10
Wat verstaat men onder één kring?
LucM
LucM
Ná een zekering mogen maximum 8 kringen geplaatst worden. Een kring kan bestaan uit één of een meervoudige stopkontaktcombinatie.
Mijn vraag is of een stopkontakt met daarboven een schakelaar voor een lichtpunt, dat zijn elektriciteit hiervan aftakt, ook telt als één kring of wordt het aanzien als 2 kringen?
Ik stuur een foto mee, dat verduidelijkt meer.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/78556/16609003178013294682599356074347.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fe3e0e6ba39bc2ca895027d19612dfec
2 kringen
594 3518 Andere particulier
Let wel: om conform te zijn moet ook de lichtbaan volledig in 2,5mm2 uitgevoerd zijn en moet je de stroombaan op 16A automaat afzekeren
932 5474 Andere professioneel
Een kring is alles wat achter één zekering zit.
Eén kring kan dus bevoorbeeld bestaan uit 8 stopkontakten of 10 lichtpunten.
In uw geval tellen het stopkontakt en het daarop aangesloten lichtpunt voor twee.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Mag ook automaat van 20A zijn nu met nieuw arei.
Dit is wat Fod er over verteld:
Betreffende de gemengde stroombanen (contactdozen/verlichtingen) in huishoudelijke installaties werd sinds 1 juni 2020 met de inwerkingtreding van het nieuwe AREI het voorschrift aangepast.
- Vóór 1 juni 2020 (artikel 250 van het oude AREI – 02. Onderbreking): De schakelaars voor sturen en scheiding moeten de gelijktijdige onderbreking (homopoliaire onderbreking) van alle fazegeleiders verzekeren. In huishoudelijke installaties is het toegelaten enkelpolige schakelaars, teleruptors, relais of dimmers aan te wenden in eenfasige stroombanen voor de voeding van verlichtingstoestellen, contactdozen en hulpstroombanen voor zover het een vaste aansluiting betreft en hun nominale stroom niet groter is dan 16A.
- Sinds 1 juni 2020 (onderafdeling 5.3.5.4 Boek 1 nieuw AREI – b. Onderbreking): De schakelaars met scheidingsfunctie verzekeren de gelijktijdige onderbreking van alle fasegeleiders. Als een tweepolige onderbrekingsinrichting met scheidingsfunctie stroomopwaarts voorzien is in de elementaire stroombaan, is het gebruik van enkelpolige besturingsinrichtingen stroomafwaarts van deze onderbrekingsinrichting toegelaten.
Het is dus toegelaten om een gemengde stroombaan met een automaat van 20A te beveiligen. De schakelaars en andere bedieningstoestellen in de stroombaan moeten geschikt zijn voor de te onderbreken stroom.
De voorschriften van toepassing op de gemengde stroombanen zijn deze betreffende de stroombanen met contactdozen, zoals bv. : De elektrische leiding moet over een doorsnede van 2,5mm² beschikken. De regel van 8 punten is van toepassing (Elk verlichtingstoestel wordt gelijkgesteld met een contactdoos).
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Indien 20A automaat moet de schakelaar wel een van 16A zijn.Meestal zijn deze van 10A om te gebruiken met automaat van 16A.
Nee, dit moet ook niet meer. Schakelaar moet wel zwaar genoeg zijn voor te onderbreken stroom. Vb. Dus als er een lamp van 50W achter de schakelaar hangt gaat er 217mA door die schakelaar. Dan mag deze 10A zijn omdat de te onderbreken stroom lager is dan 10A. Zo is de regel nu in het nieuwe AREI.
Makken
Makken
Lijkt mij veiligheidstechnisch niet correct.... want wat als je er een lamp van 4000W ?
Eendraadschema kan je verwijzen naar het artikel waarop uw redenering steunt?
Makken
Makken
Ik lees dit als: de te onderbreken stroom kan 20 A zijn dus moet de schakelaar hierop voorzien zijn.
Te onderbreken stroom die door de schakelaar gaat en als er een ledlamp van 8w aanhangt is dit niet veel. Zo wordt het nu bekeken door het arei en word ook zo gekeurd door keurders. Je moet het beter lezen want er gaat bij verlichting nooit 20A door u schakelaar.
