omgekeerde dakisolatie / groen dak / dakterras
Campers Guido
Campers Guido
#Isolatie · 3 jaren geleden
Beste
Graag uw advies voor volgende dakrenovatie ( ongeveer 100 m2 )
Bestaand dak opbouw : betonplaat+dampscherm+40mm PIR +2 laagse roofing
Dakrenovatie : voorstel opbouw : wortelwerende doek+160 mm XPS +drainagemat-substraat-extensieve beplanting
                                                             Dak te voorzien van vrijstaande muurtjes ( zie plan )
Hierbij heb ik volgende vragen :
*wortelwerende doek onder of boven de XPS isolatie te plaatsen
*dient Roof 115 op de isolatie voorzien te worden
*kunnen  de XPS platen op de bestaande roofing geplaatst zonder bijkomende maatregelen , hoe worden de oneffenheden in de bestaande dakbedekking ( naden ) opgevangen
*langs welke oppervlakken gebeurt de waterafvoer ? onder de isolatie ? boven de isolatie ? onder en boven?
*advies op bijgevoegde principe plannetjes
Met dank voor een spoedig reactie zodanig dat ik kan overgaan tot bestelling van de isolatie
Vriendelijke groeten
Guido Campers
Beste, voor het groendak op zich zijn er verschillende systemen en opbouwen in de handel afhankelijk van wat je er precies wilt planten.
Ik kan uw wel mijn inzichten meegeven over de basis er onder.
Ik zou beginnen met de isolatieplaten los op de bestaande dakbedekking te leggen. Door het gewicht van de verdere opbouw zullen die platen ongetwijfeld zich gaan aandrukken en vormen naar de bestaande dakbedekking.
Hierop zou ik ipv één of ander doek of vlies een nieuwe volwaardige dakbedekking voorzien met bijvoorbeeld wortelwerende roofing (Derbigum heeft dit in zijn gamma).
Hierop komt dan het gekozen systeem voor een extensief, een intensief of een iets tussenin dak. Met een systeem om het water af te voeren (draineren) of in tegendeel een systeem dat steeds een hoeveelheid water ter beschikking houdt.
