Zonnepanelen in de tuin
Bruno 9308
Bruno 9308
#Tuin · 3 jaren geleden
Zonnepanelen in de tuin. Zouden zodanig komen te liggen dat de helft ervan in agrarisch gebied ligt. Montage met schroefpalen zou alvast niet mogen, ook al kan je dan demonteren zonder bv. beton in de ondergrond achter te laten.
Installateur van zonnepanelen vertelt me dat een verplaatsbare installatie wel zou mogen, dus geen schroefpalen maar gewoon op de grond en verzwaren met ballast.
Heeft iemand ervaring terzake?
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Raadpleeg gewoon je gemeente. Dan ben je meteen zeker wat mag en/of niet mag.
Bruno 9308
Bruno 9308
12 55 Andere particulier
Heb ik al gedaan. Het antwoord is nogal vlakaf "leg ze op je dak". Als je https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-11/FAQ%20Zonevreemdheid.pdf bekijkt, dan zou het wel kunnen, maar er zijn nogal wat criteria die zeer subjectief kunnen ingevuld worden door de ambtenaar van dienst.
Bij montage van zonnepanelen op het maaiveld , moet er een vergunning aangevraagd worden.
Als deze in agrarisch gebied komen te staan zal je veel minder kans maken op een goedkeuring.
Bouwkundige constructies ( zoals zonnepanelen) in agrarisch gebied worden zelden toegestaan.
Je kan de panelen verplaatsbaar maken maar opletten hiermee. Je moet effectief kunnen aantonen dat ze kunnen verplaats worden op een eenvoudige manier. Dus een constructie zomaar plaatsen op de grond is discutabel, zeker als het verplaatsen zware machines of meedere personen vraagt.
Met succes hebben we dit probleem ( voor een carport en tuinhuis ) in agrarisch gebied toch kunnen uitvoeren met wielen onder de constructie te plaatsen. Opgelet principieel moet je kunnen aantonen dat de constructie om de 6 maand wordt verplaatst.
Je moet alleen opletten dat je de functie van een agrarisch gebied niet in het gedrang brengt.
Problemen met buxus in je tuin: pas op voor de buxusmot
Last van de buxusmot? Lees hoe je deze veelvraat herkent, bestrijdt en voorkomt en ontdek onze andere tips tegen buxusziekten, zoals schimmel.
Tuinaanleg: van de juiste aanpak tot het kostenplaatje
Hoe begin je aan het aanleggen van je tuin? In welke periode van het jaar? En wat kost dit allemaal? We maken je wegwijs in tuinaanleg.
Omring je terras met planten: deze planten zorgen voor kleur, geur of intimiteit
Planten zijn de absolute sfeermakers in je tuin. Plant je ze rond het terras, dan geniet je van kleur, geur en initmiteit. Een overzicht!
