kraan douche te gevoelig
Misschien de kraan ( de hendel niet volledig naar je toe trekken ) niet volledig openen, en dan beetje zoeken.
Beter is een thermostatische kraan waar je de temp. kan instellen,, heb je dat probleem zo erg niet..
Gaat dit over een thermostatische kraan of een gewone mengkraan ?
Hoe maak je je warm water, met een boiler voorraadvat of gasketel met doorstromer?
Hey daar ik heb enkele foto's genomen want ik ben geen expert:
dit is de douchekraan:
en dit is de boiler:
verder heb ik ook foto's van de temperatuur, zou het gewoon kunnen liggen dat op de boiler de temperatuur van het water op 60 graden is ingesteld?
Gezien de situatie hoef je niet ver naar de oorzaak te zoeken, indien je warm water neemt aan de keukenkraan, doe je dat in 1 keer, kraan open en ketel zal starten en blijven werken tot je de kraan sluit, dit geldt ook voor eventueel het bad. Bij je douche daarentegen ga je ook je kraan openen warm water nemen en dan kraan dicht om je eventueel in te zepen, dan terug kraan open, iedere keer zal je ketel moeten starten met vertraging zo krijg je afwisselend koud en warm water, in geval dat er op je ketel een comfortfunctie zit voor je sww, zal deze als ze ingeschakeld is dit fenomeen verminderen maar niet volledig uitsluiten. Het ligt niet aan je douchekraan. Probeer eens je douchekraan open te laten en je zal merken dat de temperatuur constant blijft
Ik heb mij niet duidelijk uitgedrukt vrees ik. Wat ik bedoel is dat als ik de kraan heel lichtjes naar warmer draai, de temperatuur heel fel toeneemt. Ik douche ook op de sportschool en daar heb ik dit fenomeen niet als ik douche.
In een dergelijke thermostatische kraan zit een keramische cartouche die zorgt voor de temperatuurregeling.
die kan defect zijn, maar ook aangekalkt.
als je merk van kraan kent, kan je de technische fiche opzoeken om te weten hoe je die cartouche er uit haalt en reinigt.
Sluit eens een gewone douchekop erop inplaats van een regendouche...
En kijk of je het probleem nog hebt...
De kraan op de foto is een mengkraan, geen termostatische
Het feit dat je op de sportschool dit fenomeen niet hebt zal er waarschijnlijk aan liggen dat het sww van een grote boiler komt en aan het vertrek van de boiler naar de verbruikspunten een termische mengkraan staat die het water al regelt naar een 38 graden en dat deze temperatuur constant blijft, dit in tegenstelling met je doorstroomtoestel. Je kan als test eens proberen om het sww op 45 of 50 graden te zetten en dan kijken of het constanter is
Lees meerOnze toolbox
