTACTEN MET AARDINGSPEN, ZONDER AARDING
-LICHTSCHAKELAAR TE DICHT BIJ DE BADKUIP
Best vraag je enkele offertes op..  En welk bedrag is voor jou "" redelijk""???
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
Een aantal vermelde inbreuken verwijzen naar de zekeringkast en aansluitingen. Daar begint het al. Het vervangen van een zekeringkast en toebehoren zou mogelijk niet het meest tijdrovende werk kunnen zijn.
Fouten in de kringen worden bij wijze van voorbeeld aangehaald (aarding in stopcontacten, schakelaar badkamer, open elektr. materialen, het gebruik van soepele kabel...). In het ergste geval dienen bij herziening (quasi) overal nieuwe draden te worden getrokken, om nog niet te spreken van het plaatsen van extra/andere contactpunten e.d.
Op basis van het foutenrapport is het niet mogelijk om een adequate schatting te maken. Het is niet duidelijk wat je wenst te bekomen: al dan niet een grondige renovatie, bijkomende voorzieningen, of alleen maar het bestaande conform maken met het AREI...?!
De enige mogelijkheid lijkt me inderdaad een aantal professionelen laten langskomen om offertes op te maken. Laat je bijstaan door iemand (/kennis of vriend) die er (technisch) toch ook iets van kent opdat je geen appelen met peren gaat vergelijken.
Veel succes.
PDegregoriis
PDegregoriis
0 3 Andere particulier
Je kan perfect verkopen zonder keuring. En het aan de koper overlaten...
