46
Vocht in slaapkamers?
Nemo2302
Nemo2302
#Wanden en plafond · 3 jaren geleden
Wij hebben 11 jaar geleden veel last van schimmels en vocht gehad in onze slaapkamers. Ons huis is van de jaren 60. Een gelijkvloerse woning. Alle ruimte, behalve de slaapkamers zijn geïsoleerd en van gyproc voorzien. De kamers hebben we eigenlijk gewoon geverfd.
Ook hebben we vanaf de herfst tot de lente veel last van condensatievocht op de ramen.
Destijds zijn er verschillende firma's naar ons probleem komen kijken.
Volgens de firma die ons 'geholpen' heeft hadden we geen opkomend vocht en geen koudebruggen. Zij hebben toen 'parels' in onze buitenmuren gespoten.
Het grote schimmelprobleem leek van de baan. De vochtigheidsgraad in de slaapkamers is serieus gedaald.
Maar het condensatievocht bleef echter bestaan. Door de verwarmings 's nachts op te zetten, zodat het daar rond de 16graden is, is dit ook redelijk onder controle.
Vorig jaar merkten we onder aan de hoeken van de buitenmuren echter opnieuw schimmel. Wel niet hoger. We hebben de kasten daar weggenomen, zelfs rekjes. In onze slaapkamer is dit tot nu toe niet meer teruggekomen. In de kamer van onze zoon, ook niet, maar daar merken we sinds kort wel een hele donkere band op de buitenmuren. Ter info: zijn kast staat niet tegen de muur.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Enkele foto's in bijlage.
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80302/img20221011162100.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a3b3cfbe32534a73a315215e164e5f81https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80302/img20221011162544.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=139ad0150a82992182f75b074ba80ef2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80302/img20221011162548.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5297f15725f5aec6d4fc4112aa47bea3
Nemo2302
Nemo2302
0 6 Verbouwer
Oh ja. Ter info: we hebben de slaapkamers in april opnieuw geverfd....
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Je zal wel een lekkend maaiveld hebben.
trek eens wat foto's van de buitenkant, samen met de verharding/maaiveld.
o ja, voordat er hier weer iemand begint over ventilatie!: trap niet in die onzin.
Wat je hier beschrijft zijn typische fenomenen en geeft me een zeer zwaar vermoeden dat het condensatievocht betreft met schimmelvorming tot gevolg. Ik ben ook zo goed als zeker dat dit vooral wordt veroorzaakt door een niet aanwezige of onvoldoende ventilatie.
Ik veronderstel dat je geen ventilatiesysteem hebt. In geval je op een andere manier ventileert of verlucht, zou je dan kunnen beschrijven hoe, wanneer en hoe lang je dat telkens doet ?
Radiodetection
Radiodetection
En daar heb je het.
waarom herhaal je alleen maar wat TS reeds zegt?
waarom probeer je niet te verklaren van waar dat vocht komt ?
Het is mijn bedoeling om dat samen met Nemo2302   te ontdekken.
Het is net daarom dat ik eerst wat bijkomende informatie heb gevraagd.
Ik probeer hiermee te vermijden om zo maar wat te gokken over de herkomst van dat vocht of condenswater.
Oké ?
Dus wanneer je slaapt produceer je géén vocht???? De meeste mensen doen dat wel.
Voorbeeld: als ik van de nachtdienst thuis kom geen condens op de ramen, wanneer ik dagdienst heb en dus 's nachts slaap wel 's ochtends condens op de ramen.
Drie maal raden hoe dat komt!
Ik ga mijn situatie niet met de TS vergelijken, daar geeft die te weinig info voor.
Radiodetection
Radiodetection
Reken dan eens uit hoeveel vocht je produceert, hoeveel vocht er in de lucht bij kan, hoeveel de temperatuur op je raam bedraagt en als je rekenmachine kan tellen, dan zal je zien dat je dit niet kunt veroorzaken met alleen het vocht dat je produceert.
Radiodetection
Radiodetection
Oké ?
Je bent helemaal niet uit op een ontdekking, want dan zou je de woorden van TS niet opnieuw in zijn/haar mond leggen om dan te stellen dat het zo goed als zeker komt omwille van niet aanwezige of onvoldoende ventilatie.
sommigen trappen daar mss in, maar de meesten niet hoor.
Je bent toch zo voorspelbaar.
 Voor het verschil te zien op de ramen met een nacht geslapen of niet hoef ik niet te rekenen. Er is maar 1 simpele conclusie te trekken het meer aan vocht wanneer ik 's nachts slaap wordt door mij geproduceerd. En wanneer ik 's nacht werk is er minder vocht omdat ik dan in de slaapkamer Niks produceer
Een familielid had een aantal jaren geleden hetzelfde fenomeen, donkere band en lichte schimmelvorming tot op 30-tal cm van de vloer en zoals Charel al zei was dit idd menselijk vochtverlies bij het slapen dat condenseert tegen de muur die aan de onderzijde veel kouder is. Kleine ruimtes bovendien en dus weinig volume om vocht op te nemen.
Ik zeg niet dat dit bij jou ook zo is, maar dit kan wel degelijk het geval zijn. Een mens kan afhankelijk van grootte tot 2 liter vocht verliezen. Dat is heel wat.
Zijn oplossing? Verwarmen en verluchten in het voor- en najaar.
Gat in gipsplaat herstellen
