7
Gording dak isoleren
Deefje85
Deefje85
#Isolatie · 3 jaren geleden
Wij zouden binnenkort ons dak willen isoleren langs de binnenkant omdat de zolder een slaapkamer + bureau ga worden.
Het dak aan de buitenkant is al vernieuwd met een onderdak en nieuwe dakpannen!
Wat is de beste manier om te isoleren?
Na wat zoekwerk en rondvragen krijgen we verschillende mogelijkheden, welke manier is de juiste nu
- tussen de kepers isoleren en dan nog uitwerken voor de juiste dikte te krijgen en dit met een glaswolom aan dikte van  16 cm te komen.
- niet tussen de kepers isoleren en op de kepers werken met isolatie platen van 12 cm. reden om niet te isoleren tussen de kepers is zodat het nog kan ademen.
932 5471 Andere professioneel
Geen luchtlaag laten tussen de isolatie en het onderdak. Dus isoleren tussen en onder de kepers. Vaak wordt dan geisoleerd tot gelijk met de onderkant van de gordingen wat kan neerkomen op 7 cm (kepers) + 18 cm (gordingen) = 25 cm isolatie. Het dampscherm kan dan naadloos over de gordingen heen worden aangebracht met de afwerking er net onder.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Charel, Dat is géén antwoord op de vraag van TS.
@TS:
iemand die spreekt over ademen van isolatie dien je stande pede buiten te gooien want die weët niet wat ie zegt.
Een constructie of materiaal dient nooit te kunnen ademen, dat is gewoon een fout begrip, niet eens wenselijk.
je kan beide toepassen, maar een isolatie met een hoger soortelijk gewicht zoals wol is beter voor de warmtedoorslag tegen te gaan wat toch wel erg belangrijk is als je daar wilt slapen of werken.
waarom is de isolatie niet mee vervangen? Zit er nog oude isolatie?
wat is er geplaatst van onderdak?
Deefje85
Deefje85
0 5 Verbouwer
@radiodetection
Onderdak is: Koramic fleece plus.
Omdat de zolder nog volledig is bewerkt met planken en latjes uit de oude tijd en daar tussen nog oude isolatie van vroeger(niet isolerend eigenlijk, papier en isomoplaten enz)
Ben nu het eerste gedeelte aan het uitbreken om dan opnieuw te isoleren.
Radiodetection
Radiodetection
Als je wegbreekt tot op het onderdak, en dan mooi aansluit met een wol tot net aan de gordingen, dan kan je over het geheel een dampscherm plaatsen.
Deefje85
Deefje85
0 5 Verbouwer
Dat was inderdaad de vraag een beetje.
Aangezien dat sommige zeggen werkt met pur-platen van 12 cm en laat de gording van  6 cm open om te kunnen ademenen.
Denkt dat dit ook afhang wat je wil doen met de zolder.
Radiodetection
Radiodetection
Zoals gezegd bestaat er niet zoiets als ademen.
wat je vooral moet doen is vermijden dat er vocht in de gordingen en ander hout kan komen (meestal door flankdiffusie).
dat vocht komt hoofdzakelijk van de warme binnenlucht.
het ander deel van vocht dat in het hout komt, kan van buiten komen.
daarom dat een dampopen onderdak zo belangrijk is.
maar dus zeker geen openingen laten tussen onderdak en isolatie en best geen pur daar dit slecht presteert naar warmtedoorslag.
Deefje85
Deefje85
0 5 Verbouwer
Bedankt alvast voor jou info. :)
