Vocht op 30 tot 50cm op de binnenmuur
13
Sammy90
Sammy90
#Muren · 3 jaren geleden
Geachte Forum bezoekers.
ik zit met het volgende.
zinds vorig najaar hebben wij last van vocht op de binnenmuren, eerst dachten we dat het kwam om dat het huis waar we in zitten een lange tijd leeg heeft gestaan en dus ook niet verwarmt is geweest dat daar door er te veel vocht binnen in huis gekomen is. we hebben vorige winter flink gestookt om het huis droog te krijgen. en deze zomer hebben we alles goed door laten verluchten, in de hoop dat het dit najaar beter zou zijn,
maar helaas afgelopen week heeft het hier veel geregent en helaas na 5 dagen flinke regen gehad te hebben weer vocht op de binnen muren, plus minus 30 tot 50 cm van het maai veld.  we hebben dit nu laten bekijken door iemand hoe of wat dit komt deze persoon zecht dat het komt om dat we in huis te weinig verwarmen en te weinig beluchten, maar onze kachel staat vol continu op C20 we hebben zelfs zinds 2 weken een electriche ontvochtiger aan staan die gemiddelt per 4 tot 6 uur 2 tot 4 liter water uit de lucht haald,  onze buiten muren zijn omricht met spechiale isolatie platen +- 1,5cm dik. maar deze platen lopen niet hele maal tot onder over de volle lengte van het huis. nu het verprante. overal waar ik last heb van vocht plekken op de binnenmuren zijn juist op de plekken waar deze plaat niet doorloopt.
kunnen wij hier te maken hebben met vocht stuwing of moeten wij het probleem toch ergens anders zoeken?
en wat zouden eventuele oplossingen zijn?
alvast bedankt voor de hulp en reacties
mvg Sammy90
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
aller eerst bedankt voor je reactie Radiodetection,
en voor de duidelijke verwoording. er word nu gezecht dat wij te weinig verluchten en verwarmen om dat in de ochtent er redelijk wat condensatie op de 2 grote ramen van de woonkamer staan en onder 1 van die raam zit ook een behoorlijke vochtplek laten we maar zegen over de gehele onderkant,
ik vond het ook al klaarblijke onzin om maar te zeggen dat wij te weinig verwarmen en verluchten ik heb namelijk ook 2  lucht vochtigheids meters in de woonkamer hangen en 1 geeft aan 60% 70% en de ander geeft 40% 50% luchtvochtigheid binnen aan.
helaas zitten we in een particulier huur huis. en de huurvader, gaat uit van het eerste oordeel die gevelt is, te weinig verwarmen en verluchten, na een beetje aandringen word er binnen kort opnieuw gekeken naar het vocht probleem maar helaas door de zelfde persoon als de eerste keer. iemand met weinig tot geen verstand van vocht en binnen buiten muren.
heb je misschien tips hoe wij dit het beste aan zouden kunnen pakken of kunnen verhelpen. alvast bedankt.
De enige vraag die men zich moet stellen is: vanwaar komt het vocht?
er zit in een huis met normale luchtvochtigheid , simpelweg niet genoeg water in de lucht om bij normale temperaturen condensatie te krijgen.
zoals je zelf merkt is het regen gebonden.
dus moet je op zoek gaan hoe dat regenwater tot binnenkomt:
via een gebrekkig spouwdrainage? (Belangrijk bij regendoorslag doorheen de gevel)
via een niet meer functionerende, verticale verdichting van je muurvoet/fundering?
dat laatste komt erg veel voor. Het regenwater zal horizontaal zich verplaatsen en ondergronds tegen de muurvoet/fundering drukken en in de muur trekken.
als je dan een gebrekkige waterkering hebt op je binnenblad , dan heb je prijs.
maar dit alles is geen condensatie, wel pure infiltratie.
Om te weten of condensatie plaatsvindt, moet je de oppervlakte temperatuur van de binnenkant van muur kennen (meten) en de rel. vochtigheid en temperatuur van de lucht aldaar.
die laatste 2 bepalen het dauwpunt.
Als de oppervlaktetemperatuur van de muur lager ligt dan die berekende temperatuur (het dauwpunt), dan zal er condensatie ontstaan.
met een rel. vochtigheid van 70% en mss relatief oud (gewoon dubbel) glas, zal je idd daar condensatie krijgen.
maar de oorzaak is dan niet te weinig ventileren, maar wel dat er ergens een externe toevoer is van vocht, zoals een slecht functionerende spouwdrainage of waterkering.
hoe hoog is de luchttemperatuur in die kamer?
weet dat er miljoenen huizen zijn zoals dat van jullie, met weinig isolatie en geen ventilatiesysteem maar ook geen problemen!
dus laat je niets wijsmaken over ventilatie.
stuur gerust een pm voor meer info.
Radiodetection
Radiodetection
Iemand die zegt dat je te weinig verlucht of verwarmt moet je buiten gooien want dat is onzin.
hoe vaak moet dat nu nog gezegd worden?
alles begint met een onderzoek van de spouwmuren: daar zal je zien of de spouwdrainage correct is aangebracht en nog functioneel.
vervolgens, dient nagegaan of de verticale waterdichting van muurvoet nog 100% waterdicht is.
maaivelddichting noemt men dat.
(Tegen laterale infiltratie van regenwater).
