lekkende leiding
lukkede
lukkede
#Sanitair · 3 jaren geleden
Bestaat er een methode om een lek in een koperen drinkwaterleiding te herstellen, zonder het beschadigde deel te verwijderen?Epoxy inspuiten is misschien wat riskant, want de diameter van de buis is 15 mm en die is misschien verkalkt binnenin, dus kan het debiet sterk verminderen.
Ofwel enkel het beschadigde deel vervangen door een nieuw stuk; het probleem is wel, dat de leiding in de vloer verwerkt is en niet vrij kan gemaneuvreerd worden, om de koppelstukken te bevestigen.
Tenzij men kan werken met een flexibel deel dat aan beide uiteinden aangesloten wordt met knelkoppelingen?
Of door het beschadigde deel dicht te lassen; maar is de stevigheid van de lasnaad dan wel gegarandeerd?
Dit alles om niet de hele leiding te moeten vervangen.
Indien elke druppel water uit de leiding kan verwijderd worden, het gaatje niet te groot te is en men de buitenkant goed kan proper schuren dan kan je dat gaatje dichtsolderen. Voor een loodgieter die gewoon is te solderen is dat kinderspel, voor iemand die dat nooit gedaan kan dat wellicht een probleem zijn.
