9
Zoldervloer verhogen tbv stroomdraden
Ik wil mijn zoldervloer (hout) een 7 cm verhogen ivm met de buizen van de stroom die daar liggen.
Op welke afstand moeten de balkjes liggen?
Hoe dik moet het hout zijn wat ik daar op leg?  Zosdat ik dan weet hoe dik de balkjes moeten zijn
932 5479 Andere professioneel
Meestal worden hiervoor osb-platen of multiplex platen genomen van 18 mm op een onderkonstructie met balken of latten op 40 tot 45 cm van elkaar (midden midden).
Indien je die balkjes op regelmatige afstanden kunt laten steunen op de bestaande zoldervloer dan kan je de dikte ervan beperken tot ong. 3 cm.
Dikte van de afwerkplaat of planken maal 20 geeft de gemiddelde tussenafstand van de balken voor de overspanning.
Stel dat je werkt met planken van 20 mm dik , dan maal 20 geeft een tussenafstand tussen de balken van 400 mm of 40 cm.
De hoogte van de balken speelt in dit niet zo een rol voor de maximale overspanning. Je kan dit dus vrij kiezen .
Opgelet als die nieuwe balken moeten gelegd worden op een bestaande balken die bv 2 meter uit elkaar liggen (wat niet zal zijn ) dan kun je terug bovenstaande vuistregel : hoogte balk geeft de maximale overspanning.
Dus bij balk van 70 mm hoog maal 20 geeft dit een overspanning tot 1400mm of 140 cm .
Dit is een vuistregel en GEEN FORMULE want voor de formule moet je nog rekening houden met de houtsoort, de nerf en textuur en hoe de plank is gezaagd uit een boom. Formule is zo complex dat niemand daar mee kan werken. Dus vuistregeltje gebruiken
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
Ik wil mijn houtenzoldervloer isoleren dus ook ophogen, maar er js vynil op gelijmd. Dus ik niet zien hoe de bestaande balken liggen.
Is dat een probleem?
Interessante vraag van Vilis
Neen, als de bestaande vloer nog prima geschikt was om er overheen te lopen dan kan dat zeker geen probleem zijn.
@ Charel dankje
'k Denk dat het dan slim is om na te gaan hoe die balken liggen .
Gokken kan ook maar de gevolgen kunnen zwaarder wegen. :)
moes
moes
73 734 Andere professioneel
         Je kan daar ook een getest en goed systeem voor gebruiken zoals bvb bij Gyproc of Fermacel.
          isolatie voor warmte en geluid, zwevend geplaatst, leidngen vormen geen obstakels en er zijn geen punt of lijnkasten. Het gewicht is overal evenredig verdeeld.
Een stuk kostelijker dan een houtenvloer, en mijn dak is al geïsoleerd
Nieuwe prijsstijging bouwmaterialen op komst: 1 op de 4 aannemers rekent kosten door
De oorlog jaagt de prijs van cement en baksteen op. Mag je aannemer dit doorrekenen? Ontdek de impact en de cruciale 80%-regel voor jouw bouwcontract.
