Helderheid hemelwater sinds installatie groendak
8
elsamu88
elsamu88
#Sanitair · 3 jaren geleden
Hallo Iedereen,
We hebben een klein probleem in verband met ons regenwater.
Door een voorwaarde in onze bouwvoorschriften waren we verplicht om een groen dak te plaatsen.
We hebben dit dus in april geplaatst (2 jaar na de bouw). Voor ons groendak was ons hemelwater kraakhelder. Sinds het groendak is ons hemelwater geel.
Men werd me verteld dat ik enzymen moest toevoegen in m'n waterput (heeft niet geholpen) alsook een betere actieve koolstoffilter van 1µ (helpt ook niet).
Ons installatie bestaat uit een voorfilter in de put (mat) + trio filter binnen (90micron>25micron>1micron actieve kool).
Nu had ik eventueel gedacht om een UV lamp te koppelen (was niet zo bijzonder duur) gezien ik dit water toch voor jacuzzi,zwembad en wasmachine gebruik.
Zou een UVC-C lamp eventueel helpen of heeft toevallig andere personen een idee?
Alvast bedankt !
Groeten
Sam
RobM
RobM
0 8 Verbouwer
Zelf geen ervaring met een groendak maar heb al vaker gelezen dat dit dan altijd bruiner water geeft.
Enkele links (zelf niet aandachtig doorgelezen dus mss ook tips te vinden):
https://www.ecobouwers.be/forum/post/groendak-en-regenwaterputten
https://www.waterdoctor.be/realisaties/filtering-regenwater-groendak/
https://www.vmm.be/water/bouwen/regenwater/groendak
dienderken
dienderken
6 68 Andere particulier
Groendak wordt normaal nooit aangesloten op regenwaterput voor regenwaterrecuperatie.  Dat gaat rechtstreeks naar buffer / infiltratie / riolering.
elsamu88
elsamu88
0 37 Andere particulier
@dienderken: De gemeente eiste een groendak + regenwaterput van 10000L waar we verplicht ons wasmachine en buitenkranen moesten aansluiten. We hebben getracht om hun te overtuigen (met argumenten) om het groendak te laten vallen maar hiervoor moesten we 6K aan architectskosten betalen omdat we een geheel nieuw dossier moesten indienen.
Echt te zot voor wooreden.
elsamu88
elsamu88
@dienderken zie hun beslissing :(
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80547/screenshot-2022-10-19-162404.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8c9ea775b3f0dc7525ffdcffff7e9784
elsamu88
elsamu88
@RobM : ik heb deze websites inderdaad ook gezien. Ik zie mij echter niet zo'n duur toestel in huis nemen :D
Tuurlijk is dat water verkleurd.
Door de substraten voor het groendak , krijg je uitspoeling van de substraten en deze uitspoeling kan verschillende kleurtjes aannemen.
Dat is de rede waarom een groendak is vrijgesteld om aan te sluiten op een regenwaterput recuperatie . Dit is federale wetgeving en gaat dus boven de gemeentelijke, zoek dit op.
Al die voorstellen van Uv lamp , enzymen en koolstoffilters is bedriegerij en oplichting.
Een uv lamp werkt alleen op organisme. ( algen bv ) en nooit op looistoffen.
Enzymen idem, werken op organisme en looistoffen zijn chemische stoffen in het water ( dus om uist te weten welke moet je een wateranalyse laten uitvoeren)
Koolstoffilters zou iets kunnen uithalen maar ik denk dat je rapper verstopte filters ga hebben en dus nagenoeg dagelijks deze moet vervangen.
Enigste wat helpt is om het water afkomstig van een groendak op te vangen in een OPEN water bekken. Wadi, vijver of beek. Waterdeeltjes kunnen dan bezinken en en het water kan dan via een biologische filter met veel bacterien via een overloop opgevangen worden in de regenput en terug gerecupereerd.
Wetgeving ( federaal ) zegt anders duidelijk dat hemelwater moet opgevangen worden en vertraagt afgegeven op eigen bodem door middel van infiltratie en dan pas mag doorgegeven worden aan de openbare riolering.
932 5467 Andere professioneel
Ik ben het helemaal eens met wat kas hierboven stelt.
Groen dak en herbruik van regenwater in het huishouden gaan niet samen.
Vind je premies
Je sanitair water verwarmen met een zonneboiler of warmtepompboiler? Zo maak je de juiste keuze
Twijfel je tussen een zonneboiler of warmtepompboiler? Lees meer over de werking, prijs en terugverdientijd en kies wat past bij je woning en budget.
Op zoek naar een zonneboilerinstallateur? Tips om prijzen en offertes te vergelijken
Op zoek naar een zonneboilerinstallateur? Ontdek hoe je een goede installateur kan vinden en hoe je offertes kan vergelijken.
Waterfactuur stijgt opnieuw: met deze waterbesparende technologieën betaal je minder
De waterfactuur stijgt dit jaar weer. Hoe kan je besparen op water? Een waterbesparende douche en slimme douchesystemen kunnen het verschil maken.
