Help!
Voor onze dakwerken hadden wij een kennis aangesteld die net zelfstandig was geworden na enkele jaren bij een dakwerker gewerkt te hebben. Na enkele onderhandelingen omdat hij iets duurder was dan andere heeft hij dan toch beslist ons dak te leggen voor de prijs die tussen hem en de andere aannemers lag omdat wij hem kende en hem als starter een kans wilde geven. Wegens de snel stijgend prijzen hebben we dus ook ver op voorhand een voorschot van 50% betaald voor de materialen al te bestellen en om zeker ons dak aan de afgesproken prijs te hebben.
Vanaf de moment dat het dak moest gelegd worden werden we lichtjes aan de kant geschoven omdat hij wat uitliepet zijn planning en nog hier en daar wat werkjes moest afwerken. Omdat we hem kende hebben we ook gezegd geen probleem zolang het maar voor juli geleged is is dat allemaal oke...
Ergens halverwegen juni worden onze bestelde materialen geleverd waarop onze dakwerker enkele dagen later start. Wij zijde toen al: amai das veel materiaal waarop hij zij daar schiet niks meer van over nadat het dak is gelegd. Na het einde van de werken was er nog veel materiaal over een volledig pallet pannen en hout en beetje isolatie. Wij vroegen ons af hoe dit komt omdat dit al onze materialen waren zoals hij in het begin zij en wij vermoeden dat er fout is gebeurd in de bestelling omdat we eerst voor een oversteek dak gingen maar achteraf hebben besproken om zonder te werken waardoor 112m² iets van een 90m² waarop hij zij nee ik heb voorzorgen genomen en extra pannen besteld omdat materialen moeilijk leverbaar zijn en hout voor prive gebruik achteraf is er €30 afgegaan van de eindfactuur wat eigelijk niet overeenkomt met wat er stond, maar we dachten ook laat maar.
Nu de zomer voorbij is en de regendagen komen was bij de eerste regenbui al duidelijk dat het dak niet lekdicht is het regende letterlijk binnen langst de schouw. Hij is dan langsekomen en had zijn lood niet correct/voldoende ingeslepen. Ook was er aan de muren van de platte daken water zichtbaar. Hij is dit dan komen herstellen het plat dak heeft hij overal afgekit dus de vraag is ook hoelang blijft dit lekdicht.... niet dus de volgende regenbuien laat ons vaststellen dat het hoofddak nog steeds lekt en de platte daken ook. Het hoofddak lekt aan de schouw en iets verderop halverwegen het dak ver van de schouw hij blijft hoog bij laag beweren dat het aan de schouw ligt dus heeft hij daar trekkoor poeder gestrooid om te kijken of die kleur binnen lekt wat dus niet is rond de schouw op 1 klein lekje lekt het zwart volgens hem roet maar op de andere lekt het transpa water ook het lek halverwegen het dak ver van de schouw af lekt transparant tussen het dampscherm en isolatie panelen met als gevolg dat er zelfs een ervan aan het zwellen is
Wij weten echt nietmeer wat te doen en willen graag verdere stappen ondernemen onderandere een expertise of het wel correct is geplaatst en etc want er zijn nog wel wat vraagteken verhalen gebeurd bv met het plaatsen van de roofing hier blijft water opstaan wat nooit geweest is en waarop hij antwoord zij blij dat het erop blijft en niet binnen komt (maar het komt dus wel ergens binnen) en ik kan hier niets aan doen omdat het roofing op roofing is wat volgens ons niet klopt hij had die perfect kunnen doen afwateren omdat er isolatie van 12cm is bijgekomen waarmee hij de afwatering had kunnen bewerken plus hij heeft niet tot de randen afgewerkt deze heeft hij gewoon afgekit... Ook hebben we het hoofddak laten isoleren langst de boven zijde en zie je aan de vloerplaat het daglicht wat volgens ons toch ook niet de bedoeling is..
Het is een serieus en en verhaal aan het worden met tegenstrijdige uitspraken hij spreekt precies hoe het voor hem op die moment uitkomt en naderhand weer wat anders met als gevolg €28 000 armer voor een dak dat lekt plus wij zijn alles aan het renoveren dus al hetgeen wat we nu terug willen opbouwen heeft kans om terug afgebroken te moeten worden omdat het lekt.
Help :(
