Mogen terrastegels op beton ?
lebasi
lebasi
#Terras en oprit · 3 jaren geleden
Huidig heb ik hier een oud tegeltje van 1 cm dikte op +-4 cm stabilisee. Dit op 20 cm beton.
Tegels zijn alllemaal losgekomen en ben ik met de stabil aan het verwijderen.
Rest nog 20 cm beton.......Is er een mogelijkheid om hierop een nieuwe terras te leggen of zullen die tegels blijven loskomen ? Heb ook niet veel dikte...
Hoger gaan met terras is niet mogellijk.
Zie het niet zitten alle beton (te laten) uitbreken. Eventueel doorboren of wat sleuven trekken ?
Is werken met een ander materiaal een mogelijkheid ? Hout ?
Allle tips welkom ! Dank u :-)
Je moet eerst nagaan of je betonplaat, egaal en voldoende afwatering heeft. cc 1 cm per lopende meter is het minimum.
Indien je plaat niet mooi egaal is , kun je deze bijwerken met vloeibeton aka egaline.
Indien geen of onvoldoende afwatering moet je werken met een chape ( vezelgewapend van minimum 5 cm dikte MAAR het risico op barsten is voor mij te groot.
Drainmatten plaats je met lijm op een egale, vlakke ondergrond( chape of betonplaat) de tegels worden op deze mat gelijmd door een dubbele lijming.
Dikte tegel = minimum 2 cm voor buiten.
Dikte lijmbed afhankelijk van de grootte van de tegel ( hoe groter de tegel hoe dikker het bed) Maar cc 6-8 mm
Egaline cc 1-4 mm.
Chape (indien nodig ) minimum 5 cm.
Bij gebruik van houten terras en of tegeldragers moet je wel bewust van zijn dat het water meestal op de betonplaat blijft staan.
Je kan tegels leggen op tegeldragers (net zelf gedaan) of houten beplanking op een houten onderconstructie die je los van de betonnen ondergrond plaatst.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Drainagematten op de betonplaat leggen zodat het water kan wegvloeien.
lebasi
lebasi
0 32 Verbouwer
Ook aan gedacht, enig idee wat minimum hoogte is ? ....Heb weinig ...
lebasi
lebasi
0 32 Verbouwer
Drainagematten ? Met wat kan je daar verder op bouwen ?Moet ook rekening houden met slechts een 5a 6 tal cm dat ik omhoog kan gaan....Dank u
Egaline cc 1-4 mm.
lebasi
lebasi
0 32 Verbouwer
@ Kas: dank je wel !
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Zonwering op je terras voorzien? Dit zijn de opties en hun prijskaartje
Met de juiste zonwering voor je terras kan je buiten een aangename schaduwplek creëren. Ontdek alle opties: van een zonneluifel tot een schaduwdoek.
De prijs van een terrasoverkapping: dit zijn de prijsbepalers
Met een terrasoverkapping geniet je het hele jaar door van je terras en tuin. Maar hoeveel kost een terrasoverkapping? Ontdek de grootste prijsbepalers.
Wat is een waterdoorlatende verharding en telt het mee als verharding?
Ontdek wat waterdoorlatende verharding is en met welke regels je rekening moet houden als je waterdoorlatende verharding wil gebruiken in je tuin.
