Inbouw rolluik werkt inconsistent
Jvdplas
Jvdplas
#Deuren en trappen · 3 jaren geleden
Dag Allen,
In mijn leefruimte heb ik 2 inbouwrolluiken die met eenzalfde schakelaar bediend worden. De ene werkt zoals verwacht de andere gaat soms heel laat naar beneden of soms niet. Wanneer deze niet naar beneden gaat hoor ik een zacht gezoem tot ik de schakelaar af zet.
Mogelijks is er een probleem met de motor, maar ik vermoed dat de problemen begonnen zijn bij het verwijderen van het automatisch programma op elektrisch bord (zie foto). Heeft iemand hier ervaring mee?
De rolluik gaat ook niet meer volledig tot boven.
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80043/img20221002114815-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=aaf203875411446c7c2b80a90f200e9bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80043/img20221002114738-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b7b6b5dedb2255c3b98a4588722c3f92https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80043/img20221002114036-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0f78aa551c755fc2a4a55f3c3d7ceaddhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80043/img20221002113701-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=06ce13600834c3d522d28e26e2d51be0
Vermoedelijk zijn de motoren gewoon parallel geschakeld, vaak voorkomende fout. Bedrading controleren en aanpassen indien het geval.
Rolluiken die klemmen kan eventeel ook nog.
