13
Gas in metalen buis in oud huis mag dat nog?
The Dude
The Dude
Hallo. Ik werk als karweiman in de zorg en bij een (niet kapitaalkrachtige) klant van mij was er een loodgieter die beweerde dat gas niet meer in een metralen buis mag. Ze gaat ondergronds maar het zichtbare gedeelte ziet er perfect in orde uit; Alhoewel ze niet conform is qua huidige wetgeving, vraag ik me toch af of dit wel verplicht moet vervangen worden zolang de huidige eigenaar er in woont en er voor de rest niks aan mankeert?
Metalen buizen voor gas zijn nog steeds toegelaten.
222 1640 Andere professioneel
Metalen leidingen voor gas zijn zelfs verplicht in huis, laat eventueel een druktest uitvoeren zo ben je zeker van de dichtheid van de bewuste buis
Waarom zou de buis niet meer conform de wetgeving zijn??
The Dude
The Dude
0 12 Andere professioneel
Ik bedoelde een gietijzeren buis met schroefdraad op getapt (zie bijlage). Hij beweerd omdat ze in de grond gaat dat dat niet mag?
Bijkomende vraag: indien zo een gietijzeren buis toch beschadigd is (klein boorgat bv) mag dat dan met die zelfvulkaniserende tape gerepareerd woren? Of beter een nieuw stuk tussen lassen of terug schroefdraad snijden en zo nieuw stuk tussen zetten?
Bedankt alvast voor de hulp !
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80325/41mwy7x3t2lac.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bd8c3c25eec8bd977c790bbf5ee7931d
Een gasbuis zou ik nu niet herstellen met tape...  Al eens een ontploft huis gezien door een gaslek???
Gietijzer? Op de foto staan gewone stalen buis, die je kan schroeven en lassen, gietijzer is nog nooit voor gasleidingen gebruikt. Tape of ander dichtingsmiddel is verboden om een gat in een gasbuis te dichten. Wat bedoel je met de grond in te gaan, in de vloer of buitenshuis de grond in? Indien buitenshuis dan mag er overgegaan worden naar PE leiding of PLT leiding . Binnenshuis is het verplicht om metalen leiding te gebruiken, ofwel staal, koper, PLT enz, staal hoeft dan niet mechanisch beveiligd te worden, koper en plt leiding weer wel.
The Dude
The Dude
De buis (stalen dan) gaat in de vloer (chape) er is geen onderkeldering. Als ik het goed begrijp mag dit nog wel? We hebben de leiding gecheckt en er is geen lek (gebeld met een loodgieter en volgens deze zou er als er na een half uur de gasmeter nog steeds hetzelfde staat er geen lek zijn?).
Hebben daarna de ketel terug aangezet (vaillant ecotec) en deze geeft foutmelding f28, f54.
Kookfornuis op gas werkt wel.
Zou dit aan het 'gasblok' liggen of afstelling? We zagen ook dat de luchtaanvoer half was afgeplakt zodat hij minder zou aanzuigen, hebben die nog meer dicht geplakt en dan ging hij wel. De ketel is 3 weken geplaatst door een erkend installateur. In die tijd is er niet aan de gasleding gewerkt en is er niks veranderd
Best laat je het nakijken door diegene die de ketel geinstalleerd heeft. Normaal is dit toch niet me dunkt.
The Dude
The Dude
Ja dat is de bedoeling, maar ik krijg de indruk dat die het zelf niet goed weet. Bovendien was hijvan plan om volledig nieuwe koperen buizen (zeker 15m) te leggen van meter tot ketel en gasfornuis (met nog 2 andere collega's...), terwijl het nu duidelijk is dat het niet aan de leiding ligt. Laten we zeggen dat hij niet echt betrouwbaar overkomt. Vandaar ben ik liever voorbereid zodat ik weerwoord kan geven en een beetje weet waar die het over heeft, want ben zelf maar een leek op het vlak van gasketels. Maar ik heb gelezen dat dat wel meer voorkomt die foutmelding en dat het zeker ook aan het toestel zelf kan liggen.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Kijk eens of de gaskranen wel open staan, zowel aan de ketel als aan de gasmeter, laat de gasdruk eens meten als de ketel uit staat en laat een meting doen als de ketel op vol vermogen werkt, de druk zou dan 20 maar moeten zijn en minimum 19 maar bij vol vermogen. Het afplakken van de luchttoevoer is niet goed en ik zou niet weten waarom dat nodig zou zijn. Kan je niet eens foto's van de ketel plaatsen, misschien ook eentje van de gasmeter.
