7
Fundering veranda
Jds
Jds
We hebben een terras van 4 meter op 11 meter achteraan ons huis.
De ondergrond is opgebouwd met 50 cm gewapende chape langs de ene kant en langs de andere kant 30 cm omdat onze grond afliep. Nu na 14 jaar heeft ons terras geen krimp gegeven en is altijd blijven liggen.
Nu willen we over het terras een veranda plaatsen tegen de achtergevel van 3 m op 5m met daaraan een pergola gekoppeld van eveneens 3 op 5 meter.
De veranda bestaat uit lichtkoepel geïsoleerd plaat dak en dubbel isolerend glas. Voor de pergola loopt het dak door eveneens met een lichtkoepel.
Mijn vraag: is onze ondergrond voldoende? Onze tuinaanemer zegt van wel en heeft de blauwsteen dorpels al gemetst en vastgelegd op deze ondergrond waar dan de veranda op komt te staan zou dit voldoende zijn? Wij hebben echter onze twijfels en zijn bang dat de gehele constructie zou verzakken na verloop van tijd.
Ohja rond het terras heeft een muur gestaan op een betonfundering van 60 cm diep deze is nog aanwezig maar de muur is weg Alvast bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80135/img20220930181552.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d6a40f7b40babde3b6e93ccc0a1d4cc0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80135/img20220930181638-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=40ae9dd7554fdfb4049b48343babc4f0
Wat was het gewicht van de muur?
Dus dat zal wel geen probleem zijn.
Ik erlf had me nergens druk om gemaakt
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Meestal is een vorstbalk uit beton en 70 tot 80 cm diep. Bij ons wou de verandabouwer enkel starten als hij 80 cm diep was en hij deze zelf kon komen controleren.
Jds
Jds
0 3 Andere particulier
De muur was niet zo hoog ongeveer 1m20 het gewicht weet ik niet bedankt voor de reactie
Jds
Jds
De ondergrond is 50 cm dik en vanop de ondergrond tot bovenkant dorpel is ook ongeveer 20 cm dus is ook ongeveer 70 cm samen.
Alleen de chape is geen beton he.Deze ligt er wel al 16 jaar en heeft nog geen krimp gegeven bedankt voor de reactie
59 379 Architect
Een veranda met glas weegt flink wat en een fundering, die niet op de vaste, onaangeroerde grond steunt zal altijd verzakken doordat gewone grond in vochtige periodes onder de funderingen uit wordt geperst.
Een bijkomend te verwachten probleem: ik zie dat de betonplaat gewoon doorloopt onder de dorpels en dat er enkel een epdm-folie geplaatst werd om het vocht buiten te houden.  Zulk een folie kan je nooit waterdicht aansluiten op het beton aan de buitenzijde, waardoor er dus vocht onder de verandavloer zal insijpelen.  Best is hier een vloeibare waterdichting aan te brengen, die wel hecht op beton.
www.arcopolo.com
Misschien de aannemer even wijzen op het gevaar van verticaal watertransport door de stabilisé heen naar binnen toe ? Draagkracht stabilisé , zelfs na jaren ter plaatse is onvoldoende om zo'n constructie te dragen. Afgaand op de foto's is de diepte van de stabilisélaag 50 cm genomen BOVEN de grondslag van het terrein. Maar onder het maaiveld is er geen fundering ? Advies, werken on hold zetten en eerst nagaan of de bestaande ondergrond niet geroerd is en draagkrachtig genoeg.
Jds
Jds
Vorige week met de aannemer gesproken. Deze alles terug uitbreken en een betonsleuf maken op de plaats waar de wanden van de veranda moet komen,dus dat wordt alles openbreken en hopelijk worden er geen leidingen geraakt.
Groetjes bedankt voor de reacties
