Condensatie door 'koudebrug' fenomeen op de zolder?
Altink
Altink
#Isolatie · 3 jaren geleden
In 2020 is mijn hellende dak geïsoleerd en van nieuwe dakpannen voorzien. Na deze werkzaamheden treedt er bij lagere buitentemperaturen (vorst) een forse condens lekkage op aan de onderzijde van de schoorsteen. Verder is vastgesteld dat er is geen enkele relatie is tussen de lekkage/condensvorming en regenval in de lente en zomer periode. De schoorsteen is rond 1970 door een vorige eigenaar reeds grotendeels (binnenshuis) verwijderd en het gehandhaafde deel wordt ter plaatse van de nok van het dak door een houten draagconstructie opgevangen. De schoorsteen heeft derhalve geen functie meer. Tijdens de dakrenovatie is het voegwerk van de schoorsteen hersteld en is de zinken kop afgesmeerd (zie foto). In de herfst en winter met een temperatuurverschil van +/ 10 Celsius tussen de onderkant van de schoorsteen in de nok van de zolder en het deel van schoorsteen buiten ontstaat er condens wat uiteindelijk al druppelend op de zolder komt. Kortom het is m.i een ‘koude brug probleem’ en hoe nu te handelen om te volorkomen dat ik de hele schoorsteen moet verwijderen
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79683/bekisting-schoorsteen-1-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7efcceed8453d28c9503a4070d8a1455https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79683/bekisting-schoorsteen-3-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d8c92935c68ae638b93d12d6899ced72https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79683/schoorsteen-voor-isolatie-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d3c0c67fe84f1813ed045ab0025cb4ddhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79683/schoorsteen-na-isolatie-2-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=76a6a01e08a83193adb810b4dd3c7c52
Schoorstenen verwijderen.  Waarom liet je dit niet doen nav dakrenovatie?  Recent zelf rijhuis gerenoveerd:  dakwerker opdracht gegeven om alle schouwen weg te nemen tot onder het dak. Zo krijg je immers een mooie isolatieschil.  Rest hebben we zelf afgebroken om budgetredenen.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
ik zie geen dampscherm?
mogelijks is het dak nu wat luchtdichter door de vernieuwing en heb je condensatie van je binnenlucht.
Een dampscherm is er net om dat te vermijden.
Helemaal mee eens !
Zelfs al zou je het probleem van condensatie kunnen oplossen dan nog blijf je het risico houden van vochtindringing. Dat stuk bovendakse metserij kan onmogelijk 100 % waterdicht blijven in de loop der jaren.
Ik vermoed zelfs dat dit nu al het geval is en dat het een combinatie van condens en doordringend regenwater is.
Radiodetection
Radiodetection
Dat is geen deksteen hé.
dat mag zo niet afgedekt worden.
Aan het forumbeheer,
Er is blijkbaar een informatieve post verdwenen. Mag ik vragen om die terug te plaatsen, er was totaal niets mis mee.
edit: de betreffende post is ondertussen teruggeplaatst, waarvoor dank.
Radiodetection
Radiodetection
Bedoel je die 8 Posts die je zelf verwijderd hebt??
