11
Zonneboilers
nivaOne
nivaOne
#Sanitair · 3 jaren geleden
Heeft iemand ervaring van hoe zonneboilers presteren zonder naverwarming?
Gewoon een (zonne) boiler dus waarvan in eerste instantie de mogelijkheid om bijvoorbeeld elektrisch na te verwarmen niet gebruikt wordt (of warmtepomp/nz combiketel).
Ook onder minder gunstige dagen wordt het water in de boiler enigszings opgewarmd. Iemand een idee hoe warm ze daarmee bedoelen? Uiteraard is het ook afhankelijk van de temperatuur van het toegevoerde water, hoe kouder hoe groter verschil er dient weggewerkt te worden. Iemand toegang tot statistieken van fabrikanten?
bedankt
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Ik heb een zonneboiler die niet wordt naverwarmd.
Voor de ongunstige dagen, gebruik ik een SWW doorstroomverwarming die na de zonneboiler is geplaatst. Bij mij is dit een elektronisch geregelde elektrische doorstromer. Op jaarbasis levert de zonneboiler mij 80% van de warmte voor mijn SWW en 9% tot 11% van de warmte voor mijn verwarming. De doorstroom naverwarming voor mijn verwarming gebeurt met een modulerende warmtepomp.
Dit werkt bij mij al 5 jaar op deze manier. De zonneboiler werkte vroeger (4 jaar lang) op de manier van naverwarming van het buffervat door middel van de warmtepomp en toen haalde ik 63% van de warmte voor SWW en 1% van de warmte voor de verwarming van mijn woning uit de zonneboilerwerking.
Deze manier van werken - zonder naverwarming van het buffervat - haalt het maximum uit de zonneboiler en deze zal dus meer energie kunnen produceren dan bij een naverwarming van het boiler/buffervat.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Bedankt Luc.
Je warmt dus soms bij. Heb je zicht op de temperatuur van het water in je boiler, na zonsondergang tijdens die ongunstige dagen?
Is het water dan 16 graden of toch nog 28 graden? Bvb
ik zou het alleen voor SSW (douche) gebruiken. vb 2 panelen icm boiler 150l
om te douchen heb ik graag minstens 28 graden. Ik vraag me af hoe frequent ik dan zou moeten bijverwarmen?
En kan ik merk en type van je elektrische doorstromer aub?
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
In ongunstige periodes (geen zon) kan dit zakken tot 15°C, je hebt dus sowieso een doorstromer nodig.
Meestal staat mijn opslag t° in gunstige periodes afgesteld op max. 51°C en dan kan ik met 2 personen 3 dagen verder aan een douche t° van 38°C tot 40°C. Mijn zonnebuffer heeft we een inhoud van 450 l.
Merk is onbelangrijk, maar moet kunnen gebruikt worden voor warmwatertoevoer (tot 70°C) - geschikt voor zonneboiler - en de opwarmings t° moet instelbaar zijn. Bij mij (5 jaar geleden) heb ik 1 gekocht van het merk CLAGE, maar veel merken hebben zulke specifiaties. Met jouw douche t° 's verwachting zal een doorstromer van 7.2 kW vermogen voldoende zijn.  Mijn doortromer heeft een vermogen van 18 kW tot 22 kW, maar dit is overbementen, want ik gebruik maar max. 8 kW vermogen in deze opstelling en dan nog bij lage buffer t° (15°C) en 4°C toevoer van het stadswater naar de warmtewisselaar (doorstroomspiraal) van mijn zonnebuffer.
nivaOne
nivaOne
Bedankt Luc, zeer interessant
Het loont dan misschien de moeite om een groter vat te zetten zodat je bvb warm water die op zondag werd opgewarmd ook op dinsdag nog ter beschikking hebt. (Stel dat de maandag een donkere, bewolkte dag was).
Het verlies blijft wellicht beperkt tot enkele graden per dag gezien het verschil tussen omgevingstemperatuur en vattemperatuur niet echt groot is
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Ik heb een drukloos buffervat met dood water en een spiraalwarmtewisselaar voor de SWW op te warmen en dus geen drukvat met SWW opslag. Als je de keuze maakt voor een boiler (drukvat) dan zou ik toch niet al te grote volumes nemen en is 150 l een groot max.
Mijn systeem werd geleverd met mijn ROTEX/DAIKIN WP, maar deze LatentoGanzjahres-Solarsystem_B_291018_EN.pdf (ivt-group.com) is van hetzelfde drukloze buffervat type, maar in een andere configuratie voor de zonneboiler met een druksysteem en buizencollectoren voor zonnethermie. Terwijl mijn configuratie met hetzelfde drukvat werkt maar eenvoudiger en onderhoudsvrijer is met vlakkeplatencollectoren leegloopsysteem dat rechtstreeks het dood water als proceswater gebruikt voor de zonnethermie. Dus bij mij is er geen glycol mee gemoeid. Ter informatie hetzelfde drukloze vat bestaat ook in een 300 l volume en dit moet voldoende zijn voor uitsluitend SWW-bereiding met de zonnethermie.
nivaOne
nivaOne
Super.
Ik kan verder aan de slag met je extra hints. En lees eens alles na omtrent dood water, drukloze, leeglopende etc termen. Allemaal ver van mijn bed. Het deel elektriciteit is dan wel heel duidelijk.
Een opstelling zonder continue naverwarming lijkt me wat je beschrijft.
Ik weet ook niet hoe zo'n vaten zich aanvullen met stadswater bij afname. Lijkt me niet ok om al meteen koud water toe te voegen zodra men lauw of warmwater afneemt.
00Wally00
00Wally00
0 3 Andere particulier
Dus zo hebben jullie dus geen piekvermogen meer die hoog zijn. Want daar heb ik zorgen mee. Mijn oplossing zou zijn. Een doorstromer na de zonneboiler. Want een minder of 15minuten is geen piek. 10 minuten douchen is zeker la´g genoeg
nivaOne
nivaOne
Dan wel een die aangepast is om warm water als toevoer aan te kunnen.
00Wally00
00Wally00
Heeft er dan iemand een voorbeeld voor een naverwarmings doorstromer.
nivaOne
nivaOne
Goede vraag. Er wordt soms wel eens van een hybride gasketel gesproken. Maar die definitie is zeer breed.
In Nederland is het wel duidelijk, daar spreekt men van het "gaskeur NZ" (naverbranding zonneboiler)
Misschien bestel je die best via een Nederlandse site, dan ben je zekerder. (mopje)
Kijk hier eens. Zo'n ketel heeft dan meerdere kruisjes op z'n label en toont daarmee aan wat combineerbaar is. Men spreekt dan niet van een productlabel maar van een pakketlabel.
https://www.gas.be/nl/particulier/voordelen/veilig/energielabel
Vind je premies
Toilet blijft doorlopen? Met dit stappenplan herstel je het
Niets zo vervelend als een toilet dat blijft doorlopen. Met dit stappenplan kan je het probleem verhelpen en je wc herstellen.
Elektrische doorstromer: werking, prijs, onderhoud en alternatieven
Onbeperkt warm water, duurzaam geproduceerd? Ontdek alles over de elektrische doorstromer of geiser: werking, kostprijs, onderhoud en alternatieven.
In de kijker: hoe je met grijswater je waterfactuur kan verlagen
Water besparen wordt steeds belangrijker. Een nieuwe techniek maakt het mogelijk om grijswater, afvalwater van je huishouden, te hergebruiken.
