dakrenovatie : bestaande (rotswol) isolatie verwijderen of net niet ?
PBob
PBob
#Isolatie · 3 jaren geleden
Ik wil graag mijn dakbedekking vervangen . Originele pannen (Bj1955) zijn versleten. Uiteraard wil ik graag goede/conforme isolatie.
De bestaande structuure (gording/keper/panlat/pan) is in de jaren '90 langs de binnenzijde geisoleerd (18cm tussen de gordingen) en een bijkomende kader van kepers aan de binnenzijde met rotswol + flensdeken afgewerkt met houtschrootjes.
Pannen en panlatten moeten verwijderd  ...
Moeten/mogen de kepers ook weg ten behoeve van bvb. een sarking dak ?
Moet de oude isolatie tussen gordingen etc. ook verwijderd worden ?
Waarom wil je eventueel een sarkingdak?
En hoe wordt de zolder nu en in de toekomst gebruikt?
932 5471 Andere professioneel
Klopt het dat de opbouw van buiten naar binnen nu als volgt is ?
- pannen
- panlatten van ongeveer 2,5 cm dikte
- kepers van ongeveer 7 cm dikte, geen isolatie tussen de kepers
- gordingen van ongeveer 18 cm dikte met hiertussen isolatie van 18 cm
- onder de gordingen nog eens kepers met daartussen isolatie ( hoe dik ?)
- afwerking met schrootjes. Hopelijk is hier eerst nog een dampscherm voorzien.
In dat geval zie ik niet in waarom je een sarkingdak zou willen voorzien, wat versta je trouwens onder een sarkingdak ?
Ik zou in uw geval en in het geval de kepers in goede staat zijn hiertussen langs boven nog 7 cm minerale wol voorzien, dan een onderdak plaatsen met daarop tengellatten, panlatten, nieuwe dakpannen.
PBob
PBob
0 2 Verbouwer
alvast dank voor de reakties
het gaat om een vrij complex / hoog dak (wel goed bereikbaar rondom)
de rotswol is 20j geleden geplaatst en ik weet niet of ik die nog mag meetellen als isolatie met het oog om de norm te halen > vandaar de idee om pannen en pannenlatten (evt kepers) te verwijderen en te vervangen met een sarking (zelfdragend isolatiepaneel) om zo kort mogelijk bij de gordingen en bestaande isolatie aan te sluiten .
Onderaan de gordingen zitten idd kepers met isolatie (rotswol met flensdeken/dampscherm) en houten planchetjes.
Zolder-ruimte / onder het dak / is een grote ruimte die gebruikt word als muziek-kamer (slagwerk-instrumenten)
In dat geval in indien die isolatie tussen de gordingen nog oké is (waarom zou die niet meer goed zijn?) en ook de kepers nog goed dan zou ik het doen zoals hierboven beschreven.
Als onderdak kan je ook ipv een onderdakfolie isolerende houtvezelplaten nemen om op die manier nog wat extra isolatie te hebben.
