Gashaard of vloerverwarming
Wat is voordeliger: vloerverwarming op lagere temperatuur zetten en bijverwarmen met gashaard indien te koud of vloerverwarming hoger zetten en niet bijverwarmen? Wij verwarmen op gas.
Je gashaard zal niet condenserend zijn, die van je vvw hopelijk wel.
of heb je een wp voor de vvw ?
In geval van centrale verwarming, al dan niet vloerverwarming, zou ik een gaskachel enkel overwegen om ze af en toe te gebruiken bij koude momenten in de tussenseizoenen en in de plaats van de hoofdverwarming.
Of omwille van de sfeer van een zichtbaar vlammetje.
Indien je die kachel nu constant samen met een lager afgestelde hoofdverwarming zou gaan gebruiken zal dat mijns inziens niet voordeliger uitkomen, integendeel.
Enkel vloerverwarming is denk ik niet voldoende om je huis aangenaam warm te krijgen.. Tenzij je je blauw betaald.. Is enkel luxe als je op blote voeten loopt ja...
Veel zal afhangen welke stenen vloer je hebt, je warmt eerst te stenen op voor de warmte in de lucht verspreid wordt.. Je hebt zo energie verlies..
Dat vraagt toch wel om wat nuancering Ludo.
Vloerverwarming hoeft helemaal niet meer aan verbruik te kosten als bijvoorbeeld verwarming met radiatoren.
En met vloerverwarming kan je net als met andere verwarmingssystemen het huis aangenaam warm krijgen.
Maar net zoals dat geldt voor alle andere systemen moet de berekening van de installatie goed gebeuren.
Dat je daarbij eerst de vloer moet opwarmen hoeft ook helemaal geen energieverlies te betekenen, die warmte verdwijnt niet maar helpt mee om je woning op temperatuur te brengen en te houden.
Het enige nadeel dat je zou kunnen opwerpen is dat de woning minder snel op temperatuur zal komen als je de vloerverwarming een tijd hebt uitgeschakeld. Om die momenten op te vangen zou je dan ook kunnen opteren om dat wat te versnellen met bijvoorbeeld een gaskachel.
Vloerverwarming is niet duurder dan bv. centrale verwarming. Wij vinden het ook een aangename, gelijkmatige verwarming van de woning.
De gashaard hebben we pas nog een aantal jaren bijgeplaatst maar dan meer voor de gezelligheid. We kunnen onze woning perfect verwarmen met enkel de vloerverwarming.
De vloerverwarming is idd met een hogerendementsketel, de gashaard niet.
Als je woning minder snel op temperatuur is gaat je boiler langer branden en gas verbruiken..
Hoe sneller de ruimte op temperatuur, hoe minder lang je boiler zal branden en gas zal verbruiken...
Dat klopt niet hé Ludo.
de hoeveelheid energie die je uit gas haalt om je huis te verwarmen is onafhankelijk van de snelheid waarmee je verwarmt en is afhankelijk van de temperatuur van het huis en de gewenste temperatuur.
Mijn redenering klopt wel.
Je huis verwarmen tot op 22* met radiatoren laat ons stellen duurt 15 min.
Hetzelfde huis ,, zelfde temperatuur zelfde dag/moment met vloerverwarming zal langer duren tot je de 22* hebt bereikt..
Het is algemeen geweten dat verwarmen met vloerverwarming langer duurt om de gewenste temperatuur te bekomen.De maximale watertemperatuur met vloerverwarming is 40 graden Celsius.
Gevolg is dat de boiler langer zal branden en meer gas zal verbruiken.
Veel zal ook afhangen welke tegels of vloer je hebt liggen..
Kan je je elektrische wagen gebruiken als thuisbatterij? Hoeveel kan je ermee besparen en vanaf wanneer is het mogelijk?
Sinds 17 april mag je een zonnepaneel met stekker in je stopcontact steken. Hoeveel kosten plug&play zonnepanelen en hoe snel verdien je ze terug?
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=8e6de8d8205b7dd03a7b49c90474ef9f)
