keukenwerkblad materiaalkeuze
CarCo
CarCo
#Keuken · 3 jaren geleden
Wij hebben een woning in Senegal met een gemetste keuken.  Voor het keukenwerkblad en de eettafel hebben wij gekozen voor gepolierde beton (beton ciré), alles in het wit.  Het was een risico, we wilden het proberen, maar we zullen een andere oplossing moeten vinden...
Op de bijgevoegde foto's kan je zien hoe het er na 2 maanden uit ziet.  Op één foto kan je zien hoe alles er voorheen uitzag.
De benamingen van de producten die gebruikt zijn, ken ik niet.  Eerst is alles met de beton ciré ingesmeerd.  Als alles droog was is er 2x een coating opgesmeerd, die dan gedeeltelijk afgeschraapt werd als ze droog was.
Nu overwegen we om grote witte vloertegels te gebruiken op het keukenwerkblad en de eettafel.  Een fantastisch idee is het niet, omdat we alles graag zo strak mogelijk houden.
Iemand een beter idee ?  Het werkblad moet warmtebestendig zijn en ook bestand tegen zuren (citroen, azijn, ...).  Liefst houden we natuurlijk alles in beton, maar we weten niet of er producten bestaan die het beton volledig kunnen "beschermen".
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79010/f4b25300-0ec8-4e76-b533-de1d303a1066-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=17e00f8c4db784539a79064607c644e9https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79010/8dbdd1c7-38ad-4dd5-9c28-664321d38ff3-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e8eb9b408a1cf5315a8c0e3e22b831b7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79010/ccca27a8-6307-464d-9d56-c62b03c22e97-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dcb8c37b25e08e22f061a0e6429a4ef2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79010/dsc1868-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=30c08e7b5de2dec9f39db9afdb895fef
Zal ervanaf hangen wat er in Senegal allemaal in de handel te verkrijgen is..
Met spullen vanuit Belgie of holland ben je niets of je betaald je blauw aan verzendkosten..
Roger Kumps
Roger Kumps
2 24 Andere particulier
Graniet is het perfecte materiaal voor de keuken. kan zeker tegen alle chemische stoffen.
Nadeel : je kunt moeilijk achteraf wijzigingen aanbrengen (VB : opening spoelbak , fornuis ...vergroten = enorme stofontwikkeling bij het slijpen - zelfs nat) - Kan niet verwerkt worden bij vriesweer , maar dat zal in Senegal geen probleem zijn.
Maar ik denk dat "Volkern" een goed alternatief is - verkrijgbaar in vele kleuren
Wat ik kan opmaken uit de foto's is dat de gebruikte beton niet sterk genoeg is.
Stukken die afspringen, beschadigingen aan ribbe en hoekjes en hier en daar zuren die ingedrongen zijn.
Warme potten zonder bescherming op een beton die hiervoor niet geschikt is, is natuurlijk brandplekken.
Een coating helpt iets , maar kan niet de hitte volledig opvangen.
Een gewone beton klasse EE4 is niet geschikt hiervoor, ik denk - ben niet zeker - dat je een klasse EA moet gebruiken ( kan ook een ES zijn)
Euvel is natuurlijk gebeurt maar misschien voor volgende keer handig om te weten.
- Beton en coating herstellen ? als de beton op zich al fouten vertoont en daar dan een ciree op met extra coating dan blijft de fout zich manifesteren ... of je moet opnieuw beginnen.
- aanbrengen van tadelakt ? Te zwak om te gebruiken als keukenblad of tafelblad, het zou kunnen maar je gaat sowieso vlekken en stukken hebben door inslag.
- tegels? Kan maar je zit met voegen, werkt niet netjes in een keuken als keukenblad. Voegen moeten 100% correct zijn aangebracht en je hoogte verandert.
- graniet of ander natuursteen uit 1 stuk ?  Perfecte oplossing maar dikte variert van 5 cm minimum. Dan kun je beter de bovenkant van de betonplaat weghalen en vervangen .
- Hout , idem of je zou met heel dunne houten plaat moete lijmen op je beton en dan is de vraag: hoe lang voor er vocht in of onder de houten plaat komt. Senegal heeft wel enkele goede tropische hardhout soorten.
- Metaalplaat ? Bv een dunne inox metaalplaat van 2 mm dik die je moduleert op het keukenblad en op de tafel. Kan je met speciale lijmen wel bevestigen .
 Je hebt in Belgie de firma AKEMIE in Ranst die gespecialiseerd is in lijmen en herstellingen van natuursteen, beton en andere bouwmaterialen. Misschien kan je hen mailen met je vragen en hebben ze voor jou de oplossing.
Een andere firma die je misschien kan helpen is Vosschemie in Lier. Deze zorgen andere voor polystertoepassingen en het coaten van oppervlaktes . Mail hen.
Succes
eri.p
eri.p
2 52 Andere particulier
epoxy kan idd. een goede oplossing zijn, talloze gebruiksmogelijkheden,maar pas op, niet alle epoxy of polyester kan voor alles gebruikt worden, sommige worden aangetast hitte, licht (zonlicht), voor grotere oppervlaktes ook best wapenen, maar men kan er echt wel prachtstukken mee maken voor een schappelijke prijs (in verhouding), laat U degelijk inlichten en met garantie plaatsen (terplaatse gieten) of aankopen.
932 5479 Andere professioneel
Ik zou overwegen om het beton na reiniging te schilderen in de kleur zoals het beton in oorsprong was en op de andere plaatsen nog is om daarop dan een transparante glasplaat te  leggen. Ik weet niet of je het daar kunt krijgen maar dat bestaat als krasvrij, hittebestendig en transparant gewapend. Een soort veiligheidsglas dus.
Keukenrenovatie? Vergelijk gratis offertes!
Vraag gratis offertes aan voor het ontwerpen, renoveren of plaatsen van jouw keuken door ervaren professionals.
Keukenoffertes vergelijken: ontdek wat zeker niet mag ontbreken en verborgen kosten
Een nieuwe keuken kopen? Ontdek hoe je offertes vergelijkt, verborgen kosten vermijdt en het juiste budget inschat voor je droomkeuken.
Je keuken renoveren met beperkte middelen: zo maak je slimme keuzes
Je keuken renoveren? Met enkele slimme ingrepen kan je je keuken opfrissen. Of kies je voor een totaalrenovatie? Met deze tips maak je slimme keuzes.
Keukenkasten: zo kies je binnen je budget tussen stijlen, materialen en indelingen
Alles over soorten keukenkasten, materialen, prijzen, indeling en onderhoud. Ontdek welke kasten passen bij jouw keuken en budget.
