11
Bouwdiepte (terras + veranda)
Hrachzkn
Hrachzkn
Beste mensen,
ik heb een gesloten bebouwing gekocht met 2 verdiepingen. De maximale bouwdiepte is 17m (gelijkvloers) en 13m (verdiep 1). Deze zijn ook effectief bereikt in de huidige toestand.
Nu vroeg ik mij af of de volgende zaken mogen:
1. Veranda bijbouwen op het gelijkvloers. Deze komt dus tegen de achtergevel die al 17 meter van de voorgevel verwijderd is.
2. Het plat dak van mijn gelijkvloers (dat 4m langer is dan achtergevel van verdiep 1) omvormen tot een terras. Dan zou er op verdiep 1 een schuifdeur komen waardoor ik op het dak zou kunnen zitten.
Mogen deze 2 zaken of zou dit binnen de bouwdiepte moeten vallen.
Mvg
1 Met het bouwen van de veranda overschrijd je de bouwvoorschriften . Je zal hiervoor dus een bouwvergunning moeten aanvragen omdat je wil afwijken van de verkavelingsvoorschriften.
2 Het plat dak wijzigen in een terras zal niet zomaar kunnen:
- bouwtechnisch nagaan of de dakstructuur deze extra belasting kan dragen ( stabiliteitsstudie)
- nagaan of het terras voldoet aan de wetgeving betreffende privacy, inkijk en zichten ( zomaar via een dakterras kijken in de naastliggende tuinen mag
Je zal dus hiervoor ook een bouwvergunning moeten aanvragen ( functiewijziging en inkijk )
Het punt dat je een dakterras over de bouwdiepte verdiep 1 legt, zal minder van belang zijn
Janaxis
Janaxis
8 68 Bouwer
Kort maar krachtig: neen en neen, dat mag beiden niet.
Uitzonderingen kan je aanvragen maar zal je maar uitzonderlijk vergund krijgen.
Hrachzkn
Hrachzkn
0 10 Andere particulier
Indien qua stabiliteit en privacy dus alles in orde is zou ik dus een terras wel vergund krijgen? Al is het verder dan de bouwdiepte van verdiep 1? Want voor mij is dat al heel wat.
Ik werk sowieso met een architect samen om de indeling van de woning te wijzigen.
Hrachzkn
Hrachzkn
Janaxis
Janaxis
8 68 Bouwer
Neen, een terras op +1 voorbij de maximale bouwdiepte is niet vergunbaar, zoals hierboven gezegd. Uitzonderingen zijn hier en daar misschien mogelijk (ga zeker eens praten met de gemeentelijke dienst) maar zijn een uitzondering, zeker geen recht of regel, en zou ik dus zeker niet op hopen.
Vanop dat terras kan je gewoon binnenkijken bij de buren (gesloten bebouwing dius meestal slaapkamers bij de buren, en geen tuinmuren die dit verhinderen). Je legt ook een onredelijke last op de privacy en rust van de buren. Tenzij dit door een specifieke situatie niet zou zijn, en je de gemeente daarvan kan overtuigen.
Janaxis
Janaxis
8 68 Bouwer
Dubbele post - te verwijderen
dienderken
dienderken
6 68 Andere particulier
1) veranda : die kans is zeer klein tot onbestaand dat je deze gaat mogen aanbouwen. Als bouwdiepte 17m is, en deze is volbouwd, zal je geen veranda mogen zetten.  Het kan wel zijn dat je bvb in een verkaveling woont en waar de bouwdiepte op 17m is vastgelegd, dat je via een wijziging van de verkavelingsvoorschriften en goedkeuring ervan wel toestemming krijgt. Hangt dan ook af of jullie gemeente nog andere regelgeving heeft die bouwdieptes oplegt. Maar de kans dat je dat gewijzigd krijgt is zeer klein.
2) terras : dit is een andere zaak. In sommige gemeenten moet een terras binnen de maximale bouwdiepte liggen, in andere gemeenten mag dit voorbij de maximale bouwdiepte liggen. In mijn gemeente bvb mag dit maximaal 3m voorbij de bouwdiepte liggen, en moeten er links en rechts dan ondoorzichtbare afscheidingen worden geplaatst.
Navragen bij je gemeentelijke diensten dus.
Hrachzkn
Hrachzkn
Heel erg bedankt aan beiden om te antwoorden. Dit ga ik ook doen. Ik was sowieso van plan om een scheidingsmuur van 1m90 hoog te plaatsen en ervoor te zorgen dat er ook minimum 60cm afstand is voor zijdelings inzicht. Bedankt!
594 3520 Andere particulier
Die muur zal ws ook niet vergund worden want daarmee overschreid je de toegelaten bouwdiepte van 13m
Je zou een groen dak kunnen aanleggen met op de eerste 2 m een houten terras (bamboe, ...) mits de buren geen bezwaar hebben.  Zo hebben wij het gedaan na weigering dakterras.  Er bestaan ook oprolbare doeken waarmee je t zicht kan afsluiten als je t terras gebruikt.
Hrachzkn
Hrachzkn
Dag Kris,
Ik snap het niet volledig. Ik heb een plat dak van 3M. Dus als ik van de eerste 2M een houten terras maak en op het laatste stukje groen aanleg, dan mag dit wel?
Mvg
