Zoldervloer isolatie afwerken met open spouw
w0ut3
w0ut3
#Isolatie · 3 jaren geleden
Hallo allemaal,
ik wil zoldervloer isoleren maar weet niet goed wat te doen met de aansluiting met de buitenmuur (onderdak?).
Onze zolder zit onder een pyramide dak met 4 gelijke zijden en een 40cm dakoversteek.
Geen dakisolatie.
Op de zoldervloer 'ligt' 20cm slecht geplaatste minerale wol. (niet luchtdicht, meterlange kieren van >2cm, ...)
Deze vloerisolatie wil ik nu dus vervangen.
De vloer sluit echter niet aan tot het dak.
Ik zie de spouwisolatie, de open luchtspouw en de buitenmuur achter de rand (muurplaat) van de zoldervloer. (zie foto)
Buiten tocht, vrees ik ook voor vocht via de spouw of dakoversteek in de isolatie.
Graag had ik dit correct afgewerkt. Maar hoe? Zolder wordt enkel gebruikt voor opslag en is niet verwarmd.
Is het 'verlengen' van de spouwisolatie met een stuk pir tot tegen het onderdak (en dicht tapen) een oplossing?
Een schema en 2 foto's in bijlage.
Heb 1 'baan' vrijgemaakt en de rolmeter laten liggen als referentie.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80471/muurplaat---detail---binnen-buiten---copy-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0c1439a8dc24701f9a562bc75a8eefe7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80471/muurplaat-spouw-opzij---copy-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8bbaed567bed74a76509fb12d2da5d82https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80471/schemasimpel-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=94720d93c3d52ecd7d70bb525d407555
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
 'verlengen' van de spouwisolatie met een stuk pir tot tegen het onderdak (en dicht tapen) is een oplossing
Eens met Carl.
Wat de kieren in uw isolatie betreft: het kan ook een optie zijn om die isolatie beter aansluitend te herleggen en aan te vullen. Met de isolatie op zich is wellicht niets mis.
w0ut3
w0ut3
0 2 Andere particulier
Merci voor info.
Dat was ik eerst ook van plan.
Maar ik heb een reeks 'zwevende' balken 10cm boven de vloer. (je ziet ze links en rechts op de foto)
De isolatie van 18cm dik steekt te los tussen die balken. Onder die zwevende balken (3cm) zit ook geen isolatie. Samen met die kieren maakt dat ik op veel plaatsen makkelijk aan 5-6cm ruimte tussen twee stroken wol kom. :(
Die 18cm wol onder die zwevende balken proppen lijkt me ook niet correct.
De glaswol ziet er niet uit. Valt uiteen en komen spontaan vlokken uit. Vrees dat het 16 jaar geleden op de goedkoop gekocht is. De glaswol bij mijn ouders is dubbel zo oud en ziet er beter uit dan deze.
Oké, ik snap het. Dan is het wellicht uw bedoeling om een laag van 10 cm doorlopend onder de zwevende constructie te plaatsen om hierop dan vervolgens nog stroken van 8 cm dikte nauwsluitend tussen de kepers te passen.
Lijkt me een goed idee.
Misschien kan je nog heel wat van die oude glaswol recupereren om de opvulling boven de spouwisolatie te maken.
