12
Bewegende houten vloer
JeroenH
JeroenH
Even schetsen: zo'n 20 jaar geleden kochten we ons huis. Het huis had al wat jaren op de teller en de vloer op de verdieping rustte op houten balken. Eén van de problemen van die vloer in de slaapkamers was dat die nogal 'danste', bewoog, wanneer je erop liep. Volgens de aannemer die we toen enkele werken lieten uitvoeren zou dat al behoorlijk verminderen door de balken ( 60/165 hoh 45cm voor een overspanning van 4,4m ) onderling te verbinden en dat lieten we dan ook doen, maar uiteindelijk hielp dat niet veel.
Nu pakken we de verdieping opnieuw aan: nieuwe vloer, deuren, etc en kunnen we ook het probleem van de bewegende vloer terug bekijken. De bestaande balkenlaag kan er moeilijk uit en op dit moment zie ik 2 mogelijke oplossingen: a) Tussen de bestaande balken plaats ik nieuwe balken. Volgens de tools die ik online vind zouden balken van 75/225 in C24 volstaan. b) ik maak gebruik van de bstaande balkenlaag en ik bevestig er nieuwe balken / latten tegen om deze te verstevigen. In beide oplossingen komt de vloer hoger, maar dat is geen probleem, ik kan een 6 à 7 cm stijgen. Mijn probleem nu is dat ik nergens kan berekenen welke balken /latten volstaan voor oplossing b, ik kan nergens ingeven dat er al een bestaande balkenlaag is. Heeft iemand hier ervaring mee en weet die bijgevolg welke maat zou volstaan ( voor zover b een goede oplossing is )  of ziet er nog iemand een andere oplossing? Instinctief heeft oplossing b mijn voorkeur omdat ik denk dat die net iets goedkoper gaat zijn.
Mvg, jeroen
932 5479 Andere professioneel
Beste Jeroen, volgens mijn ervaring is hier oplossing B inderdaad het meest aangewezen.
Ik zou dan gaan voor dikke planken (balken) van 225 x 35 die je zijdelings tegen de bestaande balken bevestigd met voldoende verspringende schroeven (om de 30 cm ?).
59 379 Architect
En kan je geen extra balk onder de vloer steken, dwars op de richting van de roosterbalken, waardoor de overspanning van de balken kleiner wordt ?
www.arcopolo.com
Als je nieuwe balken tegen de bestaande gaat bevestigen, gaat het dansen niet gedaan zijn.
optie is ,,,Tussen de bestaande balken nieuwe plaatsen
JeroenH
JeroenH
0 4 Verbouwer
Beste Paul, bedankt voor je antwoord,maar de oplossing met de extra balk heb ik al geprobeerd. Onder de bestaande balken heb ik kruiselings 3 balken gestoken, maar ook dat heeft niet veel geholpen. :-(
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/78915/20220828104041.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d81fb1335509ad0646d90d909187309f
Jeroen, de zijdelings bevestigde nieuwe balken die ik op de foto zie, zijn die nu geplaatst ?
In dat geval vind ik het jammer dat je geen hogere balken hebt genomen want dat zou de vloer aanzienlijk steviger gemaakt hebben. Vandaar mijn voorstel om hiervoor balken te nemen van ongeveer 225 mm hoog en 35 mm dik. De bijkomende balken die ik nu op de foto zie lijken maar amper 15 cm hoog.
JeroenH
JeroenH
0 4 Verbouwer
Charel,
De latten die je op de balk bevestigd ziet zijn de latten die de aannnemer ,vermeld in mijn oorspronkelijk bericht, 20 jaar gelden heeft besvestigd. De vloer zakte ook een beetje door en om deze uit te rechten werden die latten bevestigd. De hoogte daarvan is idd een 10 à 15 cm. Die zouden nu verdwijnen. De gedrenkte balken die je daaronder ziet heb ik een 10 jaar geleden, toen we het gelijkvloers hebben gestript en gerenoveerd, aangebracht. War ik nu nog wel kan proberen is die verbinding los te maken en opnieuw te bevestigen. De vloer op de verdieping was toe belast, wat nu niet het geval is.
59 379 Architect
Neen, geen extra balkjes onder de roosterbalken, maar een echte balk in een dwarse richting onder de roosterbalken, die de overspanningslengte van deze roosterbalken vermindert.
www.arcopolo.com
Niva
Niva
3 31 Verbouwer
Wij hadden in een oud huisje net hetzelfde probleem. Opgelost door plan B. Na dagenlang informatie zoeken op internet. Had toen een tabel gevonden hoe dik de balken moesten zijn voor  bepaalde overspanningen. We hebben dus de bestaande balken versteven met nieuwe gedrenkte hogere en bredere balken. Hoe: aan weerszijde een nieuwe balk ertegen met houtlijm en zelftrekkende schroeven en tussen de evenwijdige balken extra dwarse verstevigingen. Daartussen alles opgevuld met dikke glaswol en bovenop de balken en rondom een isolatieband om zoveel mogelijk contactgeluiden te verminderen. Daarop verspringend osb platen  (geschroefd)met daarop een ondervloer en vinynlstroken of laminaat. Indien gewenst kan ik je wel foto's bezorgen. Wij waren dus echte leken toen we  aan onze totaal verbouwing begonnen maar het reslutaat mag gezien worden. Temeer omdat we onze tijd genomen hebben om vooraf zoveel mogelijk opzoekingswerk te doen en vooral overal waar het kon raad te vragen met de insteek " als je iets doet, beter goed en wat trager dan snel".
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79629/3060436386413109209169331766647933493301908n-1-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=97389bcb0b642ffc93765df0418293e6
www.arcopolo.com
Dit is de meest voordelige oplossing ook, omdat je maar één of 2 balken nodig hebt ter ondersteuning.. in het andere geval, elke 50 cm een balk..
JeroenH
JeroenH
0 4 Verbouwer
Dag Paul,
De balk onder de roosterbalken lukt niet om dat die een lengete van 5m moet hebben en ik krijg die niet onder de andere balken geschoven. Ik kan er niet langs onder aan, dus moet langs boven.
Toch bedankt om mee te denken.
Nieuwe prijsstijging bouwmaterialen op komst: 1 op de 4 aannemers rekent kosten door
De oorlog jaagt de prijs van cement en baksteen op. Mag je aannemer dit doorrekenen? Ontdek de impact en de cruciale 80%-regel voor jouw bouwcontract.
