7
Beluchting op DWA rioleringsbuis
mark-1
mark-1
#Sanitair · 3 jaren geleden
Onze huidige één buis riolering heeft nu beluchting via de dakgoot.
Dit is niet meer mogelijk bij een gescheiden rioleringsstelsel.
Hoe plaatsen we best beluchting op DWA rioleringsbuis, zonder een lange verticale buis langs de gevel van het huis tot boven de nok van het dak te plaatsen?
Is het plaatsen van beluchting op DWA rioleringsbuis wel echt nodig?
Volgens de werkmannen is beluchting op DWA rioleringsbuis niet nodig, zelfs overbodig.
Wat is jullie mening? En hoe lossen we dit best op?
Alvast bedankt!
Oké, normaal gesproken heb je dan inderdaad geen beluchtingsbuis nodig.
Er is kans dat dit inderdaad niet nodig of overbodig is.
Eerst een paar vragen over de situatie.
Is er een septische put voorzien ?
Zo ja, komt hier alle afvalwater in toe of enkel de afvoer van de wc ('s) ?
Gaat dit over een afvoerinstallatie met enkel toestellen op het gelijkvloers ?
Zo neen, welke toestellen staan er op het verdiep ?
Is er een beluchtingsbuis als verlengde van het afvoersysteem binnenshuis doorgetrokken tot door en boven het dakvlak ?
mark-1
mark-1
0 9 Bouwer
Er is kans dat dit inderdaad niet nodig of overbodig is. OK!!
Is er een septische put voorzien ? NEEN
Gaat dit over een afvoerinstallatie met enkel toestellen op het gelijkvloers ? JA
Is er een beluchtingsbuis als verlengde van het afvoersysteem binnenshuis doorgetrokken tot door en boven het dakvlak ? NEEN
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Er is duidelijk wel een beluchting via de goot.
beluchting is altijd nodig.
mark-1
mark-1
0 9 Bouwer
Alvast bedankt!
Uiteraard, heb je bij een gemengd afvoersysteem, waar zowel de regenafvoerbuizen als de afvalwaters bijeen komen, beluchting via de regenafvoeren. Niet omdat dat nodig was maar omdat dit inherent was met die open dakafvoeren.
Maar dat wil niet zeggen dat het bij opsplitsing in dit geval nodig zou zijn.
Dat is vooral nodig bij afvoersystemen van sanitaire toestellen via een stijgleiding naar een hoger gelegen verdiep. Dit omdat een stijgleiding soms zou kunnen werken als een zuiger (of duwer) als er plots veel water in één keer (wc) doorgestuwd wordt. Op dat moment kan de doorspoeling als één gesloten blok door de stijgleiding vallen zonder dat er lucht weg en weer kan ontsnappen.
Bij liggende leidingen bestaat dat risico nauwelijks tenzij ze een veel te kleine diameter hebben. Er is daar bij doorspoeling altijd nog ruimte om de lucht in de buizen weg en weer te laten gaan.
Enfin, bij gelijkvloerse woningen is het voorzien van een beluchtingsleiding dan ook zeer ongebruikelijk. Wel kan een beluchting van een septische put nuttig zijn maar die is hier niet aanwezig blijkbaar.
Ik weet niet wat voor deskundigheid die werkmannen hebben maar ze hebben wel gelijk.
222 1640 Andere professioneel
Als de afvoeren alleen gelijkvloers zijn en het waarschijnlijkheidsdebiet overschreid de helft van de buis niet dan is er voldoende luchtoverschot zodat er geen beluchting nodig is maar wordt wel aangeraden igv uitbreiding
Vind je premies
