10
Stopcontacten tegen begane grond op terras
Seppe69
Seppe69
Bestaan er stopcontacten met een hogere mechanische beschermingsgraad die lager dan de voorgeschreven 25cm mogen geplaatst worden buiten? Er is namelijk geen plaats en er moeten stopcontacten geplaatst worden.
25 cm hoogte is voor zover ik weet geen regel.
Trapvaste stopcontacten zal je niet zo direct vinden , is ook geen aanduiding voor om dit per stopcontact mee te geven.
Plaatst stopcontact in een metalen ( geaarde) paal waarin het stopcontact  volledig beschermd is , uitgezonderd de klep ( gebruik IP 55 om met de rest veilig te zitten.
Deze paal kan je dan verankeren in de volle grond of in het terras.
Maar waarom zouden ze dit stuk trappen ?
Als ze daar over struikelen dan is dit een teken dat de plaats niet zo handig gekozen is.
Of je geeft niet alle relevante info door
Dit type stopcontact is ook veel slagvaster als reguliere stopcontacten.
https://flandersdigital.be/stroomvoorziening/1746-stopcontact-inbouw-penaarde-blauw-16a-01150.html
Als je ooit in Angelsaksische landen geweest bent, zie je buiten vaak ook dit soort spul uit heel sterke kunstof. Geen idee of dit ook besttat voor Belgische of Duitse stopcontacten, iig kan je ook al serieus te keer gaan op die dozen.
https://www.amazon.co.uk/Waterproof-Electrical-Sockets-Outdoor-Electric/dp/B07NJKY8LZ
Blijkbaar worden dergelijke dozen ook in Spanje gebruikt. Hebben daar Duitse stopcontacten.
https://www.amazon.es/HerePow-interruptor-impermeable-aplicaciones-comerciales/dp/B08HJZGNHY/ref=asc_df_B08HJZGNHY/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=469797418008&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2191677337770344570&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20271&hvtargid=pla-1020015758621&psc=1
stopcontacten op eigen sokkel plaatsen.
De bescherming is dat voor inslag of vocht?
IP XY
De X staat voor de bescherming tegen vaste voorwerpen, stof of stofdicht.
De Y staat voor de bescherming tegen vocht /water .
IP 44 spatwaterdicht en IP54 Stofdicht ( niet correct) en kan tegen plensbui , kan dus niet want je hebt 2 keer voor de bescherming tegen vocht/water het zelfde getal 4.
Hier de lijst voor IP rating XY
X
0 : geen bescherming
1 :Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 50mm
2 Beschermd tegen vaste woorwerpen groter dan 12 mm
3 Beschermd tegen vaste woorwerpen groter dan 2,5 mm
4 Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 1 mm
5 Beschermd tegen stof
6 stofdicht
Y
1 beschermd tegen vertikaal druppend water
2 beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot 15°
3 beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot  60°
4 beschermd tegen opspattend water
5 beschermt tegen watersstralen ( spuitwaterdicht)
6 beschermd tegen watergolven
7 beschermd tegen tijdelijke onderdompeling
8 beschermd tegen water bij langdurige onderdompeling
Seppe69
Seppe69
0 3 Andere particulier
De mechanische bescherming is tegen het stuk trappen. Geen eigen sokkel. Dit moet plaats  vinden in een evenementen locatie. Dus mechanisch sterk stopkontakt voor buiten dat toegelaten is onder de 25 cm zoek ik.
Seppe69
Seppe69
Evenementen sector, dronken en opgefokte mensen.....je moest eens weten. De standaard paaltjes uit de speciaalzaak zijn prulletjes, heb ik reeds geprobeerd. Dacht dat de 25cm echt een regel was.
Die van Legrand zijn bangelijk goed. echter die mogen niet buiten worden gebruikt want dan moet je voor vloerstopcontacten buiten IP X 7 of IP x8 voorzien , bestand tegen onderdompeling
Ja wandstopcontacten zijn natuurlijk een oplossing.
Die stopcontacten zijn permanent of tijdelijk bij evenementen?
Seppe69
Seppe69
RodeRidder, Bangelijk die stopkontakten! Jammer dat ze geen pen aarde hebben en waarschijnlijk niet ingezet mogen worden in Belgie.
Hoezo geen penaarde?
Je bent niet verplicht om die in de vloer te plaatsen. Dat Legrand stopcontact is idd slechts IP44 wel alleen als er geen stekker in steekt. Dat is echter ook zo voor Niko hydro.
Voor een stopcontact dat IPx4 is met stekker erin zit je meteen bij spul zoals die dozen in mijn laatste link of CEE stopcontacten.
