9
Zonnepanelen garagepoort
RonnyD
RonnyD
Een nieuwbouw garage komt er aan, ze heeft een (verplicht) elektrisch aangedreven garagepoort en één stopcontact en de verlichting standaard voorzien. Maar daarvoor moet een nieuwe aansluiting van op straat naar de garage komen, want de garage ligt niet aan mijn huis, er is daar niets voorzien, en de nieuwe garage is een vijfenveertigtal meter van straat afgelegen.
Ik heb eigenlijk bijna niets van energie nodig , de garage gebruik ik niet om een auto in te zetten, enkel als stockeerruimte. Een elektrische auto heb ik niet en die zit er ook niet aan te komen, ik ben geen jong mens meer. Ik zie eigenlijk het nut van die nieuwe aansluiting niet meteen in, ik betaal daar ongeveer €3000 voor en moet daarvoor netwerkkosten, en vaste vergoeding betalen bovenop het eigenlijk wel zeer kleine verbruik.
Mijn idee is dat ik misschien beter kan investeren in een kleine installatie op zonne-energie en een kleine accu. Is dat haalbaar? Heeft iemand goeie ideeën?
Dat is zonder meer mogelijk.
Een 12V autobatterij kopen, is al snel 500Wh (44Ah) genoeg om 1 uur te boren met een 500W boormachine en een 50u licht voor een 10W Led lamp. Als dat niet volstaat heb je ook nog vrachwagenbatterijen van 150Ah.
Verder een paar zonnecellen op het dak, laadcontroller en een invertor die de 12V naar 230V kan omzetten. Voor 500€ heb je alles bij elkaar. Je zal wel wat handigheid aan de dag moeten leggen om dat op te bouwen of iemand zoeken die dat kan. Als je dat moet laten bouwen door een professioneel dan ben je waarschijnlijk ook 3000€ kwijt.
RonnyD
RonnyD
0 5 Andere particulier
Inderdaad een goed idee, ik heb die op mijn mobilhome ook zelf geplaatst, dus dat zal me wel lukken. Ik bekijk het eens, bedankt alvast!
dienderken
dienderken
6 68 Andere particulier
Waarom kan je geen kabel van je huis naar garage trekken? En een aansluiting apart voor je garage? Staat de garage op een apart perceel?
RonnyD
RonnyD
Zoals ik schreef, dat is geen optie.
594 3518 Andere particulier
Autobatterij is een slechte keuze.  Zij houden niet van diepontlading. Na 100 of zo diepontladingen zijn ze kapot.  Je kan wel een (veel) duurdere diepontladingsloodaccu kopen (wat ze in het camperwereldje een "woonbatterij" noemen)
Waarom een slechte keuze?
- Goedkoop
- Heel goed bestand tegen overbelasting
- Wordt toch permanent opgeladen
- Enkel voor licht en garagepoort en misschien nu en dan wat boorwerk
In wegsignalisatie, fietstellers, meetstations en andere uitrusting langs de weg zit meestal ook een of ander type loodaccu.
Goedkope Loodaccu is perfect als ze idd niet ontladen wordt. Vele deep cycles verteert ze niet.
932 5474 Andere professioneel
Voor verlichting op 12 V zeker wel maar hoe zit dat dan met de motor van de poort en met het gebruik van elektrisch gereedschap ?
Een doordeweekse poortaandrijving is maar 100 à 200W. Hoe lang duurt het om een poort open te rijden? 1 min? Dat is dan 3,3Wh. Dan kan je met een 500Wh batterij al een tijdje met de batterij spelen.
Een 500W boormachine houdt het in theorie 1 uur uit op een gemiddelde 40Ah accu.  Tja, als dat niet genoeg zou zijn dan je altijd nog een akku uit dit ding halen 😎
https://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/off-highway-trucks/mining-trucks/1000021630.html
