Ventilatie D verkeerd aangesloten
Deze week is controle van ons ventilatie (type D) systeem vastgesteld dat de installateur een knoeier is. Alle slaapkamers zijn ook afvoer ipv aanvoer.
Iemand al ooit meegemaakt?
Een simpele vergissing dus. Dat kan de beste al eens overkomen, daar hoef je voor de rest nog geen knoeier voor te zijn.
Goed dat de fout gevonden is.
Vergissingen zijn mogelijk, maar in dit geval is toch wel duidelijk dat die installateur zijn eigen werk niet controleert. Dit zou meteen zijn opgevallen bij een simpele controle. Dus sta me toe te zeggen dat dit wél een knoeier is. De kosten, moeite en hinder die gemaakt moeten worden om dit na verdere afwerking van de woning recht te zetten zijn gigantisch tov een eenvoudige nacontrole bij plaatsing.
Zich als zelfverklaarde professioneel vergissen = knoeier.
helaas is dat de malaise in den bouw: er zijn erg veel knoeiers en sommigen gaan dat dan een vergissing noemen.
dat is gewoon respectloos naar de eigenaars toe die daar al hun geld en tijd hebben ingestoken.
Het hoeft niet fysiek verkeerd aangesloten te zijn (wat wel kan hé) maar door drukverschillen in toe en afvoer naar buiten hebben wij bij een klant hetzelfde vastgesteld.
is er gewerkt met collectoren in de vloer/plafond ?
is dat een nieuwbouw?
want dan dient er een officiële inregeling te zijn gebeurd.
niet dus.
Is het overal omgekeerd in huis? Want dan is het wellicht makkelijk op te lossen en zijn aan de unit mogelijk de extractie en pulsie omgewisseld.
Als het niet overal omgekeerd is, maar wel het gehele bovenverdiep, dan is wellicht ergens bij de stijgleidingen een wissel gebeurd. Ben ik bij controles ook al enkele keren tegengekomen. Dat is nog vrij 'makkelijk' op te lossen.
Als het echter slechts enkele kamers maar zijn, dan vrees ik dat die kamers op de verkeerde collector zijn aangesloten. En dan is het hopen dat die collectors niet ergens in je chape zitten.
Ik vermoed dat je met 'controle' doelde naar de ventilatieverslaggeving? Dan heb je zwart-op-wit op papier staan waar de fouten zitten. Geef dat aan je installateur (of een andere) en laat hem een oplossing vinden/betalen.
Heb je de badkamer ook op hetzelfde verdiep, hoe is deze dan aangesloten. Ik veronderstel dat je je slaapkamers op het verdiep hebt?
Badkamers op zelfde verdiep. Zijn ook afvoer aangesloten.
Dus dan gaat er maar 1 ipv 2 buizen naar het verdiep als ik het goed begrijp, zijn er mogelijks fotô die je hier kan posten van de buis of buizen die naar het verdiep gaan?
Op de unit zitten 4 buizen aangesloten, unit is van zehnder. Deze hangt op gelijkvloers. Op 2 buizen zie je aansluitingen gelijk9vloers. De rest kan je helaas niet veel zien. Zal morgen bij daglicht foto maken.
Als je wil reklameren wegens verkeerdelijk aangesloten zal je een schriftelijk verslag van een onafhangkelijke architekt moeten hebben. of van een specialist in ventilatie.. .
Ben je daar zeker van Ludo ?
Als er bijvoorbeeld warm water uit de koudwaterkraan komt, wat een te vergelijken fout is, dan hoef je daarvoor ook geen schriftelijk verslag van een onafhankelijke architect of specialist in sanitair voor te leggen.
Maar goed, indien er een architect bij de werken betrokken is dan zou die daar sowieso op moeten reageren en de plaatser ter verantwoording moeten roepen.
Een ventilatie systeem is wel iets complexer dan een waterkraan...
Als de huidige architekt zaken wil verdoezelen sta je even ver.
Wie is de bouwheer die er géén snars van kent en géén vakkundig oordeel kan geven.. is woord tegen woord... .
Een onafhangelijke zal je ook nodig hebben als het inderdaad fout aangesloten is en je ermee verder wil gaan als de aannemer zijn kat stuurt...
Maar ieder doet wat hijzelf wil natuurlijk..
Ontdek hoe vraaggestuurde ventilatie zorgt voor gezonde lucht, energiebesparing en comfort in elke woning.
Een ventilatiesysteem integreer je ook in een bestaande woning. Ontdek hoe je gezond kan ventileren en welke opties er zijn als je wil renoveren.
Heb je last van de winterblues? Uldrik Brondeel van Pixii legt uit hoe je je energie en welzijn binnenshuis eenvoudig een boost geeft.
