Probleem Wilo-regenwaterpomp
Samm
Samm
Beste
Type:​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ MC605-EM / EC / E
Artikelnr: 4046518​ ​ /​ 0404​ /​ 09445
Zie foto's in bijlage
Regenwaterpomp is alweer sinds eind mei '23 begonnen met zomaar om de 30 min aan te slaan.
Vorig jaar in mei is de pomp beginnen aanslaan.Dit om de 30 minuten voor een 7-tal seconden.
De firma/onderneming die deze pomp heeft geïnstalleerd bij de vorige eigenaar van het huis,
is toen komen kijken, maar vindt niet wat de oorzaak is. Hij liet wel weten dat het niet aan de WC of aan de 3 kraantjes ligt die aangesloten zijn aan deze pomp.
Een foutmelding is niet merkbaar op het​ paneeltje. In oktober van hettzelfde jaar is het aanslaan opeens gestopt
Nu sinds eind mei '23 is deze pomp alweer begonnen met zomaar om de 30 min aan te slaan.
Iemand een idee om dit euvel op te lossen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79849/20220519170218-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=07455797d431cdca03214d53229a4e44https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79849/20220519170109-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=91325e1ec2ed32a40f435444c2325521
222 1641 Andere professioneel
Dan is er ergens drukverlies, waar de pressostaat op reageerd. Laat een drukmeter achter de pomp plaatsen zo kan je het drukverlies meten
Waarom zit er voor de pomp een witte doek gewikkeld en achter de pomp net voor de filter een zwarte doek, heb je daar misschien een lek?
59 379 Architect
Ook even checken of het luchtcompartiment nog in orde is.
www.arcopolo.com
Samm
Samm
0 16 Andere particulier
Witte en zwarte doeken zijn een soort van isolatie omdat de pomp aan de muur hangt op een aluminium plaat. Wanneer de pomp aanslaat maakt deze nogal wat lawaai.
Dus niets te maken met een lek.
