8
Verschil EPC ingesloten of onder dak
Mr.Byrde
Mr.Byrde
Ik ben van plan om een appartement te kopen. Heb de keuze tussen twee identieke apartementen, maar de ene ligt op verdieping 2 en de andere op verdieping 3, ongeveer voor 60procent onder dak (enkel penthouse is er boven). Is het verschil in EPC hierdoor groot of valt dat mee? Het appartement op verdieping 2 heeft gek genoeg ook nog extra zonnepaneel... Het zijn ben appartementen E30 met vloerverwarming, warmtepomp,....
Alvast bedankt voor de reactie
Warmte stijgt, Dus zou dus voor app.2 gaan, Op app.3 heb je afkoeling van het dak.
932 5474 Andere professioneel
Normaal zou bij beiden het epc berekend en bekend moeten zijn.
Als je dus uw keuze aan de hand van het epc wilt maken dan moet je die waardes opvragen en vergelijken.
Mr.Byrde
Mr.Byrde
0 3 Andere particulier
Epc's moeten nog opgemaakt worden. Tegen die tijd zijn de appartementen wsl verkocht, dus daarop wachten is geen optie. Ik weet dat het dakappartement minder energiezuinig zal zijn, maar vraag me af in welke mate. Heb hier geen idee van.
Als ik me niet vergis moet het epc bekend zijn alvorens de verkoop kan en mag gebeuren. Je moet dit vragen/eisen alvorens uw keuze te kunnen maken.
Een dakappartement hoeft niet per definitie minder zuinig te zijn, dat hangt onder andere af van de mate waarin dak en muren zijn geisoleerd.
Mr.Byrde
Mr.Byrde
Interessant. Het is nieuwbouw E30 peil, dus isolatie zal wel OK zijn. Maar ik dacht dat het niet anders kan dan minder energiezuinig zijn als de ruimte boven je -5 of 40 graden is (onder dak) ipv pakweg 20 graden (wanneer ingesloten)? Of zie ik dat verkeerd?
Een losbouw die langs alle kanten aan de buitenomgeving grenst kan zelfs een negatief E peil hebben. Zie passiefhuis.
Dus afhankelijk van het ontwerp, de muur- en dakopbouw, kan de bovenste verdieping net zo goed zelfs energiezuiniger zijn dan het ondergelegen verdiep.
Dus je weet het niet tenzij je de epc waardes te zien krijgt om te vergelijken, en dan nog moet je dat met een korrel zout nemen.
Mr.Byrde
Mr.Byrde
Bedankt voor de antwoorden. Maar voor de duidelijkheid, het gaat om hetzelfde appartementsgebouw, dus isolatie in muren en vloeren is hetzelfde. Ook de indeling, buitenmuur oppervlakte,...  is indentiek. Het enige verschil tussen de appartementen is dat de ene (60%) onder dak ligt, en de andere onder het andere appartement. Mijn boerenverstand zegt dan dat het dak, hoe goed ook geïsoleerd, nooit even energiezuinig kan zijn dan onder een appartement te zitten? Of zie ik dat verkeerd?
Je hebt mogelijk gelijk, maar je weet het niet voor je de energie prestatie berekening hebt gezien.
Die moet er zijn, vraag er naar.
Wat verandert er vanaf 1 juli?
Vanaf juli veranderen de renovatiepremies, kan je makkelijker energieleveranciers vergelijken en is de gasketel duurder. Alle wijzigingen op een rij.
Verlaagde btw op sloop en heropbouw niet voor 1 juli
De geplande btw-verlaging naar 6% voor sloop en heropbouw staat on hold. De oppositie heeft de stemming woensdag in de Kamer geblokkeerd.
Bouwvergunning aanvragen: in deze gevallen is het verplicht
Voor welke bouw- en renovatiewerken moet je een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen? Ontdek welke procedure je moet volgen.
