Soms kortstondige rioollucht uit doucheputje bij opendraaien kraan
32
sara123456
sara123456
#Sanitair · 3 jaren geleden
Bij het opendraaien van de douchekraan ervaren we soms een kortstondige rioollucht afkomstig uit het doucheputje. Nadat de kraan ongeveer 30 seconden openstaat, is de stank weer weg. De douchesifon is steeds voldoende gevuld met water (dus ook voordat we de kraan opendraaien) en is niet kapot of lek. De stank hangt niet samen met bepaalde weersomstandigheden. We hebben naar mijn weten wel geen standleiding of iets dergelijks. Er is denk ik ook geen beluchter aanwezig op de douchesifon. Alle andere kranen in het huis hebben het probleem niet. De buitenriolering is ook helemaal vernieuwd en goedgekeurd. Heeft iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn? We hebben het volgende type douchesifon: https://www.sawiday.be/nl-be/p/77069325/geberit-dompelbuis-en-drager-voor-douchesifon-d90-2006-2017?utm_source=google&utm_medium=shopping_free&gclid=CjwKCAjwmJeYBhAwEiwAXlg0AQ-Ly_fXk1S5VXg0Pgoz-Syk7LNMGzS0WN3OrkIIC1UlndpNb5SABhoCPAEQAvD_BwE
Deze steekt zoals op de foto in elkaar en alles is goed luchtdicht aangedrukt. Als we de douche niet gebruiken, hebben we nooit last van geur.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Hoezo, geen standleiding?
douche op verdieping?
222 1640 Andere professioneel
Heb je de sifon ooit gereinigd?
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Met welke diameter is die sifon aangesloten? Welke douchekop? Debiet is belangrijk! Is het soms zo'n vierkante regendouche kop?
sara123456
sara123456
0 9 Andere particulier
De douche en al het ander sanitair is beneden, misschien dat er daarom (vermoedelijk) geen standleiding is, ik zie toch niets door het dak komen. Ik heb de sifon al meermaals gereinigd en er stankverwijderaar en al onstoppingsmiddel doorgedaan, al was dat nooit echt nodig, want het water in de afvoer loopt heel goed weg, er is geen verstopping ofzo. Het is een standaard spaardouchekop, ongeveer 7 liter water per minuut debiet, geen vierkante regendouchekop ofzo. De diameter van de buis waarop de sifon is aangesloten, daar heb ik geen idee van, ik denk wel groot genoeg, want het water loopt goed weg.
Radiodetection
Radiodetection
Zolang je niet weet of en waar je beluchting zit , heeft het geen zin om een oplossing of oorzaak te zoeken.
alles draait rond de beluchting.
dus laat dat uitzoeken door een gedegen lekdetectiebedrijf met o.a. rookmachine.
Veelgestelde vragenWaarom stinkt het doucheputje?
Stinkt het naar schimmel of rot? Dan heeft er zich vuil in opgehoopt. Dat bestaat voornamelijk uit haar en zeepresten. Dit vuil, in combinatie met de vochtige omgeving, gaat schimmelen en rotten. Stinkt het naar riool? Dan functioneert het ontluchtingssysteem of het waterslot niet goed.
Hoe werkt een afvoerbeluchter?
Zo'n beluchter sluit de afvoer af met een klepje. Ontstaat er onderdruk in het riool dan gaat dit klepje open zodat er lucht in het riool wordt gezogen. Wanneer er geen sprake meer is van onderdruk dan sluit het klepje weer. Er kan dus wel lucht in het riool stromen, maar niet eruit, en zo wordt stankoverlast voorkomen.
Waarom ruikt mijn badkamer naar riool?
Op de een of andere manier trekt er lucht uit het riool naar boven. In je afvoer zit een waterslot dat dit hoort te voorkomen. Mogelijk functioneert dit niet goed. Het kan ook komen door een lekke leiding, een verstopte ontluchtingspijp of door onder- of overdruk in de rioolleiding.
Wat kun je doen tegen stank uit het doucheputje?
Sanipro
Sanipro
Laat eens een camera inspectie doen vanaf de douche naar de riolering, dat zal al veel ophelderen. Maar er moet toch ergens minstens 1 verluchtingsleiding op de riolering zijn die dan door het dak gaat.
Radiodetection
Radiodetection
Zoals ik al zei: laat een gedegen lekdetectie gebeuren, ook met rook (dus niet de klassieke bedrijven zoals een C*r of een P*n).
932 5471 Andere professioneel
Als alle sanitaire toestellen zich op het gelijkvloers bevinden is er geen beluchting of ontluchtingsleiding nodig. Het ontbreken van zulke voorziening kan dus normaal geen reden zijn.
De sifon doet zijn werk anders zou het altijd stinken.
Het feit dat er enkel stank komt bij het starten van het douchen en daarna niet meer wijst volgens mij op het feit dat bij eerste doorloop van water plots een luchtbel uit de afvoer wordt vrijgegeven door de druk van het inkomende water. Misschien toch een minpunt van het type klokput of van de aansluiting ervan.
Radiodetection
Radiodetection
Dat is dus net fout en iets wat aannemers precies niet snappen.
het zijn altijd de onderste toestellen die daar last van hebben.
Vind je premies
