mengkraan aansluiten enkel voor koud water
MBVERB
MBVERB
#Sanitair · 3 jaren geleden
kan je een mengkraan aansluiten op enkel koud water
het gaat over een spoelbak die in een wasplaats staat waar enkel koud water toevoer is
de spoelbak is een keukenspoelbak die een hoge kraan met uittrekbare douche nodig heeft - mengkranen genoeg met uittrekbare douche maar telkens met twee aansluitingen Hoe doe ik dat?
bestaat er uberhaupt een hoge kraan enkel voor koud water met uittrekbare douche?
Uiteraard kan dat.
- Je zal wel de warme ingang moeten afsluiten
- In warme stand komt er niets uit de kraan
Sammy90
Sammy90
1 6 Andere particulier
je zou hem naar mijn weten gewoon op koud kunnen aansluiten.
en als je het op safe wil spelen kan je het beste de andere aansluiting van de kraan afdoppen,
dan hoef je ook nooit bang te zijn voor een eventuele terugloop in water. en zo i zo als je hem op normaal gebruik aangesloten zou hebben dus met alle bij de aansluitingen, en je hebt geen warm water dan komt er ook alleen maar koud uit.
Als die op een spoelbak zit kan je ook eventueel koud op zowel warme als koude ingang aansluiten. Ietwat eleganter.
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Op de stopkraan een T-stuk plaatsen V-M-M. De 2 buizen of slangen van de kraan aansluiten aan de Mannelijke kant. Dan heb je altijd koud water, maakt niet uit hoe de kraan is ingesteld.
932 5473 Andere professioneel
Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud
Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
