13
Warmtepompboiler: merk en combi CV-ketel
KoenVanH
KoenVanH
ik ben op zoek naar een warmtepompboiler. Dit is mijn situatie: ik heb een Remeha CV-ketel en een PV-installatie. De warmtepompboiler komt in de kelder en gebruikt de omgevingslucht om het SWW op te warmen. De kelderdeur is slechts 61 cm breed, dus niet alle warmtepompboilers geraken binnen. Remeha heeft geen warmtepompboiler die binnen geraakt.
Er zijn al een aantal vakmannen op bezoek geweest, maar ik heb nog een aantal vragen:
Is Ariston een betrouwbaar merk?
Moet de warmtepompboiler van hetzelfde merk zijn als de CV-ketel?
Wat is de minumum vatinhoud voor een gezin van 4?
Zijn er nog zaken waar ik op moet letten bij een warmtepompboiler?
222 1640 Andere professioneel
Ariston is een merk gelijk een ander komt goed uit de test bij Test-Aankoop, er zijn zeker gelijkwaardige en beter maar ook slechtere. Levensduur is ongeveer 15 a 20 jaar gemiddeld.
Ik begrijp niet wat je cv ketel nog te maken heeft met je wpb,  deze werken toch volledig los van elkaar. In de regel wordt er 50 liter warm water per dag per persoon gerekend
Kijk zeker, indien je een WPB kiest dat deze zeker in hoogte in je kelder kan, want de meeste wpb zijn van boven aan te sluiten voor luchtaanvoer en luchtafvoer, meestal met buizen van 160 mm
KoenVanH
KoenVanH
0 4 Andere particulier
een vakman raadde aan om zowel CV-ketel als WPB van hetzelfde merk te nemen. Allicht doelde hij op het onderhoud: onderhoud bij dezelfde vakman ipv verschillende vakmannen.
Bedoeling is om de luchtaan-en afvoer in de binnenruimte te nemen. Ik heb geen mogelijkheid om buizen naar buiten te leggen.
Je cv ketel heeft inderdaad om de 2 jaar een verplicht onderhoud nodig,  een WPB daarentegen is onderhouds vrij. Indien je de wpb in de kelder wil plaatsen en zowel de aanvoerlucht als koude afvoerlucht uit diezelfde ruimte gaat nemen zal het rendement wezenlijk dalen, is er geen mogelijkheid de wpb ergens anders te plaatsen?
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Slecht idee om geen toevoer lucht te voorzien.
Ik heb goede ervaringen met warmtepompen van Ariston.
Zolang de omgevingslucht in de kelder van buiten komt en niet van binnen uit de woning, dan kan je zowel de toevoer als de afvoer vrij in de kelder laten uitkomen en hoef je geen kanalen te voorzien.
Radiodetection
Radiodetection
mss eens opzoeken hoe een wp met binnenlucht werkt en wat de gevolgen zijn?
We moeten mekaar goed verstaan hé.
Wellicht bedoel je met binnenlucht de lucht binnen het beschermde en geisoleerde volume. In dat geval moet je de aan- en afvoer tot buiten brengen anders heb je geen voordeel bij een warmtepompboiler.
Maar ik bedoel de binnenlucht uit kelders, zolders of andere bergingen die hun lucht van buiten krijgen en niet vanuit het beschermde geisoleerde woonvolume. Op die plaatsen heb je er zelfs voordeel bij dat de aanvoer niet rechtstreeks van buiten moet worden genomen. In zulke ruimte's blijft de omgevingstemperatuur altijd iets warmer dan buiten waardoor het rendement van de boiler beter wordt.
Radiodetection
Radiodetection
met wat je nu schrijft moet ik je zeker aanraden om alles eens rustig te bestuderen want je hebt duidelijk niet gelezen wat de situatie van TS is, noch hoe een WP werkt.
Als er iets niet klopt aan wat ik heb geschreven zou het nuttiger zijn om te zeggen wat er dan volgens jou niet klopt.
Schrijven dat ik niet goed lees en dat ik niet zou weten hoe een en ander werkt zonder verdere uitleg draagt niets bij aan dit topic.
KoenVanH
KoenVanH
De kelder heeft wel ramen en die blijven vanaf maart tot oktober op kip staan. Als de ramen dicht zijn, is er ook nog het verluchtingsgat dat uiteraard altijd open is.
Misschien dat dit de situatie met omgevingslucht verduidelijkt. :-)
