Dubbel aluminium of gietijzeren putdeksel op septische put?
9
SteveyM
SteveyM
#Tuin · 3 jaren geleden
Wat is er het beste?
Een aluminium putdeksel of een gietijzeren putdeksel op mijn septische put?
Mijn schoonvader denkt dat een aluminium putdeksel zou wegrotten door de gassen in de septische put?
Klopt dit?
Ikzelf dacht eerder dat een aluminium deksel beter zou zijn?
Wat is jullie mening hieromtrent?
Schoonvaders ...  gelukkig heb je r (meestal) maar 1.  Alhier al 30 jaar de "luxe" van lichte alu delsels.  Alu roest niet.  Is wel wat duurder in aanschaf dan ijzer.
Klopt dit?
Schoonvader heeft het idd bij het foute eind, aluminium is for ever. Niet alle aluminium deksels hebben echter voldoende draagkracht om het gewicht van een voertuig te dragen, als dat vereist is, best kiezen voor gietijzer.
Architect vereist
Architect vereist
0 2 Verbouwer
Bij ondervinding heb ik reeds 2 aluminium deksels boven een septische put moeten vervangen. Ze waren volledig aangevreten door de gassen van de septische put en in de put gevallen. Schoonvader heeft meer dan gelijk.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Zelfs het methaangas van grijswater afvoerleidingen is voldoende om stalen en loden buizen in een vloer aan te tasten en lekken te veroorzaken.
Dan denk ik dat je eigenlijk meer last hebt van een slechte verluchting in je put. Alu deksels rotten zomaar niet weg Tot hiertoe denk ik dat we jaarlijks ongeveer een 40 tal aluminium ( dubbel deksel met geurafsluiter ) in onze opdracht laten plaatsen. En inderdaad na een tiental jaar krijgen we soms de melding van breuk. Bij nazicht is het dan steevast dat de septische put niet of ondermaats wordt verlucht.
Ik heb er een dat er al ligt van 1985, niks aan, behalve een beetje krom door een voertuig dat daar niets te zoeken had.
Architect vereist
Architect vereist
0 2 Verbouwer
Aluminium is heel gevoelig voor galvanische corrossie. Galvanische corrosie ontstaat wanneer 2 verschillende metalen met elkaar in contact komen en water of een andere geleidende stof de oppervlakken intens met elkaar verbindt. Elk metaal heeft een bepaald spanningspotentiaal waarbij de metalen gerangschikt worden van edel (goud, platina) tot onedel (magnesium en aluminium). Wanneer Al in contact komt met andere metalen dan is Al de meest onedele en moet het onderspit delven en zal corroderen, uitgezonderd bij contact met magnesium. Magnesium is nog onedeler dan Al. Gezien de agressieve aard van de 'chemische samenstelling' van de septische put zal dit corrosieproces uiteraard snel verlopen.
De aantasting van aluminium is geen kwestie van bacteriële werking maar van een chemisch proces.
Remedie :
* deksel uit sterk geanodiseerd aluminium gebruiken (anodisatie is een eleketro-chemisch proces waarbij het Al - opppervlak omgezet wordt in Al2O3, een keramisch materiaal dat bestand is tegen corrosie.
* Alumium deksel voorzien van blok magnesium als kathodische bescherming. Magnesium is zogezegd 'opoffer-metaal' en zal eerder corroderen dan aluminium.
* ofwel kunststof deksel (Polyethyleen)
Precies, en dat heeft helemaal niets te maken met een aluminium deksel op zich maar het aanwezig zijn van die twee metalen. Dit probleem bestaat ook in totaal andere situaties, vloeistofleidingen bv. Bij mij ligt dat deksel met frame beide in alu gewoon op een betonnen put.
Klopt dit?
Architect vereist
Architect vereist
0 2 Verbouwer
Radiodetection
Radiodetection
Architect vereist
Architect vereist
0 2 Verbouwer
Remedie :
amen
Problemen met buxus in je tuin: pas op voor de buxusmot
Last van de buxusmot? Lees hoe je deze veelvraat herkent, bestrijdt en voorkomt en ontdek onze andere tips tegen buxusziekten, zoals schimmel.
Tuinaanleg: van de juiste aanpak tot het kostenplaatje
Hoe begin je aan het aanleggen van je tuin? In welke periode van het jaar? En wat kost dit allemaal? We maken je wegwijs in tuinaanleg.
Omring je terras met planten: deze planten zorgen voor kleur, geur of intimiteit
Planten zijn de absolute sfeermakers in je tuin. Plant je ze rond het terras, dan geniet je van kleur, geur en initmiteit. Een overzicht!
