Een tijdschakelaar in- of opbouwen op bestaande schakelaar, hoe?
Ruud67
Ruud67
Ik heb een vijverpomp. Deze ligt in de vijver en de electriciteit komt vanuit mijn woonhuis. In mijn woonhuis heb ik een schakelaar waarmee ik deze aan en uit kan zetten. Deze inbouw schakelaar van de pomp zit samen met nog een schakelaar (voor het licht in mijn tuin) in 1 doos,  dus twee schakelaars. Op de pomp van de vijver wil ik een tijdschakelaar zetten. Hoe kan ik dat het beste aanpakken?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79157/img20220903132930771.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d4e544ead9851e148cabb93b59ae5f3a
Toch even nazien, is deze vijverpomp voor de filtering?
Dan moet je kijken naar het debiet van de pomp, de totale inhoud van de vijver en dan kijken of de return van het water door de filter voor een siervijver met normaal visbestand en normale hoeveelheid planten zich tussen de 4-6 uur bevind.
Of met andere woorden op 4 à 6 uur tijd moet de ganse inhoud van een vijver door de filter gaan voor een optimale zuivering.
IS je vijver een spiegelvijver, een siervijver met veel vissen en weining planten of een plantenvijver zonder of met weinig vis of een koivijver of een zwemvijver dan veranderen die waardes in return.
Beste van al, als je werkt met biologische filtering , dat je de pomp 24 uur op 24 uur laat draaien. Je kan dan een goede filtering bereiken door continue circulatie met weinig verbruik.
Als de pomp dient voor een fonteinpomp of om extra return te creeren ( zwemvijvers met 2 circuilatie pompen ) dan kan je werken met timer of astronomische timer. Echter deze schakelt je best in de zekeringskast.
Als de pomp ingestoken is in een buitenstopconcact te bedienen door de schakelaar, dan kan je deze schakelaar permanent op laten staan maar tussen stopcontact en stekker plaats je dan een timer .
 Wel nog even meegeven : de bekabeling voor vijverpompen moet uitgevoerd worden in 2.5 ² en deze moet achter een 30Ma gezet worden in de zekeringskast.
932 5474 Andere professioneel
Als je de tijdschakelaar in de plaats van de gewone schakelaar (de helft van de dubbele) wilt voorzien dan denk ik dat dit het gemakkelijkste kan door naast die dubbele schakelaar een potje bij in te bouwen waarna je de dubbele schakelaar dan kunt vervangen door een enkele voor het licht en daarnaast een inbouwtimer kunt voorzien. Alles onder een langer afdekplaatje.