Sammy90
Sammy90
1 6 Andere particulier
932 5473 Andere professioneel
Als je spreekt van binnenmuren dan bedoel je wellicht de binnenkant der buitenmuren ?
En wanneer je hebt over isolatie van de buitenmuren, bedoel je dan isolatieplaten aan de buitenkant of aan de binnenkant ?
Of je genoeg of te weinig ventileert kunnen we van hieruit niet bepalen maar in geval je te weinig of niet ventileert kan dit wel degelijk een oorzaak zijn.
Je zegt dat het frappant is dat je de meeste last hebt daar waar de buitenisolatie ontbreekt of niet ver genoeg is doorgetrokken. En dat er 's morgens redelijk veel condens staat op de ramen. Voor mij is dat een sterke aanduiding dat de vochtige binnenlucht niet snel genoeg kan verdwijnen door een gebrekkige of niet aanwezige ventilatie, en dus de kans krijgt om te condenseren op de koudste vlakken zijnde de ramen en de ongeisoleerde stukken muur.
Sterk verwarmen of ontvochtigers plaatsen gaat hoegenaamd niets helpen als je ook niet voldoende ventileert.
Het zou daarom nuttig zijn als je ons kon laten weten hoe, wanneer, hoe vaak en voor hoe lang telkens de woning wordt geventileerd.
Radiodetection
Radiodetection
Sammy90
Sammy90
*binenmuren zijn bij mij de muren die binnen in huis zitten,*
*aan de buitenkant van het huis buitenuren*
*dit huis heeft een natuurlijke ventilatie er zitten rond om alle deur en raamkozijnen ventilatie gaten. en het is ook een redelijk oud huis ik denk dat het gebouwd is rond 1950 1960, dus het tocht/waait ook goed lansk de schuifdeur en voordeur naar binnen.*
*de deuren gaan ivm 2 honden met regelmaat open. en staan dan vaak ook gelijk  een minuut of 5 open, ook staat er bijna de gehele dag 1 a 2 ramen nog eens extra open.
en we hebben 2 luchtvochtigheids meters in de woonkamer 1 geeft 40% tot 50% luchtvochtigheid aan.  dat is aan de kant van het minste vocht in de muren zit.
en de andere aan ander kant van de woonkamer zit gemiddelt op 65% tot 75% luchtvochtigheid*
Je moet je inderdaad niets laten wijsmaken over het nut en de noodzaak van ventilatie of over de gevolgen bij onvoldoende of afwezige ventilatie.
Er bestaat ondertussen een overvloed aan wetenschappelijk getoetste publicaties hierover waaronder ook degenen die de overheid heeft uitgegeven en waarin je alles hierover kunt te weten komen.
Bijvoorbeeld deze alvast:
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/15832
Sammy90
Sammy90
bedankt voor je reactie en infolink,
ik heb ook jou andere post beandwoord. het is alleen een beetje mis gegaan zie ik. de antwoorden die ik er bij geschreven had beginnen en eindigen met de * sorry voor het ongemakelijk lezen wink wink
Sammy,
Je zegt muren die binnen in huis zitten maar er is nog wel een groot verschil tussen een binnenmuur tussen twee kamers (kamerscheidende muren) en het binnenspouwblad van een buitenmuur. Beiden staan binnen maar de ene wordt beinvloedt door buitenomstandigheden zoals ook de buitentemperatuur en de andere niet.
Dat het een tochtig huis is kan helpen qua luchtverversing of ventilatie, echter enkel wanneer het waait, bij relatief windstil weer heb je hierdoor nul ventilatie.
Een luchtvochtigheid van 65 tot 75 is redelijk veel, weet dat het hier bijvoorbeeld in een goed geisoleerde en geventileerde woning op dit moment 39 % is. Boven de 45 komt het hier nooit.
Verder is er ook een verschil in gebruik (leefgewoontes) en bezetting van de woning. Hoe meer personen plus dieren, hoe meer vochtproductie en hoe groter de noodzaak om te ventileren. En ook hoe meer er gekookt, gewassen en een douche of bad genomen wordt hoe meer vochtproductie. Ook de buitentemperatuur speelt een rol bij condensatie tegen de koudste vlakken. In de zomer bij hogere temperaturen kan je zo goed als geen last ervaren terwijl je dat terug gaat krijgen wanneer bijvoorbeeld de nachttemperatuur stevig gaat zakken zoals dat nu reeds het geval is.
Enfin, ik zeg dit maar om u te doen inzien dat het vochtprobleem dat je ervaart niet persé hoeft te betekenen dat er een struktureel probleem met de woning is.
Geen probleem hoor, ik heb ook nog steeds moeite met dat quoten in stukjes en met tussenvoegingen van eigen commentaar. Het is soms een beetje plantrekken.
Een minpuntje van dit overigens voortreffelijk forum.
Radiodetection
Radiodetection
Maar je moet dan ook begrijpen wat er staat en dat is precies een probleem.
Een vochtmeter kopen? Alles wat je moet weten voor een droge woning
Alles wat je moet weten over vochtmeters: gebruik, soorten, nauwkeurigheid en tips voor het kiezen van de juiste vochtmeter.
Aluminium gevelbekleding voor moderne architectuur: prijs, plaatsing en onderhoud
Is aluminium gevelbekleding de ideale keuze voor jouw woning? Ontdek alles over de voor- en nadelen, prijs, plaatsing en onderhoud.
